Noviembre 15, 2026, 01:05:56 am
Depósito líquido desconocido T3
Iniciado por vagoneta, Agosto 17, 2009, 22:12:09 pm
vagoneta
Hola a tod@s.
Tengo el nivel bajo mínimo en un pequeño depósito junto al de expansión del agua de refrigeración. He buscado en el manual de VW y no encuentro para qué líquido es. Sé que el del embrague y freno van debajo del salpicadero.
¿Qué líquido es este?
Gracias miles.
fuenteovejuna
Si tienes direccion asistida puede ser el deposito del liguido hidraulico. Comprueba a donde ven los manguitos.
vagoneta
Había pensado en esto. Mi furgo tiene dirección asistida.
Cómo no viene esto en el manual?. Creo que va a ser como dices.. ;)
Croqueta
¿El manual corresponde a la edad de la furgo?A lo mejor el anterior dueño lo cambió de sitio,o es un brico,es adaptada de otro vehiculo.
RAMOVIL
  Es mas que probable que sea de la dirección asistida, no obstante abre y comprueba que tipo de liquido lleva si es aceite o agua, de este modo vas eliminando posibilidades, aunque si es de la direccion asistida, es facil de saber deberia de estar conectado con la bomba de la direccion asistida.
CALENDARIO 2027
Pinchando AQUÍ
.fotografo  .fotografo
Martinillo
Hola vagoneta:
es posible que ese deposito sea también del circuito de refrigeracion,
el de la direccion asistida suele estar a la derecha del motor
y no al lado del deposito de expansión.
NachoT3
Cita de: Martinillo en Septiembre 01, 2009, 07:22:03 am
Hola vagoneta:
Pues depende de que motor sea, si es un diesel lleva el depósito de la direccion asistida al lado del vaso de expansión(el de dentro), éste esta en la pared derecha del vano del motor y el de la D.A esta en la pared anterior
En los motores de gasolina el depósito de D.A esta justo en el lado derecho del hueco de portamatrículas
vagoneta
Nachomon, cenkiuverimach. Es exactamente lo que dices.
