Diciembre 17, 2025, 09:36:53 am
[PEUGEOT Boxer 4x4 Dangel]
Iniciado por Furgoazkarra, Noviembre 24, 2009, 06:05:05 am
Furgoazkarra
Cita de: fer.erredos en Noviembre 14, 2011, 18:43:30 pm
me gusta mucho como le quedan los nuebos zapatos, le cambia un monton.
lo unico que ya puedes tener buen cuidado con las piedras.
el escalon queda perfecto, porque no veas lo que cuesta subir cuando aumentas un poquito la altura, jejejeje.......
eso es algo que tenia pendiente para la mia, pero que no llegue a realizar.
por cierto, en que quedo lo de la altura delantera???
ahora que no tengo la mia, me das un monton de envidia y mas que el puente de los santos corrimos casi 200km  por las bardenas reales.
Gracias Fer.erredos, pues le subi otros 2cm, viene calzada 2cm y yo le meti otros 2, para lo que yo quiero suficiente, ya no se cae el morro hacia adelante como antes al frenar en cuestas abajo, lo que yo queria. Un saludo.
DUCAT
Le quedan bien esas ruedacas! Girando la dirección a tope no te rozaran por poco no??
DUCAT
200km por las Bardenas yo pensaba que estaba limitado el acceso...me pasare!
Furgoazkarra
Cita de: DUCAT en Noviembre 14, 2011, 19:36:05 pm
Poquito les falta,pero hay remedio para todo, siempre puedo cortar un poco....
Marchoso
mira los zapatos que he puesto en una Ducato no 4x4, por si a alguien le interesa, ha subido 3 cm.
http://www.furgovw.org/index.php?topic=228394.msg2396523#msg2396523
casifornia
Cita de: Furgoazkarra en Noviembre 14, 2011, 16:43:25 pm
Muchas gracias Casifornia, la tuya tambien esta muy guapa.
El buje hay que tornearlo, por que las llantas de t5 tienen el buje más pequeño, pero por lo demás nuestras llantas tienen distancia entre tornillos 5-118 y las llantas de T5 5-120 y valen sin problemas, luego los tornillos el asiento del tornillo en la llanta es diferente, y la cabeza del tornillo más pequeña en T5, comprar tornillos de T5 y listo.
gracias tio habra que ir buscando por los desguaces a ver si aparecen algunas ;)
camperizacion de mi nueva furgo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=217669.0
Furgoazkarra
Enero 14, 2012, 11:17:27 am #246 Ultima modificación: Enero 14, 2012, 14:29:50 pm por Furgoazkarra
Buenas.....
Me ha entrado el siroco, y he decidido desmontar toda la furgo y montarla de otra manera.
Ya he empezado a desmontarla, ya os contaré más.
Algo parecido a esto, Con permiso de MrPerdy k es su furgo...
A ver que sale de todo esto....
MK6
Para mi la camperización ideal.
Marchoso
quien es MCPerdi? o donde se pueden ver mas fotos.
montañes
Marchoso
Cita de: Furgoazkarra en Mayo 27, 2011, 11:59:09 am
Buenas, ya hemos conseguido levantar la furgo de adelante 2 cm más, al final lo que hemos hecho es hacer los casquillos que lleva en las copelas de los amortiguadores, ya preparados por dangel. Les hemos dado el doble de altura, eran de 2cm ahora de 4.
La furgo ya se nota que va más levantada de adelante, a ver que tal va, os pongo 2 fotos, el antes y el después.
Antes:
Después:
crees que estos tacos se pueden poner en mi furgo, y donde los puedo conseguir,
gracias.
fer.erredos
yo los hice tambien como esos con 4 cm de altura, pero despues de tenerlos puestos, tuve que quitarlos.
ten cuidado,haz la prueba y mira bien que no te rrocen las transmisiones con los trapecios cuando la rueda queda en el aire.
en la mia, cuando descolgaba esa rueda haciendo un cruce de puentes, rozaba demasiado, lo recorte un poco donde rozaba, pero seguia rozando demasiado hasta el punto de que al rrozar, hacia tanta presion , que el motor se desplazaba.
en estado normal, no ocurria nada de nada, pero cuando hacia algun paso por un vaden ????.
venga, que estamos esperando ver la nueba camperizacion.
Furgoazkarra
Cita de: fer.erredos en Febrero 02, 2012, 09:57:39 am
La camperizacion poco a poco, de momento ya tengo la furgo vacia denuevo.
Y lo del roce con los trapecios solo cuando la rueda se queda en el aire, y como yo trialeras no voy a hacer....Solo me rozan cuando la furgo esta levantada en el elevador...
Marchoso
acabo de hablar con el ingeniero que me lleva mis temas, y me ha dicho que los puedo poner pero que me quedaria muy baja de atras. Qué se puede hacer?
Furgoazkarra
Cita de: Marchoso en Febrero 02, 2012, 11:52:44 am
Pues lo unico que podrás hacer es calzar las ballestas traseras.
