Iniciado por Atxur, Noviembre 06, 2009, 09:12:03 am
Atxur
Cita de: Azzurro en Julio 07, 2016, 19:12:17 pm
Yo para ser feliz quiero un camion... Yo para ser feliz quiero un camion...¡¡¡¡¡
Fijo Azzurro. Con esa canción me entró la neura de ser camionero  .panico .loco1 .meparto. Que viejitos somos Azzurro!!!
http://www.youtube.com/v/FaCRLoN1eyM
iñaki76
Hola, tengo unas dudas.
En el maletero quiero poner dos a la derecha dos cajones, uno encima de otro. Para ello he comprado dos guías telescópicas de extracción total de 70cm.
Cuando me han llegado he flipado con lo q pesan. Hay q poner tornillos planos para poder abrir y cerrar los cajones, no se pueden poner tornillos con tuercas.
El lateral donde van las guías es de contrachapado fenolico de 15mm. Y los cajones quería hacerlos con contrachapado de 1cm máximo.
Y ahora tras las explicaciones mi duda. ??? Creéis que las guías (compradas en guiastelescopicas.com) se sujetarán con tornillos de 14mm y de 0,9mm.
Como lo veis. Si me podéis ayudar.
Lo mejor esta por venir
Atxur
Aupa iñaki 76. Será q. estoy un poco espeso. No termino de verlo:
14mm. OK y suficiente especialmente si va en fenólico.
0'9mm  .confuso2. Tan fino?
iñaki76
Julio 10, 2016, 15:07:25 pm #12232 Ultima modificación: Julio 10, 2016, 15:10:46 pm por iñaki76
Los laterales del mueble los quería hacer en contrachapado fenolico  de 15mm y para aprovechar el mayor espacio posible los cajones los quería hacer en contrachapado normal de 1cm. Como estructura para los cajones lo veía suficiente. Pero vistas las guías y su peso tengo dudas.
Que harías los cajones en fenolico de 15mm también. ??? .confuso2 .confuso2
Perdería 1cm en cada cajón. Uno de alto y uno de ancho. Tampoco va a ninguna parte. Qué hago?
Katzo
Supongo que quieres decir los cajones de 9mm, pero has puesto 0,9mm y eso no llega ni a ocumen fino  ;D
Si lo que querias decir era 9mm no creo que tengas problemas. es suficiente. Tendras que controlar el peso que les metes en caso de que sean muy anchos, pero para que no se desfonden, no creo que las guias te den problemas
"Los políticos y los pañales se han de cambiar a menudo...    y por los mismos motivos." Sir George Bernard Shaw
MI FURGO ;-)   : http://www.furgovw.org/index.php?topic=262294.0
Si tienes una multivan T5 este es tu Clan: http://www.furgovw.org/index.php?topic=214912.0
iñaki76
jpt79
Hola
No se si han salido ya en las 800 y pico paginas precedentes, recientemente he descubierto esta marca suiza de bandejas extraibles.
http://www.calisolar.ch/
Precios... supongo que calidad buena... buena pinta tienen.
ah, y esta tambien:
http://slidepods.co.uk/
esteticamente impecables.
Fum-fum-fum!
Katzo
Julio 14, 2016, 13:34:16 pm #12236 Ultima modificación: Julio 14, 2016, 13:37:36 pm por Katzo
Cita de: jpt79 en Julio 14, 2016, 10:07:47 am
Hola
ah, y esta tambien:
LA verdad es que tienen una pinta estupenda.
Me ha gustado uno que hace extraible la bandeja dejando un equeño hueco debajo, para poner por ejemplo la mesa de camping. Muy buena solución
Robert 34
papolin
Esto no le llega ni a la altura del zapato de las fotos que se publican últimamente, pero bueno, al menos lo que hice yo en mi furgo está más al alcance de la mayoría de los mortales ;D
montañes
