Septiembre 21, 2025, 11:43:40 am
Transformacion de mi furgo [Mercedes Vito]
Iniciado por vitocamper, Noviembre 19, 2009, 22:54:44 pm
kafer
Con el permiso de Vitocamper contesto a Zofronio, y si ves que te chafamos tu hilo, abrimos otro de modificación de asientos o lo que sea.
Cita de: ZOFRONIO en Julio 10, 2010, 22:19:14 pm
...parte interna del asiento
el asiento esta unido por tornillos y (en teoria)este seria el eje de movimiento
Buenas zofronio!
Como tu, tengo una Vito y estoy en las mismas con el tema asiento y como tengo de sobra uno de 3 plazas me he decidido investigar un poco.
Si, parece que los tornillos tengan que ser los ejes y eliminando el bulón y poniendo un sistema retenedor serviría, pero no va a ser tan sencillo. Te pongo unas fotillos en las que rápidamente lo vas a pillar;
Despues de  soltar todos los tornillitos el respaldo se puede sacar hacia arriba;
En esta otra foto puedes ver el detalle donde va alojada la estructura del respaldo y el trozo que va encajado.
Si se rebajara la parte delantera del soporte y se recortara y redondeara el trozo que va encajado podríamos convertirlo en rechinable.
Pero no se yo lo legal y seguro que puede quedar ese sistema... en caso de piñazo puede que sea una cascacolumnas...  :(
Parece que los de MB usan la misma estructura pero diferentes respaldos para los asientos confort, he preguntado y no venden o no quieren vender el despiece de los asientos, igual nos lo puede confirmar alguien que tenga el programa ese de MB donde salen todos los despieces  .confuso2 se agradecerá info con  .bebe1
vitocamper
kafer, no pasa nada porque lo porngas aki. asi me entero yo tambien, jeje.
kafer
Cita de: vitocamper en Julio 12, 2010, 20:54:55 pm
Ok, gracias!
A ver que sacamos en claro del escabroso tema asientíl  .loco2
ZOFRONIO
Julio 13, 2010, 00:41:07 am #138 Ultima modificación: Julio 13, 2010, 01:14:15 am por ZOFRONIO
me infiltro de esta manera para explicar un poco lo que quiero preguntar (si uno no se mueve...) esta claro que el protagonista es vitocamper y su furgo ,pero yo me intento "aprovechar" de su experiencia.
Cita de: vitocamper en Julio 12, 2010, 16:37:54 pm
hola, zofronio.
pero tus asiento el respaldo va independientes no? a ver si puedo sacar unas fotos a lo que dices. saludos
el respaldo va en una pieza,las 3 plazas
de momento la idea e iniciativa de modificar el asiento me la dio susofree, y tanteando el tema le voy viendo cierta luz,
cuando lo tenga resuelto habrire el tema para explicarlo detalladamente,mientas tanto voy picoteando de un lado a otro(espero que no os importe)
como bien explica kafer se ve el asunto un tanto complejo, y los de la MB con decir que eso no se puede o no se vende o no existe lo tienen todo resuelto
aqui va un adelanto de lo que he pensado hacer al respaldo(no os fijeis en el asiento,la modificacion es de sosufree)
aqui el detalle de los cortes
los laterales del respaldo son iguales a loa de piloto y copi, el problema viene en la parte central:
sera suficiente la palanca lateral??,
no se deformara la estructura en la parte central???
una de las razones de ver las fotos es mirar como tiene el respaldo.seguridad lo primero, que la gente que va detras ya les he cogido cariño
PD.espero ansioso las fotos
os agradezco el interes y las respuestas
hujaypi
Lo primero enhorabuen vitocamper por tener ya tu furgo terminada y homologada, buen trabajo.
y segundo, zofronio, por mi experiencia con la MB, generalmente (no siempre) te dicen que no se puede o no lo tienen porque no saben por donde cogerlo. Para que en la MB te intentaran hacer algo primero necesitarias un nº de chasis de una furgo con asientos confort y así ellos si que saben que asientos llevan y por supuesto el despiece, es la unica manera de conseguir que te miraran algo.
kafer
Cita de: ZOFRONIO en Julio 13, 2010, 00:41:07 am
Creo que lo suyo sería hacer un sistema que fije el respaldo en todos los ejes. Y mientras más separado del punto de movimiento, más palanca y fuerza hará.
No nos olvidemos del corte en la base, que nos dará la inclinación del respaldo abatido, si lo calculamos bien podemos conseguir el horizontal.
Vanboy
Os sigo muy de cerca chicos, si solucionais esta...  .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
kafer
Cita de: Vanboy en Julio 20, 2010, 18:38:39 pm
A ver cuando saco un ratillo para pegarle el corte...  .hacha
SBD8
Hola Vitocamper,
Tengo un pequeño problema con el techo Reimo, quería saber si t pasa lo mismo.
Cuando cierro el techo la cornisa donde va sujeta la lona me pilla el colchón por la parte de los pies y no queda muy bien cerrado por la parte trasera, de echo tengo la solución, pegaré un perfil en forma de L  en la base de la cama porque el colchón no se me vaya más para atrás.
Tienes este pequeño problema?
Un saludo!!!!
vitocamper
de momento no me ha dado problemas, de todas formas no me ha dado tiempo a usarlo mucho, igual con el uso me pasa lo mismo que a ti. si puedes cuelga tu solucion pa cuando nos pase. saludos
omarvn
Cita de: kafer en Julio 21, 2010, 10:14:59 am
esto es lo que estaba buscando!! .palmas .palmas
os sigo de cerca!
omarvn
qué? cómo va eso? alguna novedad?
ZOFRONIO
Cita de: omarvn en Septiembre 15, 2010, 20:17:31 pm
yo ando buscando la sujección del asiento (palanca,teton...), mientras no encuentre algo que me convenza no toco el asiento,en fin si alguien tiene una idea ,porfavor que la aporte.
En una ferreteria industrial de aqui,Almeria, me dijeron de poner tornillo y tuerca, pero no veas el coñazo que puede ser eso para meter la mano en esos huecos tan chicos  .loco2
y en los desguaces si lo quieres de otra furgo (ford transit) te tienes que llevar el asiento entero y mugroso y nada mas y nada menos que 500 euretes
lo dicho espero ideas para sujetar el abatimoento en los extremos   .adios
kafer
Disculpad que no haya dado señales de vida...
El tema de los asientos "rechinables" forzados no ha cuajado, despues de haber hecho unas pruevas, no he visto seguro el sistema que tenía pensado para retener el respaldo y lo he dejado estar  .loco2
omarvn
Cita de: kafer en Septiembre 15, 2010, 20:42:35 pm
ohhhhhh
bueno, qué se le va a hacer!
