Club "Ducato-Jumper-Boxer"
0 Usuarios y 26 Visitantes están viendo este tema.
Peavy
¿Alguien sabe qué es esto?
Está ubicado entre la rueda de recambio y la rueda trasera derecha (Fiat Ducato).
Sollube
Eso es el mecanismo para soltar la rueda de repuesto. En el costado metes el alargador de la llave de ruedas, lo vas girando y la rueda va bajando. Y lo contrario para volver a subirla. Si no lo has usado nunca es posible que esté agarrotado.
Peavy
Cita de: Sollube en Marzo 15, 2023, 19:48:29 pmEso es el mecanismo para soltar la rueda de repuesto. En el costado metes el alargador de la llave de ruedas, lo vas girando y la rueda va bajando. Y lo contrario para volver a subirla. Si no lo has usado nunca es posible que esté agarrotado.
Muchas gracias, ya veo como funciona. No tenia ni idea  .meparto
Natxoman
Hola buenas, estando fuera me acaba de pasar lo siguiente:
El mando de mi fiat Ducato 2012 2.3 150cv no funciona, voy cambio de pila y o sorpresa no funciona.
Le ha pasado a alguien?
Alguna forma de arreglo?
Un saludo, además es el único mando que tengo.
abasel
Cita de: Natxoman en Abril 05, 2023, 18:23:34 pmHola buenas, estando fuera me acaba de pasar lo siguiente:
es un fallo común, desconecta la bsi o la batería y seguramente volverá a funcionar, a no ser que se haya estropeado el mando, de ser el mando averiado tendrás que buscar alguien que compruebe a ver si emite
Natxoman
Cita de: abasel en Abril 05, 2023, 22:05:40 pmes un fallo común, desconecta la bsi o la batería y seguramente volverá a funcionar, a no ser que se haya estropeado el mando, de ser el mando averiado tendrás que buscar alguien que compruebe a ver si emite
Gracias lo miro.
Natxoman
Pues parece que ha cascado el mando y era el único que tenía.... :'(  :'(  :'(
abasel
Cita de: Natxoman en Abril 09, 2023, 21:22:08 pmPues parece que ha cascado el mando y era el único que tenía.... :'(  :'(  :'(
yo hago y reparo llaves de coche, esos mandos no suelen joderse, busca por allí alguien que que repare mandos y si no encuentras me lo envías y te lo arreglo
Natxoman
Pues nada he desconectado bateria y nada.
Lo curioso que si cierro desde dentro (boton consola central) antes se encendían los 4 intermitentes y el led rojo de dentro parpadeaba.
Ahora si cierro desde ese botón ( AL LADO DE LOS CUATRO INTERMITENTES CONSOLA CENTRAL) se queda encendido y luego se apaga.
Antes se quedaba parpadeando, así que se ha desconfigurado el cierre centralizado desde el mando, en la furgo funciona.
He revisado fusibles y todos bien, he desconectado bateria y nada, así que ya no se que hacer.
Josu V
Bueno... igual tienes que pasar por Fiat para solucionarlo.
checkmate
Hola a tod@s!
Estoy empezando a camperizar mi cuarta furgo, mi tercera Boxer, esta vez al otro lado del charco (en Chile) para rutear por Sudamérica.
Esta vez estoy pensando poner 2 tubos rectangulares para que sean la estructura de la litera alta, apoyados directamente en la estructura de las paredes de la furgo (aún no he decidido si soldadas o con escuadras).
Como es una H2, no quiero que suba mucho para que no quede muy agobiante la litera, así que estoy valorando poner tubo de hierro/acero de 2x4 cm de 2 mm de grosor para que solo me suba 2 cm.
Será suficientemente fuerte? Qué habéis puesto vosotr@s o qué me recomendáis?
He intentado subir una fotillo de la niña, pero no he podido... Mira que soy torpe...  .loco2  .loco2  .loco2
Gracias y buenas rutas!
Phoenixtoledo
Cita de: checkmate en Abril 20, 2023, 00:25:24 amHola a tod@s!
Hay gente que está utilizando este perfil de IKEA para lo que quieres tú y con bastante buen resultado.
Kiyo74
Buenas noches.
He buscado por el foro y no lo he encontrado. Cada día estoy más torpe.... .loco2
¿Alquien me podría decir desde qué año montan las Ducato/Boxer/Jumper el alternador inteligente?
Gracias por adelantado....
hollister
Cita de: Kiyo74 en Abril 23, 2023, 23:34:22 pm¿Alquien me podría decir desde qué año montan las Ducato/Boxer/Jumper el alternador inteligente?
La mía, 2021 (supongo que model year 2020), "Euro 6D CI", no lo monta. Edit: Fiat (creo que citroën lleva más año montando alternador inteligente).
COLABORA CON EL MANTENIEMIENTO DEL FORO
Calendario 2027
checkmate
Cita de: Phoenixtoledo en Abril 20, 2023, 09:30:32 amHay gente que está utilizando este perfil de IKEA para lo que quieres tú y con bastante buen resultado.
Muchas gracias! Miraré si aquí lo tienen, porque en el Ikea de aquí no hay muchas cosas...
