Club "Ducato-Jumper-Boxer"
POPIT5
Buen invento, eso se pone antes jajajajajajaja
roper
joder pronillo  .palmas , con que lo has hecho  ??? se merece un brico explicando lo y que lo pongas en la primera pag.  .ereselmejor
sativo
Cita de: pronillo en Diciembre 22, 2017, 15:01:19 pm
Hola, sobre el tema de recoger el agua yo le monté esto por 4 duros
Otro brico para la lista. Tengo un tapón
De 110 . De cuanto es Ese?
pronillo
Cita de: POPIT5 en Diciembre 22, 2017, 22:38:30 pm
Ya lo siento....
Cita de: roper en Diciembre 22, 2017, 23:19:34 pm
Hola Roper, no hay mucho que explicar, es muy sencillo, un tapon, un empalme de presion de 20mm a 45º (por estetica) y una tuberia de desague de lavadora, montarlo debajo de la chapita y a correr.
Cita de: sativo en Diciembre 22, 2017, 23:37:25 pm
Creo que es de 70
Felices Fiestas  .borrachos
roper
con esa explicacion es suficiente, muchas gracias  .palmas
kurly
Eso hace parecido que montar la tapa para los inyectores??
Kioto
Buenas gente, una consulta rapida. Hace una semana cuando estaba haciendo los ultimos kilometros de un largo viaje, se me encendio el chivato del aceite, parpadeo durante un rato y se paro. Tras leer el manual, parece que esto es x q toca cambiar aceite, aunque en el manual pone q a parte de parpadear, en la pantalla en la pantalla debe salir un mensaje informativo, cosa q no pasa.
Le cambio el aceite a la furgoneta y al arrancar vuelve a parpadear el chivato y cuando inicio la marcha se quita, asi varias veces. Sera q es necesario conectar la maquina para borrar la señal?
Un saludo!!
Citroen Jumper 4x4 Dangel L1H1 https://www.furgovw.org/index.php?topic=339947.0
JmGarciaM
Alguien podría decirme la separación de los enganches del techo para la colocación de bacas en una Fiat Ducato de las modernas (>2014).
Me refiero a la separación "transversal" (de izquierda a derecha), no a la separación longitudinal.
Gracias.
Pedro Manuel
Buenas.
Tengo una Peugeot Boxer del 2006 en adelante.
Estoy viendo el tema de asientos para la parte del salón de la furgo, y mirando en foros haber si alguien a puesto una bancada de tres plazas original de nuestro vehículo pero no veo nada. ¿alguien ha instalado alguna bancada de tres plaza original y la ha homologado?
Kioto
Cita de: JmGarciaM en Diciembre 27, 2017, 23:36:39 pm
Gracias.
Creo que sobre 1.5 metros
INNOVANS
Cita de: Pedro Manuel en Diciembre 28, 2017, 21:14:01 pm
Buenas.
Si no los lleva de serie no se puede homologar la bancada triple por que no tiene los enganches. Tendrías que poner una base homologable de dos o de tres plazas como la scopema neptune.
Kioto
Cita de: Kioto en Diciembre 27, 2017, 19:57:22 pm
Un saludo!!
A nadie le ha pasado?
Pedro Manuel
Gracias Tioka por la información.
Argui1
Cita de: Argui1 en Diciembre 10, 2017, 22:42:59 pm
Hola Tioka.
Por estar seguros que hablamos de la misma base.
Te refieres a esta?:.
http://www.lulukabaraka.com/fitxaProducte.aspx?idproducte=BG244A
Es que si bien es cierto que la palanca esta en la derecha, la veo muy cortita.
Saludos y gracias
Buenas compañeros.
Alguien puede confirmar si al menos con algún modelo de base giratoria es posible girar el asiento del piloto manteniendo el fijo doble de copiloto?.
No conozco de nadie que lo haya hecho.
Hablamos en mi caso de ducato-jumper-boxer del 2002-2006
JmGarciaM
Cita de: Kioto en Diciembre 28, 2017, 22:33:01 pm
Gracias.
Un poco mas de precisión, puede ser.
Gracias.
