Club "Ducato-Jumper-Boxer"
josito34
por cierto los q habeis usado remis, q tal aislan frio-calor???
FOR
Cita de: josito34 en Febrero 09, 2011, 17:22:56 pm
Frio 0 patatero.
Calor, pues al impedir que pasen los rayos del sol algo hara.
pronillo
Pues como dice For, no aislan nada, salvo las miradas del exterior y algo de calor al no entrar los rayos en la furgo, lo suyo seria montar tambien los aislantes termicos.
sativo
yo pongo los termicos y los remis jeje
josito34
vaya yo q queria evitarme el tener q poner  las ventosas, bueno al menos para una paradita te dan intimidad y en otoño y primavera, de pm.
Por cierto pronillo, creo q  lo llevas tu apuntame en la lista del club ducato please .palmas acabo de presentarla en sociedad
pronillo
Cita de: josito34 en Febrero 09, 2011, 22:56:32 pm
Voy a intentarlo, pero tengo problemas con el pc estos dias, tengo varios para actualizar la lista  ;D
txusko
Josito34, nose si verdaderamente aislan mucho o poco, si  tengo q decir, q estamos encantados con los remis, en dos minutos aislas la furgo de miradas.Hemos estado en la nieve y en la playa y funcionan, nose si quita mucho frio o mucho calor,pero van de cojones, a mi parecer!!
T4 California Tdi dio paso a  Fiat Ducato Roller Team livisngtone 2 y hemos dado el salto knaus sun linner 658 lg Integral
http://i79.photobucket.com/albums/j145/txusko/IMG_0861.jpg
http://www.furgovw.org/index.php?topic=199974.0
kalle
Cita de: txusko en Febrero 10, 2011, 10:20:12 am
Oye txusko, el aparato que tienes al lado del TV, que es un termometro? es inalambrico? esque yo me quiero poner uno de max/min per estoy dudando si inalambrico o con sensor, esque el de sesor no se donde istalarlo para que sea facil de pasar el sensor hasta fuera... ya cuando puedas me dices algo. Un saludo
txusko
Hola kalle, si es un sensor de temperatura interior y exterior, lo malo es q para la temperatura exterior hay q sacar un "aparatito" del tamaño un pakete clinex (para q te hagas idea),mi intencion era colocarlo en algun sito discreto,en el chasis de la furgo,pero con el miedo de q se moje, las inclemencias,el barro,etc.......lo q hacemos es sacarlo fuera un rato para hacernos una idea de la temperatura exterior, con el de dentro puedes ver esterior y interior va  con recptor  inalambrico.
para hacerte una idea de la temperatura q hay dentro, biene muy bien.Me costo 16 € en un pc city
kalle
Cita de: txusko en Febrero 10, 2011, 13:13:16 pm
Quieres decir que no puedes montar una cajita estanca en los bajos? no debe de ser muy complicado... mirare a ver si veo cosas porque creo que tambien me lo pillaré inalambrico, porque veo mejor lo de buscar algo estanco que empezar a desmontar para pasar el cable por nose donde. Bueno un saludo y gracias txusko
txusko
De na kalle, para lo q pueda ayudar .... yo tenia la misma pega q tu, el tema de donde poner la sonda, como hacerlo, el agujero...  es posible ponerle una caja estanca,pero claro, siendo estanca no sera tan real la temperatura,es mi pensar!,un saludo
kalle
josito34
Cita de: pronillo en Febrero 09, 2011, 23:38:43 pm
ok pues ya diras algo cuando el pc quiera  .panico gracias
josito34
[/qudoote]
pues mira al menos para eso van genial, y no es un detalle menor cuando quieres intimidad , un salu
Orca
Cita de: kalle en Febrero 10, 2011, 14:15:41 pm
Hola si os sirve de algo, yo tengo puesto un termometro de exterior e interior y la sonda la tengo puesta justo debajo del espejo retrovisor del piloto, con lo cual no loda directamente el sol, está protegido y no transmite el calor del motor (situación que me pasaba al principio cuando lo puse dentro de la aleta). El pasar el cable no ha sido muy complicado, primero se pasa al compartimiento motor y luego se sale por la aleta y luego a la puerta .
De los Remis yo estoy muy contento y solo tengo el frontal y todo lo que sea crear una cámara de aire, mas o menos algo de frio o calor quitará.
Yo no viajo por llegar, viajo por ir.
