Soportes F45 para Trafic/Vivaro/Primastar
Iniciado por Consusa, Noviembre 27, 2009, 18:47:44 pm
Consusa
Noviembre 27, 2009, 18:47:44 pm Ultima modificación: Enero 05, 2010, 11:33:45 am por Consusa
Buenas,
tengo una N. Primastar y ando buscando la solucion a mi problema, el caso es que he comprado un avance Privacyroom de segunda mano que se acopla perfectamente al modelo de toldo F45Ti de 2,60cm.
El caso es que ahora voy en busca del toldo pero tengo el problema que no veo la solucion para poder instalarlo en mi Primastar larga.
Alguien tiene algun consejo o sabe donde se pueden comprar unos soportes para el dichoso toldo?
Consusa
Bien despues de mucho buscar creo que he conseguido la solucion, resulta que hasta el momento Fiamma no disponia de soportes para las Trafic/Vivaro/Primastar pero por fin se a dado cuenta de ello y ha sacado para este 2010 unos adaptadores para nuestras furgos.
Por el momento en el unico sitio donde lo he visto es en la web de Roulot aunque yo lo he encargado y aun no disponen de stock hasta aproximadamente medianos de Enero.
Para que lo sepais.
Jonite
Ya conseguiste los soportes?? Pon unas fotos para ver que tal quedan. Yo estoy esperando que me lleguen, según parece me llegara en 2 semanas
Consusa
Me llegaron el lunes, el sabado si no tengo ningun problema la llevo al taller pa que me lo monten, ya os enseñare fotos
Jonite
Cita de: Consusa en Marzo 03, 2010, 19:37:20 pm
.bien
SEN
Consusa
Ya lo tengo montado y a quedado genial!,
haver si os saco unas foticos para que lo veais, si teneis la Primastar larga lo suyo es que pilleis el toldo de 260 que le queda como anillo al dedo, no se desaprovecha ni un centimetro de furgo, mas largo no se puede poner que sino toca con la puerta del pasajero y impide abrir.
Haver si mañana tengo tiempo y le saco las fotos.
Consusa
Jonite
esta muy guapo Consusa, cuantos centímetros sube?? es que no se si me cabe en el garaje con el toldo puesto. Yo pensaba que esos soportes agarraban en las pletinas de la vaca y no tenia que agujerar, pero veo que estaba equivocado. La mía es la de batalla corta, tendré que medir para saber que toldo le puedo meter.
Saludos y gracias por las fotos,
Consusa
Te levanta entre 10 y 12 cm no lo he medido pero mas o menos ronda por ahi.
Para el modelo corto pillate el de 220cm, es el unico que te vale.
sildavia
yo tengo toldo f 35 pro de la vw t2 comecaminos ,habria soportes para ponerlo en la  trafic? ???
Jonite
Consusa, cuando tengas 1 minuto podrias medir cuando sube el toldo, para saber si me cabe en el garaje.
Gracias,
fULA nERA
En batalla corta para poner en el lateral solo vale un toldo de 2.2m. O sea que tiene que ser el f-35 (el f-45 no lo hay tan corto).
Si tienes una de batalla corta para montar el f-45 lo tienes que hacer sobre el techo librando la "joroba" de encima de las puertas delanteras y esos adaptadores no te valdrán. Respecto a los mismos, los de fiamma podrían haberse estrujado un poco más la neurona que les queda y haberlos alargados para aprovechar los soportes de la vaca y no tener que taladrar la furgo.
Por cierto, el toldo te queda de lujo. Ya es hora de que se den cuenta de que esta furgo empieza a demandar accesorios.
¿Sabeis algo de los soporte para f-35?
