Noviembre 15, 2026, 07:56:15 am
Sonda por Infrarojos para deposito de agua
Iniciado por Yudealf, Septiembre 26, 2009, 06:10:01 am
kanu
Cita de: firewer en Septiembre 30, 2009, 19:08:41 pm
y no es mas facil hacer como ago yo.. cuando no sale agua es que ya no keda..  .meparto
Si desde luego, aunque yo lo decía pensando en los depositos de aguas grises y en el potti. En esos casos el problema no reside en que no salga líquido sino en que sobresalga líquido de tufillo infernal... .miedo
Además el ser humano es despistado por naturaleza (una de las causas probables que provocaron el que se inventara la escritura) y nunca esta de más lo de tener la lucecita sin tener que darle al boton para comprobarlo (porque cuando se hace suele ser tarde)... .meahogo
Yudealf
Octubre 01, 2009, 02:33:44 am #46 Ultima modificación: Octubre 01, 2009, 05:18:27 am por Yudealf
Bien, pues hoy ya tengo por fin avances, y solo tengo que decir que el sistema funciona, a falta de algunos detalles, tengo pequeños problemas con el nivel más bajo del deposito que no he podido solucionar en el sitio, pero tengo en mente su solución.
Empezamos... las herramientas necesarias, de izquierda a derecha: taladro, multimetro, varilla y corcho de la sonda, placa de circuitos y componentes, y lo más importante... el desayuno
Buscamos una buena zona en el deposito para colocar el sensor, debemos tener en cuenta que contra mayor superficie tenga la boya más estable sera el sistema, yo he usado una boya de unos 5 cm de diametro y ha ido bien, pero si se puede poner de 10cm mucho mejor
Hacemos el agujero y colocamos el sensor, yo lo he hecho muy ajustado, y apretando luego ha quedado totalemente encajado y fijo
Metemos la varilla dentro del deposito
Y conectamos todo
Ajusto los valores del siguiente modo, como he decidido poner 3 leds divido el deposito en 4 partes, el deposito mide 24 cm, por tanto cada led deberá encenderse cada 6 cm, es decir, el bajo a 6 cm el medio a 12cm y el alto a 18 cm
el posible error del nivel medio y alto es muy bajo, no creo que llegue ni a 1mm, en cambio el más bajo podria estar comprendido en el rango de 1 cm (cosa que quiero solucionar), aunque tampoco es nada del otro mundo, es un error aceptable que creo nos podemos permitir sin ningún problema.
la calibración la hice llenando el deposito, pero es conveniente volver a recalibrar bajando el nivel, con el motor de membrana todo iba bien, bajaba-subia y marcaba su valor correspondiente.
El que produjo algún tipo de interferencia fue el sumergible con el nivel del más bajo (por lo mismo de antes).
Bueno, aqui dejo el video para que veais el momento del nivel medio a 12cm
http://www.youtube.com/v/Uo4V989HGNw.swf
http://www.youtube.com/watch?v=Uo4V989HGNw
También os queria decir, que estoy optando por la opción más difícil y más barata a la vez. El sensor que estoy usando realmente no esta diseñado para esto, pero su bajo precio entorno a 1€ es el único motivo de su uso. La opción más fácil es un  sensor especifico para distancias, que nos quitaría de cualquier tipo de problemas y facilitaría muchísimo cálculos y ajustes, el inconveniente es su precio, entorno a 20€. Así que CNY70 hasta el final!!
periko.iko
promete, si señor!!!
pero... en los depósitos blancos de los que llevamos westfalia de serie.... funcionaría?? o habría que usar cilindro y bolita???
triti
Recordar a todos que este super-ingenioso invento sólo funciona con depósitos que no les entre la luz, acordaros.
Yudealf, a qué te refieres con: 'motor de membrana' y 'motor sumergible'?
Yudealf
Cita de: triti en Octubre 01, 2009, 03:35:47 am
o depositos que queden cerrados dentro de muebles, para el resto tubo y bola. O el sensor de 20 €.
los dos tipos de motor que hay, los que se meten dentro del deposito (sumergible), y los que quedan fuera y son de paso.
kookoo
Octubre 01, 2009, 03:59:08 am #50 Ultima modificación: Octubre 01, 2009, 04:01:39 am por kookoo
Mirad lo que acabo de encontrar.
http://www.modmyrv.com/2009/01/12/rv-holding-tank-monitor-system
Lo venden como la gran movida.Es una placa que se pega por fuera , se puede cortar a la medida del deposito y no lleva practicamente instalación.
Se llama seelevel.
Aquí se ve como se monta:
http://www.irv2.com/forums/f52/seelevel-tank-monitor-installation-in-tiffin-motorhome-39269.html
Lo he puesto en este post por si puede ayudar en algo
Yudealf
muy interesante, lo malo de 200 $ parriba. Si vendiesen esos sensores entonces ... jeje.
kookoo
Octubre 01, 2009, 04:52:38 am #52 Ultima modificación: Octubre 01, 2009, 05:15:27 am por kookoo
Ya, es caro
helix
Yo es que "lo flipo"...pero como narices encontrais estas cosas...ya hay que darle al google ya... .meparto
triti
cukiyo25
muy weno Yudealf   .palmas  .palmas  .ereselmejor esto va cogiendo forma  .baba
triti
Abril 16, 2010, 14:02:52 pm #56 Ultima modificación: Junio 28, 2010, 11:56:26 am por triti
Bueno, al final lo consiguió, aquí tenéis el cómo será el sensor de nivel:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=191807.msg1652416#msg1652416
y aquí lo tenéis ya instalado en una T4 Exclusive:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=197652.msg1757048#msg1757048
