Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Ricardito
Lo suyo sería hacerlo con alambre pero yo lo he hecho con bridas en varios y quedan bien incluso tensas más que los alambres
Mi Ex-Furgo:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=266053.0
No respondo privados, citarme y respondo en publico. Gracias por ayudar a la comunidad.
quimc13
Pues lo pruebo y ya contaré . Gracias
Tapatalk tapatalkero
Taalab
Cita de: unkas1063 en Febrero 29, 2016, 22:58:08 pm
hola a todos. Habeis visto alguna ducato jumper o boxer a partir del 2006 con una cortina en el porton lateral del tipo que llevan algunas autos de estas que son comotiras gordas de tela?. Es que he pensado que podrian irle bien por que ademas de protegerte algo de la entrada de bichos y que deja pasar el airecillo, tambien te ofrece algo de intimidad cuando tienes la puerta abierta . Que os parece?
ALFREDINO
Cita de: quimc13 en Febrero 29, 2016, 21:55:18 pm
Estoy desmontando el asiento para convertirlo en el de copiloto y de momento todo genial (gracias al foro).
Listo de mi me pongo a desmontar el tapizado para meterlo en la lavadora y la parte del respaldo genial.... pim pam y fuera. La parte donde ponemos el culo esta cogida la tela a la espuma con unos alambres que no tengo idea de como soltar (que no sea rompiendo).
Me siento perdidoooooo.  Alguna ayuda
Fijate que los alambres de la tela están agarrados con unos ganchos de alambre acerado a los alambres que
tiene la espuma. Generalmente en la espuma están los agujeros donde va el alambre que sujeta el de la tela al que tiene la espuma. No hay que cortar ningún alambre, solo abrir los ganchos con dos pinzas. Vas a renegar un rato pero con paciencia se abren, la misma paciencia que vas a necesitar para después armarlos. Pero te repito no cortes ningún alambre porque después vas a tener que conseguir otro y no va cualquier alambre porque se doblan. Suerte.
unkas1063
Cita de: Taalab en Marzo 01, 2016, 01:35:06 am
Muchas gracias. Imagino que habra q poner dos por q las q he visto en luluka solo tienen 56cm de ancho. Q van montadas? En un carril imagino no? Muchas gracias de nuevo
mbc23
Marzo 01, 2016, 15:39:50 pm #9380 Ultima modificación: Marzo 01, 2016, 15:43:33 pm por mbc23
Hola: Necesito vuestra ayuda. Ya tengo el proyecto hecho y en todo este tiempo he estado buscando quien me hace los boletines y a todo el mundo le suena a chino. ¿Conoceis a alguien o alguna empresa en la zona de Algeciras que haga los boletines de luz y gas?.
No se si esta bien en este tema o si hay uno para esto, perdon si no seria aqui.
Taalab
Para unkas1063
Efectivamente, no te salvas de tener que comprar dos cortinas, porque no hay ninguna que tenga el ancho suficiente para cubrir todo el hueco de la puerta.
Posiblemente, tendrás que cortar a lo ancho una de ellas (así me paso a mi) para ajustarlas al hueco. También es muy posible que las tengas que cortar de largo.
Igualmente tendrás que ingeniártelas para colgarlas. Problemas que con algo de habilidad y paciencia seguro que solucionas.
Pero cuando las tengas puestas veras que compensa el trabajo, porque puedes airear el interior de la furgo sin perder intimidad y apenas visión hacia el exterior.
unkas1063
Cita de: Taalab en Marzo 02, 2016, 00:24:24 am
Para unkas1063
Muchisimas gracias. Ya te contare. Un saludo
Bizkor
Para unkas1063
Hola Taalab,
¿Podrías poner alguna foto del sistema para colgarlas? y ¿que tipo de tela es la que has puesto?
Muchas gracias
perroflautero
Sencillo tutorial gráfico de cambio de faros en una ducato 2002-2006. Los faros nuevos los he comprado sin el motor eléctrico de regulación porque me salían mas baratos y he reutilizado el de las unidades viejas. Precio de la pareja 115€ en recambiosgarcia.es.
Los faros viejos (no están tan mal ¿no?)
Quitar la rejilla delantera, son cuatro tornillos superiores y tres encajes a presión abajo.
Quitar dos tornillos en cada faro, uno superior y otro lateral.
Soltar el enchufe de los cables, hay que sacar lateralmente la presilla gris y luego sale solo
En el faro izquierdo es mejor soltar el enchufe por el lateral, por arriba no se puede.
Una vez todo desconectado hay que tirar con fuerza para sacar el faro del anclaje a presion que tiene el el lateral, tirar fuerte que no sale facil el jodio.
Quitamos las tapas que cubren las bombillas, van con unos clips, es facil.
El puñetero motor de regulación, sale con dos tornillos y algo de habilidad dactilar para desplazar la bola de nailon fuera de la articulación que va fija al faro.
Faro izquierdo listo
Faro derecho listo
Y ¡tachan! faros nuevos en una hora, un cigarrillo y dos botellines.
sergiovitx
Parece fácil lo de los faros, de hecho parte de este trabajo lo hizo mi hijo. Con 5 años me desmontó la rejilla delantera... ya veremos que hará a los 18. El problema que tuve yo, es que al cambiar los faros, la regulación de altura cambia y se me iba una luz para la luna... Al alinearlos ahora no se si están las dos luces demasiado altas, o demasiado bajas...
perroflautero
Lo de regularlos será esta noche, anoche marque con tiza en una pared la posición, así que esta noche lo compruebo, pero comparando los viejos y los nuevos no he visto diferencia apreciable asi a ojo, pero mejor comprobarlo en la pared o llevarlo a un taller que tengan maquinita de comprobar.
Y se ve muy suelto al "minitu", en unos años a cambiar culatas .meparto
POPIT5
Vaya cambio perroflautero que pasada, le da una vida que no veas.
Taalab
Para Bizkor
No tengo ninguna foto en la que se pueda apreciar como esta sujeta. Creo que mañana me podré acercar al garaje donde la tengo guardada, le hago una foto a la sujeción de la cortina y la pongo.
No es de tela la cortina, son unas tiras, se asemejan a cuerdas gruesas con pelos, es una de esas clásicas que llevan prácticamente todas las autocaravanas en la puerta exterior. Le hago también una foto para que puedas ver como son.
Bizkor
Cita de: Taalab en Marzo 03, 2016, 00:29:32 am
Para Bizkor
Muchas gracais Taalab¡¡¡
¿esas cortinas donde las has comprado? ¿en una tienda de accesorios para AC?
