Noviembre 15, 2026, 16:31:34 pm
Et llanta 14"
Iniciado por MISTU, Septiembre 18, 2009, 19:36:58 pm
MISTU
Septiembre 18, 2009, 19:36:58 pm Ultima modificación: Septiembre 18, 2009, 23:12:07 pm por Nachomon
Hola, alguien sabe el ET(desplazamiento interno), de una llanta original de 14" de chapa, gracias, saludos.
Barça mes ke un club..
Per una Catalunya lliure....
Visca la democracia d'akesta casa....
Catalunya una nació...
Cami per la llibertat, nomes n'hi ha un, i es l'independencia...
milikk
SaluT!!!!
MISTU
Ostia super rapidos, muchas gracias a los dos, saludos.
Colorin
las de chapa van con et 39, el que dice Milikk es para las originaes de alu
T3 2.1 Carat. T3 Syncro
MISTU
Cita de: Colorin en Septiembre 19, 2009, 03:42:13 am
Ok, asi a mayor nº ET, el desplazamiento, es mayor hacia dentro, y a menor ET, desplaza la llanta hacia afuera, muchas gracias, saludos.
HoSs
Entonces entiendo que con 6j y ET 34 no hay que cambiar espárragos, no?
May the force be with you.
MISTU
Cita de: HoSs en Septiembre 23, 2009, 03:17:00 am
Hola,  a ver si no me equivoco, el ET, no tiene nada ke ver con la tornilleria, eso depende del grueso del centro de la llanta, ke tengas suficiente anchura para poder coger el tornillo o tuerca, como minimo de 5mm, tienen ke agarrar sino peligra la integridad de la furgo, saludos.
Colorin
Cita de: MISTU en Septiembre 23, 2009, 03:21:59 am
5mm... es muy poco, toda a tuerca tiene que estar trabando
HoSs
Ostras yo siempre creí que era por la ET ... Muchas gracias. Este finde probaré a ver que pasa :)
MISTU
Cita de: Colorin en Septiembre 23, 2009, 07:24:39 am
Hola, pues contra mas es mejor siempre, si se usa tornillos no entren demasiado en el tambor trasero, puedes llegar a tocar el mecanismo interior, y estropear los frenos traseros, saludos.
