[Multivaneros T4] presentaciones, bricos, fotos, dudas…
Iniciado por ga-rule, Noviembre 30, 2009, 20:06:11 pm
cordalius
La mía lleva justo en la tapa que esta debajo del asiento de conductor, donde van los fusibles de la instalaciónn de segunda batería. Me imaginó que será de fábrica la instalación.
Suena mal pero descansa el animal!!
CIMA
Cita de: gcab en Agosto 23, 2015, 19:05:14 pm
Buenas, alguien que tenga una multivan con la instalación de segunda bateria de fábrica que me pueda decir dónde esta el rele? No se si es que el mio no funciona o no tiene pero el cable que va de la primera a la segunda bateria da 12V constantemente, tanto con el motor encendido como apagado. Gracias
Pues en mi primera multivan (una 2.4 D del año 93) que tenía asiento vuelto con nevera y batería auxiliar de serie, como la tuya (por cierto, de plomo normal y corriente) no llevaba relé separador por lo que siempre estaban conectadas la batería principal y la secundaria, lo supe por experiencia dejando encendida la nevera hasta que me agotó ambas y tuve que arrancar con pinzas, así es que supongo que la tuya irá igual.
FurgoAran
Holaaaaaa!!! Yo también con Multivan T4 desde hace menos de un mes! Sólo entrar ya salgo de la duda de la bateria! Yo la tengo igual, y no sabia lo del relé!
Muchas gracias CIMA!
Sent from my iPad using Tapatalk
CIMA
Cita de: FurgoAran en Diciembre 15, 2015, 21:12:00 pm
De nada amigo, disfruta de tu nueva furgo. .palmas
Por cierto, instalar un rele separador es algo relativamente sencillo y barato y nos puede sacar de apuros como el que hablamos.
FurgoAran
Gracias CIMA, este find me lo miro!
FurgoAran
El chico que me la vendió dice que tiene relé pero yo no se verlo.... Aprovecho para preguntar, tenéis amperímetro o algo por el estilo para controlar los estados de la baterias?
Perarnau
Alguien sabe el codigo de la pintura gris de klos bajos de las multivan t4 Allstar?????
CIMA
Febrero 22, 2016, 09:09:46 am #487 Ultima modificación: Febrero 22, 2016, 11:54:03 am por CIMA
Cita de: Perarnau en Febrero 21, 2016, 21:14:06 pm
Yo tuve una all star y el código de color de ese gris según la hoja de características de Vw es el LN7P (silbergrau).
P.D. Por cierto, en esta pagina de ebay: http://www.ebay.es/itm/4M-Autolack-original-fur-VW-Acryllack-Spray-400ml-Farbcode-von-LN6Y-bis-LP7B-/221473579169 tienes en venta sprays de 400 ml con los diferentes códigos de colores, por si te sirve (no conozco la página ni tengo nada que ver con el propietario, lo vi de casualidad buscando el código de color).
VIRAGO
Hola multivaneros. Tengo una pregunta. Puse la segunda bateria a mi fuego y ahora me toca Itv pero supongo q si me ven la batería no me la dejan pasar. Como lo hacéis vosotros?
Enviado desde mi Edison 3 mediante Tapatalk
CIMA
Cita de: VIRAGO en Marzo 31, 2016, 17:23:32 pm
Yo no les digo nada y que la busquen  .meparto,
Bromas parte, dependiendo de la equipación las multivan montaban en origen batería auxiliar debajo del asiento del conductor (todas las que tenían asiendo vuelto con nevera o calefacción auxiliar de aire montada en origen), así es que tampoco  ellos saben si la traía en origen o es incorporada después.
VIRAGO
Cita de: CIMA en Marzo 31, 2016, 17:49:59 pm
No, yo tampoco digo nada ni ven la batería pero la conexión con la batería principal esta muy visible y al abrir el capo pueden verlo. Yo pensaba quitar esa conexión para q no les llame la atención, pero quería saber como lo haceis l@s demàs
CIMA
Pon la tapa de la batería principal y así no se ve nada, de todos modos dudo mucho que aunque vean conexiones a la batería digan nada (incluso dudo que esas conexiones supongan reforma de importancia).
VIRAGO
Cita de: CIMA en Abril 01, 2016, 13:48:11 pm
Ok. Muchas gracias CIMA
Mitxu
Le puedes poner la tapa de la bateria principal y ai no se vera nada,pero como te comentan dudo mucho que te dijeran algo
