Sistemas antirrobo para furgonetas .volksw
Iniciado por Jaiki, Septiembre 05, 2007, 15:08:49 pm
rizoxt4
Aupa peña! Tambien se puede quitar el rele de los calentadores k ocupa como dos mecheros juntos,no cuesta nada quitarlo y se puede guardar en cualquier lugar(riñonera,bolsilo,...),y una vez quitau no arranca la furgo. Lo comento xk he tenido un problema con el arranke de la frago y no habia manera de arrancarla, el motor gira,el motor de arranke funciona pero le falta calentar el motor para k pueda explotar el gasoil. Io ia se donde lleva el rele en mi furgo,no lo comento x si las moskas,...
Un saludo y LEÑA AL MONO QUE ES DE TRAPO!!!!
Mike-Deluxe
A mi me robaron en roma y tenia cepo y todo. Estoy casi seguro de que se la llevaron con una grua, me la robaron en algo menos de una hora. La única solución en algunas ciudades es buscar un parking o no sacar la furgo de los campings pk si se la quieren llevar, los muy hijos de.... se la llevan. Lo de los gps no lo tengo del todo claro, en un sitio cerrado tambien se localizan???? Bueno en definitiva van siempre un paso por delante, les cortamos las manos y los cojoncillos y a correr  .ametralla .pistolas
aikimovil
Un inhibidor de gps vale entre 40 y 100 € . Made in china.Tambien los tienes que inhiben los moviles.
Los manguis de mierda, igual tienen problemas, pero un pedazo de cabron con una grua, va preparado para todo.
Por lo menos te libras de un porcentaje bastante elevado de "posibles".
El trabajo es una maldición.El trabajo inútil, maldición al cuadrado.(Stephane Benedetti Shihan 7º Dan aikido)
59 Frikipuntos.     http://www.furgovw.org/index.php?topic=21416.new;topicseen#new
Presentacion: http://www.furgovw.org/index.php?topic=23397.0
Brinesvan
Buenas, pues este es interesante, va al pedal de embrague y de un material que sólo una rota flex lo podría cortar. el video está muy bien ;)http://www.protegetucoche.com/?gclid=CLWp-7ie4ZgCFQ5uQgodNmYkdg
