[V230TD - Vito 108-110D] Donde está prefiltro de combustible? SOLUCIONADO
Iniciado por Buffer, Septiembre 10, 2009, 09:58:07 am
Buffer
Pues leo en el manual de taller que hay colgado que debe existir un prefiltro de combustible, pone que a la entrada del filtro principal. En la mía no lo veo por ningún lado, ¿a alguien le suena?
Añado:
El prefiltro está en el propio soporte del filtro de gasoil, donde entra el manguito que viene desde el precalentador de gasoil, es un tubo negro al que se accede quitando un tornillo hexagonal. Obviamente, estaba lleno de mierdas...
lian
Buenas Buffer, siento no poder ayyudarte, pero quizas venga integrado en el propio filtro ??? ???
casi el inicio
Buffer
Cita de: lian en Septiembre 10, 2009, 16:57:32 pm
Se supone que a la entrada del filtro, pero yo no veo nada. No puede estar integrado en el filtro, ya que se tienen que cambiar por separado, no? ;)
eneko
qué es eso? un filtro para el filtro? menuda furgo cutre que tienes buffer....
Buffer
Cita de: eneko en Septiembre 10, 2009, 21:11:16 pm
Pues a mi también me pareció una sinrazón, pero no debe ser algo tan raro de ver. Y como en el manual de taller sale que lo debe llevar, quería aprovechar para cambiarselo...
Y de cutre nada, esta es "alemana de las buenas", no como las de otros, ;)
NachoT3
Zas!!!! pera que viene !!
Pues eso vaya truñete no?? las t3 no lo llevan y ahi andan con veintitantos y tan panchas
eneko
NachoT3
Arrieritos somos y en.......
Lo de siempre a ver si las t5 aguantan 25 años como algunas t3
Pero dejemos el hilo para lo que es no vaya a ser que Buffer venda la Merche para comprarse una VW
eneko
Espero haber evolucionado dentro de 25 años...no me imagino con el mismo coche tanto tiempo....
Buffer? déjale q está buscando un "prefiltro"... bastante tiene... XDD
Buffer
Cita de: Nachomon en Septiembre 11, 2009, 07:31:01 am
Mmm, pues no creo que veais eso, eh! ;)
Lo que si es una pega con las otras marcas, es que no hay tanto nivel a la hora de poder solucionar cosas. Si te falla algo en una VW, te salen mil diciendo qué puede ser...
Nacho, ya hemos visto por donde pueden ir los tiros con mi problema de entrada de gasoil, me circulan pompas de aire junto con el gasoil. Es normal que vaya aire por el tubo de entrada, supongo que no, que tiene que ir solo gasoil...
Vamos, que el aireador o lo que lleve el depósito, se ha debido ir al garete!
Buffer
Ahhh, y sobre lo de VW, lo que si me da envidia es la de gente que hay con ellas. Basta decir que algo te falla, para que salgan muchos sabiendo algo o ayudando... En Mercedes estamos menos y creo que aún menos con el WIS/TIS instalado....
NachoT3
Aire?? no tiene que haber aire por ahí , vamos en ningun tramo del circuito de gasoil , desde el depósito hasta los inyectores, vamos todo gasoil
Por algun sitio te está entrando no?
Buffer
Cita de: Nachomon en Septiembre 11, 2009, 07:42:05 am
Supongo que en el depósito hay algo que previene la entrada del aire, ¿una bomba de vacío o similar? Igual eso se me ha ido al carajo...
NachoT3
Pues chico no sé, el aire tira para arriba, no tienes un depósito de gases como tenemos en la t3??
En nuestro tanque no tenemos nada, simplemente el aforador, dos tubos por depósito de los dos que hay de gases y de uno de ellos sale un repiradero a la calle, pero estos estan mas altos que el depósito principal
No tendrás algo así y que esté obstruido?
Buffer
Ufff, es algo más complicado!
Por el aforador salen varios tubos y luego en los dos extremos del depósito hay otr par de tubos. A ver si me consigo instalar el WIS y veo de que va el tema...
A todo esto, ¿alguien con WIS?
