Club "Ducato-Jumper-Boxer"
cmartinis
Hola, tras un tiempo buscando puerta corredera, ya que la mía la compré con un golpe (y correspondiente rebaja en precio) pensando que sería fácil encontrarla... la he encontrado.
Aun así, ni idea de cómo reemplazarla. Por lo que he observado no es muy difícil, se fija en dos puntos con tres tornillos m6 o m8 y después las guías del carril.
Si alguien tiene información sobre cómo hacerlo, pasos, orden, herramientas. Debería de hacerlo en la calle. ¿Lo véis una locura? Si no la llevaré a un taller y fuera, pero me gusta aprender y hacer las cosas por mi cuenta.
Es una Jumper del 2005 l2h2.
Gracias!
pronillo
Hola, si sacas el tope del carril central, el que va en el lateral y sacas los topes de los otros dos carriles, no deberias quitar ningun amarre de la puerta, sale con ellos colocados y vuelves a monatr la puerta que comprastes. No se si me expliqué bien.
cmartinis
Cita de: pronillo en Abril 28, 2022, 14:42:16 pmHola, si sacas el tope del carril central, el que va en el lateral y sacas los topes de los otros dos carriles, no deberias quitar ningun amarre de la puerta, sale con ellos colocados y vuelves a monatr la puerta que comprastes. No se si me expliqué bien.
Gracias pronillo. Me queda claro, sólo topes. Viendo las guías no me queda claro dónde están los topes exactamente, podrías decirme qué pieza son exactamente?
pronillo
Cita de: cmartinis en Abril 29, 2022, 09:20:43 amGracias pronillo. Me queda claro, sólo topes. Viendo las guías no me queda claro dónde están los topes exactamente, podrías decirme qué pieza son exactamente?
Si tiras a sacr la puerta hacia atras, veras que toca en unos tacos de goma, esos son los topes.
DavidBr
Buenas! Alguien ha reforzado la suspensión delantera?? Detrás tengo claras las opciones: Ballestas, SumoSpring + kit eibach (que están por las nubes después de ver que hay gente que los ha comprado por menos de 300 y ahora están a 500....)
Pero de delante, leo muchas menos opiniones. Tengo que cambiar los amortiguadores delanteros ya que están jodidos, sobretodo el izquierdo (incluso hundido, 3cm mas baja de la izquierda que de la derecha).
He visto que hay muelles reforzados, y un kit de sumospring también para delante, pero no encuentro muchas opiniones.
Os agradecería opiniones, tengo que hacerlo antes de que acabe el mes para ir para ir a itv jeje
andioak
Cita de: DavidBr en Mayo 02, 2022, 20:53:56 pmBuenas! Alguien ha reforzado la suspensión delantera?? Detrás tengo claras las opciones: Ballestas, SumoSpring + kit eibach (que están por las nubes después de ver que hay gente que los ha comprado por menos de 300 y ahora están a 500....)
abrí este hilo precisamente para esto pero no ha contestado nadie:
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=379351.0
hablo de los coil sumosprings para delante
https://www.andorracampers.com/es/coil-sumosprings-para-muelle-168426mm_3748_202.html
mianrote
Hola, quiero poner dos baterias auxiliares debajo del asiento del conductor de una fiat ducato 250 año 2012, que baterías como máximo puedo meter?, no encuentro info actual de cuales comprar.
Me entrarian dos de estas Medidas:
Largo: 35 cm
Ancho: 17.50 cm
Alto: 19 cm (incluyendo bornes):
https://vidacampista.com/es/baterias/4388-bateria-auxiliar-100-ah-agm-.html
Gracias y un saludo a todos
Phoenixtoledo
Cita de: mianrote en Mayo 06, 2022, 15:04:46 pmHola, quiero poner dos baterias auxiliares debajo del asiento del conductor de una fiat ducato 250 año 2012, que baterías como máximo puedo meter?, no encuentro info actual de cuales comprar.
Largo: 35 cm
Ancho: 17.50 cm
Normalmente lo que se suele ver es eso, dos baterías de 100Ah
argioberena
Buenas! Perdonad pero no encuentro nada. Tengo una jumper 2007 y cuando paso de 90/100 empieza a hacer mucho ruido ( aire) creo que donde más lo oígo es la zona espejo/ventana triangular, si hace viento, el ruido es muy desagradable y hay que hablar chillando.... las puertas aparentemente están bien ajustadas ¿os pasa?¿alguna solución?
Antes tenía una bóxer del 2000, y solo se oía el ruido del motor....
Muchísimas gracias!!!
Phoenixtoledo
¿Alguien que tenga a mano la furgo me podría hacer el favor de decirme las medidas que pongo en la imagen? Es una L3
Muchas gracias
karpediem1977
Buenas tardes.
Estoy buscando para comprar un manguito que se me ha fastidiado en la jumper del 2005 motor 2.8 JTD 127 caballos.
Se trata el que está más abajo de los dos grandes que hay en el frente, creo que une el intercooler con el turbo.
Os paso una foto en el que lo señaló con la mano y el pantallazo de una web en el que creo que es el mismo que necesito.
Solo que quería localizarlo en oscaro o atodoc, que son páginas más conocidas y no me apaño a localizarle.
karpediem1977
juanc
Largo: 35 cm
Ancho: 17.50 cm
dos baterías de 100Ah entran, yo llevo dos ultracell, y tb he montado en otra dos de 100Ah Tensite, de autosolar, y también caben
saludos,
Furgoxo
Hola, pregunta rápida, hace poco he instalado un monitor de batería bluetooth, va conectado a los bornes de la batería.
La batería Aux. va bajo el asiento copiloto, he podido sacarla un poco hacia delante y un poco hacia atrás para colocarlo en los bornes.
Mi pregunta es, si quisiera cambiar un dia yo las baterías lo podría hacer sin quitar el asiento? O si o si habría que quitarlo?
Citroen Jumper 2018.
Saludos :)
pronillo
Cita de: Furgoxo en Mayo 25, 2022, 18:04:35 pmHola, pregunta rápida, hace poco he instalado un monitor de batería bluetooth, va conectado a los bornes de la batería.
Saludos :)
Hola, lo mejor es sacar el asiento, mas que nada para no correr riesgos de cortos, a parte de que no creo que salga sin quitarlo.
