Noviembre 13, 2026, 08:03:56 am
Inversores y ese mundo oscuro...
Iniciado por shask82, Septiembre 07, 2009, 04:01:07 am
shask82
Septiembre 07, 2009, 04:01:07 am Ultima modificación: Septiembre 07, 2009, 22:29:30 pm por falco_vw
Hola!! que tal??
Como veis estos inversores para la furgo??¿?  Llevamos una bateria auxiliar de 75 de acido y vamos a poner otra auxiliar de 90 de agm
Las cosas que vamos a conectar son las de siempre: cargadores varios, el portatil, de tanto en tanto una nevera termoelectrica de esas de 12v y 220...
necesito vuestro consejo:
http://cgi.ebay.es/INVERSOR-DE-TENSION-CONVERTIDOR-12V-CC-A-220V-CA-1000W_W0QQitemZ180369509099QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item29fedc4aeb&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
este sale a 76 euros y es de 500 con picos de 1000.
este sale a 47 e identicas caracteristicas, de fabricacion nacional.
link: http://cgi.ebay.es/Inversor-Convertidor-500W-12V-Inverter-500-W_W0QQitemZ320417541683QQcmdZViewItemQQptZLH_DefaultDomain_186?hash=item4a9a5fae33&_trksid=p4634.c0.m14.l1262
Y he visto uno de onda pura... pero claro... se iba ya al doble: unos 150... y no se si va  aser de vital importancia, no??
gracias!!!!!  .palmas
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
eneko
supongo que tu intención será montar esas 2 baterías con un relé separador por medio no?
shask82
Cita de: eneko en Septiembre 07, 2009, 04:40:03 am
si claro.
conocimientos tengo pocos, pero gans muuchas, por lo que aprender no cuesta...ademas con los super conejos de la gente ... lo voy pillandoi...
Por cierto: he visto este que si que es de onda sinuidal" o como se escriba PURA, que por lo que he estado leyendo y tal...son muuuucho mejores no?
El precio son 130 y es de 600 con pico de 1200.
link:
http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Products/IOSP600W
que lal lo veis?? vale la pena???
Por cierto enbeko, como llevas el debate garmin vs sygic, te lo vas a cambiar??
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
shask82
... perdon, eneko, que te he puesto mal el nick...
Bueno, sigo buscando... a ver quer tal la web...
.baba gracias x la ayuda!!!
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
eneko
Yo compré uno de 600w en Fraron.de... más que suficiente para un uso normal
shask82
Hola de nuevo:
este rele nagares, que creo que es el que pone casi todo el mundo, que os parece: link
http://www.lulukabaraka.com/epages/ea6539.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/ea6539/Categories/Electricitat/Bater%C3%ADas/Reles__Fusibles
sale por menos de 18 euros.
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
eneko
Si les vas a comprar varias cosas aprovechas y se lo pillas ya a ellos.. la cajita de fusibles, conectores, etc.... si no, lo pillas en una tienda de autorrepuestos pero puede que no lo tengan en stock y deban pedirlo.
También puedes encontrar esos materiales en campertek y ciudadcamper por si quieres comparar, o te pillan cerca para pasar a cogerlo en mano..
shask82
...Hola de nuevo... esto en lugar de un foro, parece un dialogo...jajajaja gracias eneko por los consejos.
En ciudadcamper si que he visto un inverter, a 47 pero es de onda modificada, y el de lulukabaraka es de onda pura a muy buen precio.
... y me surge una pregunta: ahora lleva para habitaculo interior una de acido de 75 y carga cuando esta en marcha ( supongo que llevara un rele, no?) y mi intencion es instalar la de agm de 95 en paralelo.
Mi pregunta es: tengo que cambiar el rele por otro, el que he comentado arriba de Nagares? o con el que lleva la furgo ya va bien?
Y luego, para conectar el inversor: lo que hago, segun he visto en los diversos post´s: a la bateria auxiliar, pero no con las pinzas, y lo del fusible para que no pete el tema, o sea que he de hacer una     " caja" como las de casa.
... y ya con la picha hecha un lio: he de desconectar el inversor cuando voy a conectar la furgo a la red electrica ( claro está que la conecto mediante la toma de fuera)??
