Noviembre 17, 2026, 23:07:53 pm
Velocidad de crucero T2 1600.
Iniciado por Refinero, Noviembre 17, 2009, 06:20:00 am
javiseiscientos
Cita de: saco en Enero 28, 2010, 18:15:57 pm
Vale lo miro mañana y te cuento
tienes ke copiar los numeros en le mismo orden ke estan puesto
javiseiscientos
saco si tienes una miki mause ke guapa izistes presentacion .fotografo
saco
La chapa la tenia detrás del asiento y mecag dios no entiendo na de na.
Según lo k ponga sabes  que velocidad de crucero tiene?
Lo que me mosquea es que siendo Alemana este el marcador en millas.
Gracias Javiseiscientos eres un crack tío..  .ereselmejor
VOLKSWAGENWERK AG
MADE IN GERMANY
Typ 23-517
Heizg. Typ 2/255 A Pruiz S45
Fahrgest.-Nr. 2302150487
Zul. Gesamlgew.kg 2165 Baujahr
Zul. Achslasl vorn. Kg 995 hinten kg 1170
javiseiscientos
Cita de: saco en Enero 29, 2010, 16:47:53 pm
VOLKSWAGENWERK AG
MADE IN GERMANY
Typ 23-517
esa es en negro  esa no mira en la parte de abajo del bolante ay unos tubos de aire metalikos encima esta colokada la chapa
saco
Joder ya voy a mirar...espero k este xk el antiguo dueño corto con rotaflex los tubos de ventilacion y los tiro el muy subnormal.
Lo miro el finde y te comento.
javiseiscientos
Cita de: saco en Enero 29, 2010, 17:03:55 pm
no los puede cortar son de chapa grandes estan debajo del salpikadero y van hacia ls puertas no kreo mira lo bien esta como escondido ,las furgos kreo ke desde el 75 van ay la chapa
saco
Ya mirare pero el cabron si que los corto los laterales el central que sale del suelo etc...
Decia que olia mal cuando ponia la calefaccion y joder no dejo titere con.
Yo mañana lo miro fijo.
javiseiscientos
Cita de: saco en Enero 29, 2010, 17:53:39 pm
pues si lo corto malo,entonces por el lado izkierdo del cambio ay saln dos letras y nuemros con las letras vale ,por el lado izkierdo
saco
Hola Javiseiscientos e encontrado otras 2 espero k sea alguna...
W2302150487W
02150487
181517518
523562 C 88 B67 102 119
10 2.7520 KV 2310 21-
javiseiscientos
Cita de: saco en Febrero 01, 2010, 13:16:45 pm
W2302150487W
02150487
181517518
mira el correo la primera es el año dela furgo del 1970 de 1 de marzo lodemas ara ti es si lo copias igual ke la chapa me lo pasas
Carly
Lolita monta un 1800 con doble carburacion, en nuetro ssegundo viaje rumbo a Cantabria la llegue a poner a 130 km/h  8) pero cuando me di cuenta de que lo que llevaba entre manos no era un coche normal con unos frenos normales  :o levante el pie,, de todos modos estuvimos circulando a esa velocidad durante mas de una hora, y como si nada. Considero que su velocidad crucero es de 90 km/h no poruqe no corra mas, que ya me ha demostrado que si, sino porque no es un vehiculo de buenas reacciones y ante un imprevisto... Despacito y buena letra  ;)
ixi
joder, pues yo con mi t2b del 79 automatica no paso de 120 en llano y solo rozo los 140 cuesta abajo y sin frenos. ah , y cuesta arriba no me baja de 90/80...
albertu
Mi t2 del 70 lleva motor 1.7 doble carburador y su velocidad de crucero sin forzarla opino que es 90 km/h. Se que corre mas, pero esa es la velocidad que considero que es apropiada, teniendo en cuenta que como te venga un soplo...te la desmonta o un frenazo imprevisto....a 120 , me quedo de pegatina en el porton del de alante jajaja
En cuanto a consumos... mi furgo es peculiar, aveces veo que consume demaseado...y otras...no noto que baje la aguja.... .loco2
La locura de la ciudad, las olas me lo curan.
albertu
Banzaaaaaaaaaaaaaaai!!!! jajaja
No, no esta desenfocada...esque a 90km/h todo tiene un sutil meneito en la furgo jajajaj .fotografo
