Club "Ducato-Jumper-Boxer"
juanc
Cita de: Rhunas en Octubre 15, 2020, 16:53:47 pmNo encontrarás despiece de esa válvula, además el nuevo modelo está modificado, lleva el motorcillo en otra posición para que no sufra con el agua que le cae y hay que poner también un cable de alargo porque el original no llega al conector.
Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Hola Rhunas
una pregunta: el cable de alargo, es , directamente, un cable con dos conectores, sin mas? es necesario reprogramar algo?
podría comprar esto, por ejemplo?
https://www.autodoc.es/magneti-marelli/1858027
y esto por separado?
https://www.autodoc.es/dr-motor-automotive/16339923
gracias
Rhunas
Octubre 20, 2020, 14:31:46 pm #13906 Ultima modificación: Octubre 20, 2020, 14:33:29 pm por Rhunas
El cable de alargo es como el del enlace, no hay nada que reprogramar aunque yo borre fallos después del cambio.
La válvula es la misma que yo compre, el cable lo compre de la misma marca, en esa misma casa.
caferacer23
Hola, Alguien sabe si unas llantas de aluminio de serie de una Ducato 2007 valen para una 2016? no se si la configuración de los agujeros, resistencia, etc será la misma. Gracias!!
Fiat Ducato & Ducati Sport 1000
Mercedes Viano Marco Polo
Volkswagen Multivan T4
juanc
Cita de: Rhunas en Octubre 20, 2020, 14:31:46 pmEl cable de alargo es como el del enlace, no hay nada que reprogramar aunque yo borre fallos después del cambio.
muchisisisisisimas gracias
Edumozon
Hola buenas. Estoy pensando en cambiar los faros de una boxer, ya que hay que pulirlos, y aparte no va el regulador de altura, y uno alumbra muy alto. Entre unas cosas y otras, casi prefiero montarlos nuevos. He visto en autodoc varios modelos, este es compatible por ejemplo https://m.autodoc.es/van-wezel/1281107
Pero después de hablar con el departamento técnico de la web, me dicen que de todos los que tienen que valgan para esa furgo, ninguno es seguro que traiga Portalampara. Alguien ha cambiado los faros y ha tenido problemas? Gracias
abasel
Cita de: Edumozon en Octubre 21, 2020, 19:14:28 pmHola buenas. Estoy pensando en cambiar los faros de una boxer, ya que hay que pulirlos, y aparte no va el regulador de altura, y uno alumbra muy alto. Entre unas cosas y otras, casi prefiero montarlos nuevos. He visto en autodoc varios modelos, este es compatible por ejemplo https://m.autodoc.es/van-wezel/1281107
yo cambie los faros pero el problema fue que traían otro conector, venían con lamparas, los míos fueron marelli
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=363506.msg4609776#msg4609776
Armenteirano 25
Cita de: atlpomar en Octubre 19, 2020, 22:15:08 pmHay algún link donde pueda informarme de cómo se hace? Le he preguntado a mí mecánico pero no tiene ni idea
No es cuestión de link,lo que hace falta es la herramienta diagnóstico a mi me pasaba lo mismo
y en un par de minutos estaba solucionado
TuliPulpo 🌷🐙 Peugeot Boxer Combi9
                                 2.2 100cv 2007
aluvi
Mira este vídeo. Hablan de esto mismo:
https://youtu.be/Yen0JGldueo
Enviado desde mi Redmi Note 8T mediante Tapatalk
ALFREDINO
Atril modificado para 2 din.
atlpomar
Cita de: Armenteirano 25 en Octubre 21, 2020, 22:09:18 pmNo es cuestión de link,lo que hace falta es la herramienta diagnóstico a mi me pasaba lo mismo
Cita de: aluvi en Octubre 21, 2020, 22:35:43 pmMira este vídeo. Hablan de esto mismo:
Le he pasado la información a mi mecánico y creé que lo puede hacer con su máquina de diagnosis, así que el martes probaremos. de todas formas, los kits que venden por Aliexpress y demás sitios funcionan?
Estilo a esto
https://a.aliexpress.com/_BUx8xu
Armenteirano 25
Cita de: atlpomar en Octubre 23, 2020, 07:22:36 amLe he pasado la información a mi mecánico y creé que lo puede hacer con su máquina de diagnosis, así que el martes probaremos. de todas formas, los kits que venden por Aliexpress y demás sitios funcionan?
Estilo a esto
Pues no te podría decir desconozco ese sistema
El que uso yo es con una aplicación en el móvil
                                 2.2 100cv 2007
atlpomar
Un OBDII y una aplicación? Te importa decir cuál?
erre5
Hola
 Acabo de comprar una Ducato L2H2 de 2018 y quiero ponerle asiento de copiloto individual. Revisando cableado veo que al asiento doble llega un conector de la furgo pero no hay nada conectado. ¿Es normal? ¿No necesita conectar pretensores? ¿Será que no tiene airbag de copi? ¿El pretensor salta sin necesidad de impulso eléctrico o no tiene pretensores???
La parte buena es que le puedo montar cualquier asiento individual sin miedo a que se me encienda ninguna lucecita de error ¿No?
¿Debería montar en el individual el pretensor del doble?
Armenteirano 25
Cita de: atlpomar en Octubre 24, 2020, 08:29:26 amUn OBDII y una aplicación? Te importa decir cuál?
Por supuesto sin problema.
El adaptador que uso es el OBDLink LX (Bluetooth).
La aplicacion es la AlfaObd (Playstore).
Hay una gratuita en la Playstore y esa esta bien para unas cosas básicas,pero para meterte mas profundo
necesitas la de pago.
                                 2.2 100cv 2007
abasel
Estilo a esto
funcionan hasta cierto punto o hasta ciertos vehículos, hay que tener cuidado o hay que saber usar ciertas maquinas que si no sabes lo que haces puedes liarla gorda