Lo siento pero en el tema voy mas perdido que Marco en el dia de la madre y con mas tacto que un ciego en una orgía...
Gracias!!!!! .loco1´s
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
eneko
Pero entonces quieres tener para el almacenamiento camper, una batería de ácido de 75Ah y una AGM de 95Ah?
Pues eso es lo que comentaba lo primero.... que no se pueden montar baterías de distinta tecnología y capacidad en paralelo. Yo quitaría la de ácido y pondría la AGM en su lugar sin más.
Si quieres usar las 2 deberás separalas y por tanto tener 2 circuitos de 12v independientes con el conscuente jaleo que eso supone.
Giusebt
Septiembre 07, 2009, 18:58:43 pm #9 Ultima modificación: Septiembre 07, 2009, 19:02:27 pm por Giusebt
  A lulu le he pedido un inversor de 1000 onda pura con picos de 2000, la semana pasada, cuando me llegue pues comento que tal tira , y por qué , por lo que pueda surgir , un taladro ,una nevera( de compresor porque es muchísimo mas eficaz que una termoeléctrica) ,una batidora ,....
   Tengo un inversor de 300 watios, de los de 30 euros y no tira ni con la dremel , vale ,para un cargador y eso si vale , pero no para cosas mayores . Con el grande ya puedo aspirar a un microondas  ;D .
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
shask82
 Lo del tema de las baterias lo comente al principio:
una bateria auxiliar de 75 de acido y vamos a poner otra auxiliar de 90 de agm"
Entonces conectarlas en paralelo y ya esta no se puede? porque no son de igual amperaje y/o tecnología? He estado mirando que no es recomendable, pero pensé: bueno recomendable no es: imposible... puff que xasco... Y encima eso que comentas:
Diferente circuito de 12v independientes con el consecuente jaleo...
Pd que atrevida es la ignorancia... llego: y pum ale dos baterias, diferentes, y fiesta... Ayyyy.... menos mal que sois luz en el tunel... sino: aprender del ensayo y acierto...: desilusiones y dinero tirado...
Gracias de nuevo...
Entonces me recomiendas ponerlo solo la de 90 agm y a volar no??
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
eneko
Yo te recomiendo que montes solamente la AGM. Si quieres usar la otra sería como si no tuvieras nada y crear una instalación para esa batería desde cero... y luego de cada batería colgarías diferentes consumidores... vamos que es un cristo...
El inversor por qué lo quieres de onda pura?
El que tengo yo es normal y enchufo de todo lo que se puede enchufar en la furgo... cámaras, teléfonos, ordenador, microondas....
shask82
Lo de onda pura: como te comentaba antes: la ignorancia es atrevimiento... y me he " acojonado" leyendo que si petan los inversores que si no les puedes conectar ningun motor... y tal.
Para conectar los siguientes aparatos: los tipicos cargadores de telef, camara, portatil, y creo que ya esta... porque mi novia, Aroa, dice de conectar que si la plancha para cocinar... y yo creo que eso ni de coña porque no tenemos potencia suficiente...ademas para ello ya tenemos la cocinilla de dentro y un campingaz xa fuera... y si quiere la plancha esa de 2000w con nuestra bateria: imposible ( no??)
por lo que si uno de onda modificada, para estas cosillas va bien, pues al baratillo...No obstante el SR Viano dice que: en los inversores no hay que escatimar, que si de onda pura que si tal... y otras opiniones dicen que con el baratico no pasa nada...
Bateria: si quito la de 75 de acido y pongo solo la de 90 agm: me dara suficiente autonomia para: lo que he comentado arriba y la calefa?? porque en parado la nevera ira con el gas ( la biombonita azul... no obstante vanmos a pillar otra de gas) para estar sin problemas una semanita en la nieve??
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
shask82
Cita de: Giusebt en Septiembre 07, 2009, 18:58:43 pm
Claro que si, a ver que tal, xq realmente si es de onda pura es muy barato, en relacion a las web´s que hemos visto.
Nosotros con el de 600 con pico de 1200 sobrados, si es que al final pillamos uno de onda pura..
We funk a lot!!!!
We rock a lot!!!
We t3 a lot!!!
eneko
lo de la plancha dile a Aroa que se vaya olvidando ejejejeje
