Noviembre 16, 2026, 14:26:49 pm
calefaccion suplementaria de agua
Iniciado por bomsa04, Octubre 19, 2009, 06:13:42 am
bomsa04
hola necesito que alguien me ayude.
la calefaccion no me tira el aire caliente, funciona todo el display, el motor arranca y hace todo el proceso, pero no tira el aire caliente al habitaculo, a alguien le a ocurrido esto? alguien me puede ayudar?
Buffer
bomsa04
es una caravelle que la lleva de serie
Buffer
T4, T5? Te refieres a que no te funciona el kit de calefacción estática para el Hydronic o la calefacción principal? Anda, da más datos, que si no poco te podremos ayudar...
bomsa04
vamos a ver, es una caravelle del 92, t4. De serie venia instalada una calefaccion suplementaria de agua, tiene un motorcillo en el compartimento del motor que es donde realiza la combustion, cuando la temperatura del agua llega a 55ºc se conecta automaticamente el ventilador del radiador a la velocidad 2. Ese seria el proceso normal de funcionamiento. Pues vale, realiza todo el proceso,menos el de conectarse de manera automatica el ventilador del radiador. Sin conectar la calefaccion suplementaria, el ventilador del radiador si funciona.He mirado fusibles y demas y parece que todo esta bien.
Gracias de antemano
Buffer
El display que lleva es el programador de 7 días? Si es así, se puede mirar si da errores.
Lo que igual te puede fallar es el relé que activa el ventilador desde la centralita del hydronic, supongo que estará donde están los fusibles del kit.
bomsa04
lleva el programador de 7 dias, no lleva ningun sistema mas para ponerlo en funcionamiento, como puedo probar si da errores?
Buffer
Aqui tienes el manual:
http://www.google.es/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=1&ved=0CAkQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.espar.com%2Fdocuments%2F7daytime.pdf&ei=soLbSrKVC8Sq4Qbe0oHUCA&usg=AFQjCNG3VXuYMgbyCCmwQwQNMBaMwI3Wdw&sig2=rp2ZLOYWQjMR0CnDxk-I8g
Para entrar en el modo diagnóstico:
1. Encender con el botón de encendido, el de las flechitas curvas hacia arriba
2. Pulsar ese botón de nuevo, manteniéndolo, pulsar el botón P dos segundos
Así saldrán los errores, si hay varios, te mueves con las flechitas.
Ya nos dirás!
bomsa04
vale muchas gracias,
lo pruebo y os cuento a ver que tal
Buffer
