Club "Ducato-Jumper-Boxer"
calares
Hola, estoy de viaje en una boxer del 2007 y se me a encendido el chivato del antirrobo tengo conmigo las dos llaves por eso descarto que sea la llave, ahi alguna manera de resetearlo??
Esta noche voy a dejar la bateria desconectada a ver si ahi suerte
abasel
Cita de: calares en Agosto 07, 2021, 22:27:16 pmHola, estoy de viaje en una boxer del 2007 y se me a encendido el chivato del antirrobo tengo conmigo las dos llaves por eso descarto que sea la llave, ahi alguna manera de resetearlo??
Si no se ha solucionado quitando batería deberías de desconectar los conectores de bsi y ecu, limpiar con CRC y volver a conectar
Obviamente lo primero hay que mirar los fusibles alimentan Bsi y ecu
calares
Cita de: abasel en Agosto 08, 2021, 10:57:29 amSi no se ha solucionado quitando batería deberías de desconectar los conectores de bsi y ecu, limpiar con CRC y volver a conectar
Solucionado 🙊 resulta que debe tener algún mal contacto y al bajar el volante se activa, lo había bajado para ponerle un antirrobo de esos que va desde el volante al pedal, a saber que es, cuando vuelva a casa lo revisare
bikerboalo
Compañeros
Alguien sabe como reemplazar la gomaespuma del asiento conductor?
He comprado el relleno por ebay y no se como empezar .malabares
CAMPERIZACION DUCATO L3H2 AZUL LAGO https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=372598.0
ALFREDINO
Cita de: bikerboalo en Agosto 26, 2021, 23:46:44 pmCompañeros
No se de que año es tu furgo, pero primero tienes que sacar la tela del armazon del asiento, lo mejor es sacar el asiento de la base y con el asiento afuera trabajar comodo. Una vez que desprendes el tapizado de la estructura tienes que sacar los ganchos de acero que lo fijan a la gomaespuma. Si tienes ganchos nuevos lo mas practico es cortar los que tiene puesto y reemplazarlos al colocar la tela. Sino hay que abrirlos. Para colocarlos hay una pinza especial, sino te toca renegar para cerrarlos. Cualquier duda me preguntas no hay problema.
bikerboalo
Cita de: ALFREDINO en Agosto 27, 2021, 01:36:58 amNo se de que año es tu furgo, pero primero tienes que sacar la tela del armazon del asiento, lo mejor es sacar el asiento de la base y con el asiento afuera trabajar comodo. Una vez que desprendes el tapizado de la estructura tienes que sacar los ganchos de acero que lo fijan a la gomaespuma. Si tienes ganchos nuevos lo mas practico es cortar los que tiene puesto y reemplazarlos al colocar la tela. Sino hay que abrirlos. Para colocarlos hay una pinza especial, sino te toca renegar para cerrarlos. Cualquier duda me preguntas no hay problema.
Alfredino, muchas gracias por la info!!
Es una Ducato de 2008.
Me pongo con ello y te voy contando.
Natxoman
Puedes decir donde o cuanto te ha costado , un saludo y gracias
furfran
Agosto 29, 2021, 15:05:19 pm #14287 Ultima modificación: Agosto 29, 2021, 15:07:56 pm por Furfran
[/quote
Hola, hay un brico muy reciente en el rincón de las Clever Van. Quizás se sirva de orientación. Saludos
https://www.furgovw.org/foro/index.php?topic=326434.8475
bikerboalo
Cita de: Natxoman en Agosto 28, 2021, 19:22:14 pmPuedes decir donde o cuanto te ha costado , un saludo y gracias
Si, en ebay
58 euros portes incluidos
bikerboalo
Cita de: Furfran en Agosto 29, 2021, 15:05:19 pm
[/quote
Me viene de lujo furfran!!!!
Mil gracias
furfran
bikerboalo
Cita de: Furfran en Agosto 29, 2021, 21:28:31 pm;)
Ya esta cambiado! siguiendo el tutorial es superfacil!
Que comodidad con la nueva gomaespuma!
Paco de Alcaudete
Desde hace unos días me parpadea al arrancar el testigo del aceite porque ya han pasado los kms de la revisión. He intentado resetearlo con el truco de pisar el freno 6 veces o dar el contacto con el acelerador a fondo 30 segundos pero no se desactiva. Según el manual hay que hacerlo forzosamente con la máquina en el taller. ¿No hay algún modo de borrar el aviso sin tener que ir al taller?
Se trata de una Citroen Jumper 2.2 120CV de 2011.
Saludos y gracias.
Paco.
alfpascu
Cita de: Paco de Alcaudete en Septiembre 07, 2021, 08:05:45 amDesde hace unos días me parpadea al arrancar el testigo del aceite porque ya han pasado los kms de la revisión. He intentado resetearlo con el truco de pisar el freno 6 veces o dar el contacto con el acelerador a fondo 30 segundos pero no se desactiva. Según el manual hay que hacerlo forzosamente con la máquina en el taller. ¿No hay algún modo de borrar el aviso sin tener que ir al taller?
Saludos y gracias.
Paco.
Hola
En este video te indica como hacerlo. A mi me funciona.
https://www.youtube.com/watch?v=BYPlwPEf4Hw
Enviado desde mi Surface Duo mediante Tapatalk
AL
Paco de Alcaudete
Septiembre 07, 2021, 10:35:19 am #14294 Ultima modificación: Septiembre 07, 2021, 18:01:30 pm por Paco de Alcaudete
Cita de: alfpascu en Septiembre 07, 2021, 08:34:41 amHola
Pues resulta que al final he podido quitarlo con la secuencia de este video: https://www.youtube.com/watch?v=NERsesj8rSo
Saludos y gracias.
