Club "Ducato-Jumper-Boxer"
Amapola Gorria d'Camp
Genial pues!
Tenía la duda por la nueva camperización.
Pondré la misma medida pues!
Eso sí, casi 100 euros cada una!!! 🤯 (que mal acostumbrada estaba con la otra furgo que todo costaba menos 🤣)
Ni Un Pas Enrere...Ni per agafar impuls
Hemen, Nire Alboan...
https://youtu.be/9Iou2gjCGnI
MUXURKADA!!!
cuv
Hay algún perfil de aluminio que se pueda poner en el escalón del salón? El típico donde están las salidas de la calefacción, o soléis poner de los de plastico
Phoenixtoledo
Cita de: cuv en Enero 19, 2024, 16:47:25 pmHay algún perfil de aluminio que se pueda poner en el escalón del salón? El típico donde están las salidas de la calefacción, o soléis poner de los de plastico
Yo he estado mucho tiempo mirando. Te dejo los que tengo guardados en favoritos.
https://www.manomano.es/p/cantonera-adh-adhesivo-2-mt-42192166
https://www.decoraciones-stilo.es/tienda/remates/cantoneras/cantonera-peldano-aluminio-50-antideslizante-3-m/
cuv
Me refiero a la parte curva, donde la furgo pilla la doble altura. Al ser curvo no encuentro nada en aluminio. Me ha parecido ver alguno que está atornillado.
Me refiero a la doble altura del suelo, debajo del asiento ese perfil curvo, no hay manera de encontrar nada
Phoenixtoledo
Ahh vale. Curvo en aluminio hay muchas fotos pero "comercializado" ninguno que haya encontrado
cuv
Ahí está el problema, la gente que pone de plástico?
Rhunas
Cita de: cuv en Enero 22, 2024, 12:25:07 pmMe refiero a la parte curva, donde la furgo pilla la doble altura. Al ser curvo no encuentro nada en aluminio. Me ha parecido ver alguno que está atornillado.
Siempre puedes coger la sierra de calar y hacer un chaflán recto, así viene en la mía de serie con el perfil en tres trozos
Enviado desde mi RMX3371 mediante Tapatalk
cuv
Ya está hecho, me gusta más redondeado, no quiero modificarlo, seguiré buscando...
carterroto
Cita de: Amapola Gorria d'Camp en Enero 19, 2024, 14:41:54 pmGenial pues!
Hola! ¿Que ruedas son a 100€? Acabo de poner 4 continental a 150 cada una (no son 4 estaciones), eso si puestas y equilibradas, y fue el mejor precio que encontré en primera marca. A mí en una T4 me dieron muy buen resultado, a ver esta vez.
Cita de: carterroto en Enero 22, 2024, 16:22:22 pmHola! ¿Que ruedas son a 100€? Acabo de poner 4 continental a 150 cada una (no son 4 estaciones), eso si puestas y equilibradas, y fue el mejor precio que encontré en primera marca. A mí en una T4 me dieron muy buen resultado, a ver esta vez.
Aùpa!
Pues hay unas cuantas 4 estaciones por algo menos de 100 euros.
Pero no son las típicas marcas conocidas 😅
Ahora no recuerdo la marca que me dijeron, pero las busqué en internet y habiaban bien de ellas.
Al final esperaré hasta principio de mes para cambiarlas y elegiré marca.
MUXURKADA!!!
Huerteando
Febrero 22, 2024, 10:44:56 am #14770 Ultima modificación: Febrero 22, 2024, 10:53:04 am por Huerteando
Hola!
Después de mucho buscar california, vistos los precios de locura que se piden por furgos llenas de óxido, mi pareja y yo nos hemos cogido una Fiat Ducato del 2001. Concretamente una 2.8D, que creo que llamaremos "La chatarreta". El motor es un Sofim con código 8140.63.
La furgo en cuestión la verdad es que tiene muchas cositas, me tocará explorar mucho el foro en busca de arreglos y está sin camperizar.
Para empezar me surgen unas dudas que a ver si me podeis ayudar:
. ¿Alguien tiene o sabe dónde conseguir el manual de taller de las ducato II?
. ¿Alguna manera efectiva de buscar cosas para las ducato? Lo intento con el buscador pero no consigo bien la información, no sé si quizás es que no existe lo que busco...
. ¿Alguna opinión sobre el motor 2.8D? Casi no he visto gente con este motor. La verdad es que tira bastante bien (no para correr claro, para ir a 90-100 y eso que en teoría no tiene turbo.
. Relacionada con la pregunta anterior, en el manual de usuario de la furgo, en el que especifica la ubicación del filtro de aire, hace diferencia entre los motores aspirados (atmosfericos?) y los turbo. Y el filtro de aire de mi furgo se corresponde con los turbo, por lo que... ¿mi furgo entonces sí tiene turbo?
. ¿Cómo saber si el embrague es normal o bimasa? La furgo es vieja, por lo que temo por si es bimasa, que como toque arreglarlo...
Gracias y un saludo
flogo
en la L4, el deposito de limpias en bajos,alguien lo lleva?
Danialadelta
Cita de: aghast en Octubre 17, 2018, 23:27:41 pmSupongo que no está todo perdido ......
Esa centralita especifica carrocero viene de algún sitio. Lo único que hacen es prolongar "X" cables hasta otro punto. En este caso, hasta la parte baja del pilar del lado copiloto.
¿Y de dónde vienen "esos cables" ?
Pues en el caso del D+ vienen, al menos en mi Ducato X250, desde la Body Computer. Supongo que sabéis dónde está, pero para el que no lo sepa, decir que es todo el entramado de conectores que está debajo del volante a la izquierda.
Ahí es donde hay que buscar el dichoso D+.
Una puntualizacion. La señal de D+ que tenemos en la centralita de carroceros, es activa por negativo.
Esto significa que tendremos negativo cuando el motor esté en marcha. A motor parado no tenemos nada. No busquéis un positivo con motor en marcha, porque no hay tal positivo.
En las Ducato X250, la extensión del D+ a la centralita de carroceros sale exactamente del conector que está más a la izquierda de la Body Computer, en vertical. Os dejo una foto de la Body de una Ducato X290.
Habrá que buscar el D+ en el conector que pincha en la Body.
Decir que esa señal negativa de D+ habrá que convertirla a una señal positiva, pero eso ya es otra historia.
Venga, a ver quién se anima a buscar el D+.
Edito:
Ah, se me olvidó decir un detalle.
Si mal no recuerdo, en la X250 es un cable Marrón con línea Negra.
alsurc4
A los que  tenéis la furgo con el dichoso adblue  le hechas anticristalizante  se puede saber la marca y se os va bien
Mas vale un bombón para dos que no una m....... Para uno solo
http://www.furgovw.org/index.php?topic=316084.0
munoki
Abril 14, 2024, 19:27:03 pm #14774 Ultima modificación: Abril 14, 2024, 19:38:21 pm por munoki
Yo solo le echo adblue cuando me lo pide, nada mas. No le pongo ningún otro producto.
