Club "Ducato-Jumper-Boxer"
perroflautero
Nunca había visto ese tipo de anclaje, me parece que el anterior dueño lo ha modificado para poner una baca casera. No creo que puedas poner las bacas estandar para ese modelo.
jumpertoy
gracias por la respuesta, pues vaya palo ...alomejor puedo ir a un concesionario citroen a ver si pueden confirarme algo...
furgoraider
Alguen ha llevado (o visto) un potabicis de bola y un carrybike simultaneamante, con sus respectivas bicis? Me interesa para las posteriores a 2006.
Gracias  ;)
+gvr
Cita de: jumpertoy en Marzo 16, 2016, 22:52:41 pm
HOla compis tengo una duda con mi pequeña ducato, es un modelo del 99 sobreelevado, quería comprar unas barras para el techo principalmente para poner la placa solar,despues de mirar por ahí he visto que las primas/hermanas de mi furgo tienen un "champiñón" para agarrarlas, os pongo una foto:
y este es el sistema que tiene mi furgoneta
Alguien tiene este sistema?o sabe si las barras son compatibles para esta "tuerca con tornillo", después de preguntar por la zona en varios sitios de recambios me han asustado con casi 500 euros por dos barras  y la respuesta ha sido -hay que probar.. y por internet aparecieron bastante mas baratas, no quería arriesgarme a pedir y perder el dinero y quedarme sin servicio, de igual manera si alguien tiene algunas que no use las puedo comprar =) gracias a todos de antemano
Y no será que le sacó el champiñón para meter una barra casera y luego cuando la retiró tapó el agujero con eso?
Si mandas un correo a cruzber (busca la dirección el su web) normalmente atienden muy bien e incluso te relacionan el piecerío que necesitas para adaptar otra que puedas tener de otro vehículo.
Un saludo!
jackblues
que me podeis comentar de los motores 2.3 hdi 130cv de las boxer del 2011-2013?? tengo una a la vista pero ayer hablando con un colega me dijo que hubo unos motores de las furgos 2006-2014 que salieron bastante malos y me acojona que este sea el caso
jumpertoy
lo de la barra casera es posible pero la verdad me extraña un poco,tiene todos los anclajes del techo iguales,5 pares,y es una furgoneta que por fuera puede medir 2,40 o algo mas porque interior al techo hay 2,10,mas la altura de la caja al suelo...y sin escalera ni nada para subirse ahí arriba no es fácil acceder, por eso me parece raro,de todas formas intentare pasar por la citroen a ver si me dicen algo y buscare esa pagina ,si no tendre que improvisar unas barras caseras yo también, bueno muchas gracias por vuestras opiniones
josemanuel
Hola chavales!
Hace un tiempo pregunte por aqui si conociais algun fabricante que hiciese unos tacos para elevar la suspension delantera de la ducato-jumper modelo actual... pues despues de mucho buscar estaba mas cerca de lo que pensaba....  asi que aqui lo comparto por si a alguien le interesa.
http://www.mitortuga.es/productos/separador-para-suspension-delantera-ref-sp001
Txawen
Cita de: josemanuel en Marzo 17, 2016, 17:59:56 pm
Hola chavales!
Muy interesante.
toca homologar esto también?
usuljoe
Buenas compañeros de pasiones!!! ultimamente y gracias a unos cuantos cabro....s, estuve dandole vueltas a ponerle control de velocidad a mi boxer 2.2 hdi del 2002 y creo que gracias principalmente al compi perroflautero y a su tutorial llegaré a ponerselo peeeero me urge otra cosa antes y os explico. Últimamente noté que la furgo no iba suelta como antes, vale que con 100cv no era un tiro pero tampoco es un clio primera versión por lo que viendo que también últimamente se me disparó el consumo a alrededor de unos 15 a los cien(lo cual me parece una burrada) haciendo circuitos mixtos, creo que voy a tener que hacerle limpieza de la maldita EGR por lo que lanzo la pregunta....alguno lo a hecho??da mucho trabajo??referencia de brico tiene alguien a mano?busco información y tampoco lo tengo demasiado claro. De hecho por eso pregunté paginas atrás para ver la ECU y ver si por lo valores que leyera pudiera comprobar si fallaba otra cosa tipo el caudalimetro pero no sabría decir a ciencia cierta a día de hoy puesto que no pude leerla salvo las cuatro chorradas del torque, y para eso creo que mal configurado. Después del tochazo....algun alma caritativa con alguna recomendación?? un saludo a todos desde las rias baixas y gracias de antemano!!!
MrSpeed
Hola chavales!
Si alguien los prueba, por favor, q comente impresiones y ponga un par de fotos del antes/después.
MrSpeed
Marzo 18, 2016, 08:16:14 am #9505 Ultima modificación: Marzo 18, 2016, 08:18:12 am por angeloso
Duplicado
JKN
Hola chavales!
Interesante. Yo ayer puse la suspension neumática oria y en el trayecto de prueba genial. Sobre todo en las rotondas. La recomiendo 100%. Para los que hagais mucha carretera de montaña, con curvas cerradas, notareis un cambio sustancial.
¡¡Que bonita es mi benita!!
JKN
Pronillo, las fotos del control de velocidad original y el testigo activado en el cuadro de mandos...ya se que llegan con retraso
jackblues
Marzo 18, 2016, 11:21:21 am #9508 Ultima modificación: Marzo 19, 2016, 09:20:06 am por jackblues
Me repito, porque es una cuestión urgente para mi:
que me podeis comentar de los motores 2.2 hdi 130cv de las boxer del 2011-2013?? tengo una a la vista pero ayer hablando con un colega me dijo que hubo unos motores de las furgos 2006-2014 que salieron bastante malos y me acojona que este sea el caso
Ricardito
Marzo 18, 2016, 14:26:47 pm #9509 Ultima modificación: Marzo 18, 2016, 14:41:53 pm por Ricardito
los unicos que han podido tener algun problema son los puma 2.2 y me suena solo en ford por el inyector abierto. No conozco a nadie con problemas en los 2.3
aqui tienes para leer:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=285292.0
http://www.furgovw.org/index.php?topic=279917.0
http://www.todoexpertos.com/categorias/casa-y-jardin/automoviles/respuestas/rood356k4qgwy/motor-fiat-ducato
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
