FORD TOURNEO CONNECT VANS CLUB
Iniciado por tourn, Septiembre 24, 2009, 17:53:46 pm
Beikax
A mi me miraron todo bien, me cambiaron aceite, filtro, un fusible del mechero que tenia fundido, me cambiaron la goma de la puerta del conductor ( que a los pocos meses ya la llevaba suelta...no se vosotros), y me pusieron el filtro del aire acondicionado. Nos explicaron que ese filtro no viene de fabrica en estas furgos y que lo ponen en la primera revision :S
Lo se, 200 € duelen...
A ver cuando tengo algo de tiempo y os presento mi furgo! ya tengo cama y aislantes termicos hechos a mano.. jeje saludos
Superlimako
Aupa colegas!
La mia esta a puntito de cumplir los dos años,le queda un mes y ya voy a por la tercera revision,la de los 60.000 .En que la haga os comento.
Tengo delante las facturas anteriores:
Le hice un cambio de aceite a los 5.000km porque yo quise 83,5€
La primera revision oficial a los 19.000Km con filtros de aceite,aire y polen + cambio de aceite 190€
Segunda a los 39.000Km con todo lo anterior + filtro de combustible 254€
La tercera espero que este por debajo de los 200 ;D
Por cierto he visto tambien la factura de los derivabrisas,me los trajeron en el conce y costaron 38€,no lo vi nada caro.
Beikax,tiene muy buena pinta esa connect! A ver cuando nos la presentas ;)
Tourneo Connect,en continua evolucion
http://www.furgovw.org/index.php?topic=245800.0
galotrofico
A ver si revivimos un poco esto.
Esta es mi cutrecamperización:  http://www.furgovw.org/index.php?topic=242681.0
Ahora estoy con varias cosas de las cuales tengo dudas.
- Con estos aislantes: http://pedidos.activecaravan.es/epages/eb9467.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb9467/Products/102105 se evita la condensación en los cristales al 100%?
- Para la segunda bateria... Por donde se pueden pasar los cables desde la batería principal al habitáculo interior?
Gracias y un saludo a todos.
nills
Cita de: galotrofico en Mayo 06, 2012, 20:56:44 pm
Yo los pase x un hueco que queda en la aleta delantera hasta las bisagras de ka puerta, y alli hay un tapon de goma que lo quite y pase los cables al interior del vehiculo...en cuanto pueda le saco uns fotos...
----WIND HUNTERS----
Mi furgo (Cali Beach T6) http://www.furgovw.org/index.php?topic=319097.0
galotrofico
Mayo 07, 2012, 13:26:26 pm #199 Ultima modificación: Mayo 07, 2012, 15:00:49 pm por galotrofico
Cita de: nills en Mayo 07, 2012, 09:42:31 am
Muy buena Nills!! Te refieres a esto?
Parece bastante viable.
Acabo de pasar una guia para pasar posteriormente los cables y me ha pasado de maravilla. Buena solución, lo que no se es donde colocar la batería auxuliar, ya que mi furgo es de batalla corta.
Superlimako
Aupa galotrofico! Yo pase el cable (solo positivo) por ahi mismo,pasando por la espuma hacia la aleta para pasar al motor,y al interior por la goma,utilizando para el tramo que queda a la vista en la bisagra un poco de tubo corrugado acerado.Esta tarde te pongo unas fotos. Una vez dentro,lo lleve por las molduras de abajo donde se pisa hasta la parte trasera y saque el cable por la caja donde esta el gato,aunque lo puedes sacar por muchos otros sitios segun te convenga. Saludos!
galotrofico
Entonces, Menoty, entiendo que tienes la batería en los bajos de la furgo. Acabo de mirarlo y a mi no me cabe ni de coña. En la Tourneo corta veo jodido el tema de la 2º bateria.
galotrofico
Otra cosita, alguien sabe de donde se saca el cable D+ del alternador o cual de ellos es?
Si no es por no abusar, pero si se tiene que abusar se abusa.
Gracias de nuevo.
nills
Te pongo una foto para que lo veas mas claro....
El del habitaculo bien... Pero el hueco que va al motor yo lo hice por arriba, por la aleta..
galotrofico
Cita de: nills en Mayo 07, 2012, 17:46:54 pm
Muchas gracias, como podrás ver yo tengo el agujero un poco mas cerca. Lo que no tengo claro es donde colocar la bateria. .confuso2
Probablemente acabará en los pies de alguno de los pasajeros.
Superlimako
galotrofico
Gracias Menoty, ya estoy al tanto de tu brico de chispa. Es el mejor explicado y de los mejores acabados que he visto para la Tourneo.
Superlimako
Pues ahi te viene alguna foto explicando el tema del cableado.Lo que menos utilizo con diferencia es el inversor.Solo lo usa la jefa con las planchas del pelo :roll:
Aprovecho y dejo por aqui una fotico del mueble multifuncion.Es parte de la cama,fregadero,lavabo,ducha,trastero y WC.Tiene 20l de agua limpia,10 de sucia y lleva calentador de agua a gas e indicador de temperatura.
Tengo el post de mi furgo bastante abandonado.En que tenga tiempo abrire uno nuevo con todos los bricos y bien ordenadico.
Espero que te sirva de ayuda,saludosss
galotrofico
Alguien que haya fijado la base cónica del pie de mesa de Fiamma al suelo de su furgo? O que haya fijado algo al suelo?
Como se puede fijar?
Tengo que fijar la base cónica donde apoya los pies uno de los pasajeros traseros. No tengo muy claro si intentar fijarla a lo burro con los tornillos que vienen o se debe agujerear y luego fijar con tornillos de roscachapa. No se muy bien lo que me puedo encontrar debajo de la moqueta visible.
trenzas
aupa peña!!
aprobecho para presentarme.hace tiempo me presenté en el foro con una t4.no tuve mucha suerte con ella ya que fueron muchos los problemas mecánicos que me dió.tras pensarlo mucho decidí venderla y comprar una más nueva.y me decidí por un "papa-móbil" (así es como llaman mis colegas a la tourneo).y la verdad es que no me arrepiento de nada.pensé mucho en comprar la larga o la corta.finalmente me decidí por la larga,puesto que te da mucho más juego para camperizarla a pesar de los pocos cm de diferencia con la corta.
la verdad es que casi me da un poco de palo subir fotos ya que en ésto hay mucho manitas y mucho artista y mi camperización es bastanre simple.desde aquí felicito a toda la peña que se lo curra con sus furgos,y más aún se lo curra subiendo fotos y explicaciones de todos los procesos,empleando tiempo de sus vidas en ayudar a la peña.felicitaciones y agradecimiento.
a ver si encuentro algo de tiempo y subo alguna foto de mi precaria camperización,aunque como diría alguno que yo sé:"pa quien es ya vale".de momento sólo le he hecho un mueble cama.
un saludo TOURNEROS!!!!!
No dejamos de jugar porque nos hacemos viejos;nos hacemos viejos porque dejamos de jugar.
