Noviembre 17, 2026, 23:07:57 pm
Velocidad de crucero T2 1600.
Iniciado por Refinero, Noviembre 17, 2009, 06:20:00 am
enre9
Cita de: pacot2 en Diciembre 22, 2009, 00:19:59 am
yo tengo una panelada con un tipo 4 1700cc que es algo mas potente que el 1600 y va muy bien a 90-100 a 3000 rpm. da mas de sí sin subir mucho las revoluciones pero creo que empieza a no ser muy seguro tanta velocidad.
Pues yo, con el mismo motor, a 90-100 estoy en 4000 rpm.
Que extraño, no?... la diferencia es bastante grande.
javiseiscientos
segun el amnual
velocidad cruzero 1600cc    110km
velozidad cruzero 2000cc  127km
par motor 1600cc 50cv  a 4000rpm
par motor 2000cc 70cv a 4200rpm
sonyharem
si lo dicen los in
Cita de: javiseiscientos en Enero 09, 2010, 21:30:21 pm
segun el amnual
si lo dicen los ingenieros de vw eso va a misa...... .ereselmejor
no olvidemos que estos motores estan refrigerados por una turbina que gira con el cigueñal y tan malo es llevarlas a un regimen muy alto de vueltas como muy bajo. lo suyo es llevarlas entre 3500 y 4000 segun motor.
txalo
Mi esperienza me dice que es a 100km hora,si vas a mas la temperatura se nota como sube de 90\100 para arriba.
Hice con la mia un viaje por europa ,y todo bien.
javiseiscientos
Cita de: txalo en Enero 15, 2010, 00:01:56 am
.fotografo .fotografo .fotografo .fotografo
saco
Joder me fliparia tener velocidad de crucero de 100km pero noto k si la paso de 90 suena muy forzada.
No se vosotros si empieza una cuesta se caga una pasada.
No tiene fuerza o compresion en cuestas y muchas veces en segunda muy revolucionada y en tercera muy cagada....NO SE PUEDE TENER TODO EN ESTA VIDA  ;D
jotaerre
Cita de: saco en Enero 25, 2010, 17:51:35 pm
Ahi hay algo raro compañero. Yo llevo el cambio CA, de los dos normales que hay el corto, y cuando se empieza a oir forzada es cuando tokas los 120, ahi si se nota que el motor va pasado. Pero ritmos de 100-110 se mantienen sin problemas. Lo de morirse tanto en las cuestas mas de lo mismo, no se que ekipamiento llevarás, pero raro que si son suaves no las puedas hacer en 4ª a unos 70 por hora, y si son mas fuertes, 3ª y como mucho a 60 para arriba. Hazle una buena revisión.
monteverdi
Opinio igual que Jotaerre, mira donde está porque seguro tienes algo que no está bien. Mi T2 B del 72 con un 1600 llanea sin problemas a 100/110 y solo la oyes forzada cuando se acerca a 120. En las subidas, empiezas en 4ª y si hay pendiente fuerte a 60 le metes 3ª y sube sin problemas.
saco
Supongo k seran los años...
Bujias nuevas, tapa delco, cableado, carburada y...enfin la mimo mucho.
No se si tendria que reglar takes o alguna cosa mas pero lo dicho soy el noveno dueño y eso pasa factura.
Y otro gran problema soy yo que no quiero darle caña xk seguro k el ruido k noto yo de revoluciones altas para otro es normal nose nose tendre que montarme en otra vw t2 para comparar  .meparto
javiseiscientos
Cita de: saco en Enero 27, 2010, 17:41:30 pm
segun el amnual el regalje takes se hace cada 5000km  ,saco porke no pasas tu m placa y asin sabes ke cambio llevas y ke estras tenia tu furgo
saco
Numero de placa te refieres a la numeracion del chasis?
Miro la ficha tecnica y te pongo.
fernandisco
Yo tengo una t2b combi 7 plazas del 74 y motor 1600cc con 5000 Km. Por lo que estais hablando mis prestaciones son como las de Jotaerre. Llanea a 100-120, incluso algo más y en las cuestas se va desinflando. A 120 no da sensación de ir muy segura, se mueve facilmente con el viento lateral y los frenos no la pararían en el espacio al que estamos acostumbrados en nuestros coches modernos con servo y esas cosas. De todas maneras lo que si se nota es cuando la pillas para hacer un viaje largo. Los primeros kilómetros vas pensando en que las has cargado demasiado y le pesan hasta las cervezas del frigo; pero a medida que va haciendo kilometros se va soltando hasta llegar a tener un comportamiento más que aceptable. Es probable que nosotros nos acostumbremos, también, a sus prestaciones en este tiempo. (la tengo desde hace 15 años) .bici
La estadística es esa ciencia que dice que si tu vecino tiene 2 T2 y tu ninguna, concluye que cada uno tiene una T2 ..JA!!
furgonesto
Cita de: fernandisco en Enero 27, 2010, 23:12:57 pm
bienvenido.. ;D eres el de la tele???
tienes fotos de tu niña??? .baba
javiseiscientos
Cita de: saco en Enero 27, 2010, 22:41:06 pm
no una placa ke va detras delos asientos y sino debajo el salpicadero ala izkierda debajo el bolante justo encima del tubo del aire
saco
Cita de: javiseiscientos en Enero 28, 2010, 07:54:50 am
Vale lo miro mañana y te cuento
