Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
Pisukote
Cita de: Atxur en Octubre 04, 2011, 20:32:47 pm
Pisukote... otr@ más agusto con su compra. Por curiosidad, ¿Cuanto pesas  .cubiertos?
Me encanta que me hagas esa pregunta, hace un año exacto unos 90 kilos, ahora 70kg y manteniendome. La experiencia como fuertecito ha sido altamente placentera.
Katzo
Buenas Pisukote.
He visto la presentación de tu furgo y esta fantástica.
estoy dándole vueltas a una bandeja extrapole y me preguntaba si tienes medidas de la tuya. Tengo dudas de que profundidad darle.
Tengo una T5 multivan, con una bandeja multiflex casera, me ha gustado tu sistema de sujetar la bandeja a los railes y encima el multiflex.
Cualquier ayuda será bien recibida.
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
Atxur
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡JODER PISUKOTE!!!!!!!!!!!!!!!! 20 KG. menos :o :o :o
Lo único, vas a tener q. recuperarlos porque ese peso pluma ya no es muy significativo para la prueba del extraíble  .meparto .meparto
Cita de: Firefly en Octubre 04, 2011, 18:09:27 pm
Es interesante el sistema de los colchones de ésta última. Parece el sistema de acordeón que hablábamos hace poco. ¿Hay más fotos?
Firefly... Mira aquí a ver si puedes sacar algo:
http://www.terracamper.de/index.php?option=com_content&view=article&id=135&Itemid=164
Atxur
delarco
Incredibol!!!! pero sigo opinando lo mismo, es tongo si usas la caddy maxi y encima mandas al garete las plazas traseras  :-\
para eso te compras la versión furgón que te sale más rentable... :P
Firefly
Gracias Atxur! En ninguna foto se ve el sistema desde la parte delantera ¿De dónde salen las barras? Porque uno podría pensar que de los nervios de la estructura trasera... pero son 3 nervios y ¡4 barras de somier!. Otra posibilidad es que "no salgan" si no que se coloquen, y en la posición de marcha vayan encima de la bandeja. En cuyo caso solo saldría la parte final de las barras.
Estoy con delarco, usar la maxi es intentar colar un gol  :)
Atxur
Efectivamente Firefly: se colocan. En la q. salen es en esta...
Pincha al final de la página, donde está lo de la Caddy:
http://adventuremedia4u.de/zubehoer/sonstiges/vanessavanbetten.html
En esta también... fíjate en la Caddy del final
http://www.vanessa-mobilcamping.de/index.php?page=content&coID=16
Firefly
Kajones
Una combinación de sistemas bastante ya explotados y fabricados por muchos de vosotros con vuestras propias manos y materiales, no veo ninguna novedad, estáis seguro de que no os han plagiado ?? jajaja
Pisukote
Bueno, como anuncié varias páginas más atrás, ya he vendido el multiflex original y tengo 300 para montarme el maletero ( ha de sobrar bastante). Mi idea es completar la plataforma extraible con un par de arcones a cada lado y luego unir los los dos arcones por arriba con un tablero que sirva de extensión de la cama. Esto lo hago porque al ser una transporter me sobraba muchisimo espacio a lado y lado del multiflex, debido a no tener revestimientos. Este verano se me coló la niña por el hueco mientras dormíamos, y estaba harto de no poder guardar gran cosa en esos lados. Con dos arcones con tapa superior estará siempre accesible, incluso con la cama montada.
Hoy miraré de hacer una foto de todo el hueco para que me echeis una mano con ideas.
delarco
Cita de: Pisukote en Octubre 06, 2011, 09:37:28 am
Eso esO!!!! fotos para nuevo proyecto!!!!!  .palmas .palmas
pd. espero que encontrárais a la niña
Mitxu
El multiflex de las multivan, por lo menos en mi caso es una m...... .lengua2 tienes una buena superficie para la cama, pero el maletero  con  270mm. de altura, se queda cortisimo.
Una de las ideas que tengo es hacerlo regulable en altura.Pero tambien me tienta la idea de quitarlo y hacer algo parecido a lo que tu comentas.
Estaremos atentos a tus progresos .fotografo .fotografo
