Club "Ducato-Jumper-Boxer"
CIMA
Cita de: andioak en Febrero 06, 2019, 10:53:06 am
una pregunta a ver los expertos cuando le doy a arrancar a la furgo he visto que la bateria baja a los 8v, esto es normal? y claro a la segunda vez le cuesta arrancar
Tiene pinta de batería descargada o a punto de morir.
Paco de Alcaudete
Hola a todos.
¿Dónde podría conseguir online la pieza que se coloca en el portón corredero para que se quede abierto a la mitad? No lo encuentro por ningún sitio, pero claro, tampoco sé como se llama el elemento en cuestión para poder buscarlo  :roll:
Saludos y gracias.
Paco.
andioak
Cita de: CIMA en Febrero 06, 2019, 18:00:15 pm
Gracias Cima, tambien lo creo ja que antes esta en los 13v i luego sobre los 12'5 pero me da que no aguanta la tirada dw amperios para arrancar
pronillo
Cita de: Paco de Alcaudete en Febrero 06, 2019, 19:41:17 pm
Hola a todos.
Saludos y gracias.
Paco.
Reimo lo vende, pero es muy facil de hacer, aqui te dejo un enlace para que lo veas.
https://www.reimo.com/es/441892-tope_de_puerta_incl__2_tornillos_va/
tnttgn
Cita de: pronillo en Febrero 06, 2019, 20:35:49 pm
Interesante pero porque y para que? o sea que es para que, por ejemplo, se abra hasta el canto del mueble hasta de cocina en lugar de abrirse entera? donde va alojado?
gracias
Paco de Alcaudete
Genial. Eso mismo buscaba  .palmas
Saludos y gracias.
Paco.
pronillo
Cita de: tnttgn en Febrero 06, 2019, 20:52:04 pm
gracias
Hola, así es, lo colocas hasta donde esta el final de la cocina, asi solo dejas abierta media puerta, es a gustos logicamente, va montado en la corredera de abajo, por donde corre la guia.
Jordi78
Lastima que sean para furgos a partir del 2006  :-\
tnttgn
Cita de: pronillo en Febrero 06, 2019, 21:19:21 pm
Entonces lo entendí bién. Jajaja.
Gracias pronillo.
Totóx1000
Una pregunta compañeros
En mi boxer(2017)ponia mi iphone y podía escuchar música a través del móvil pero he cambiado a Android y no hay manera, alguien sabe como se hace
Muchas gracias
CHIKAGO
Acado de presentar oficialmente mi furgo en el foro. Os dejo el hilo por si queréis echarle un vistazo:
https://www.furgovw.org/index.php?topic=354979.0
Eclipse
Como te he dicho en tu hilo: Me has robado el corazóncon esa ducha.  .ereselmejor
Juarma
Febrero 13, 2019, 07:36:03 am #12822 Ultima modificación: Febrero 13, 2019, 07:38:47 am por Juarma
Buenos dias a todos soy nuevo aqui y estoy encantado de haber encontrado este sitio. Lo primero es daros las gracias de antemano por hacer lo que haceis y ayudaros entre todos.
ahora mi pequeño pero ala vez gran problema tengo una fiat ducato del 2007 y tengo que cambiar el radiador de la calefaccion! Ya no ahy tapaporos ke lo arregle llebo asin casi un mes y necesito ayuda para saber como cambiarlo o si tengo k desmontar el salpicadero entero o no y en caso de k si como acerlo ya que el taller me cobra un paston en acerlo os doy las gracias de nuevo por vuestra atencion.
Juarma
Muchas gracias kirikino!!!! Lo busco sin mucho resultado yo creo mas bien k es k no se buscar por aki de nuevo te doy gracias por el aporte xk hay veo mas o menos donde me voy a meter pero claro mi furgo es del modelo nuevo y esa es la antigua.
