Noviembre 14, 2026, 05:54:37 am
alternadores alternativos
Iniciado por fuenteovejuna, Agosto 05, 2009, 22:07:01 pm
fuenteovejuna
Mi furgo, una t3 1,6 td lleva un alternador de 65 A. He conseguido un alternador de 90 A. de un 1,9 TD que esta en muy buen estado y me gustaria cambiarlo. Que porblemas puedo tener al cambiarlo? He leido por ahi que puede alterar la lectura del cuentarrevoluciones, ¿Es asi? Y que otra cosa puede alterar?
gracias.
polutxo
si, seguramente se te alteren las rpm, pero tem¡niendolo yo se lo montaba, sabiendo el tema de las rpm que llevabas con el 1.6td se las graduas desmontando la aguja del cuenta y listo
haizkolari
las vueltas te las da la relación de correa mas polea y se corrije con el potenciómetro que va dentro del cuentarrevoluciones mírate este post http://www.furgovw.org/index.php?topic=167957.msg1267472#msg1267472
fuenteovejuna
Gracias. El alternador de 90 tiene el mismo diametro de polea que el de 65. Entiendo entonces que no deberia modificar en nada la relacion en el cuentavueltas ¿Es asi?
haizkolari
fuenteovejuna
Gracias. Pero para que voy a cambiar las poleas si son iguales. Asi que voy a colocar directamente el alternador completo a ver que pasa. Gracias de nuevo.
haizkolari
Cita de: fuenteovejuna en Agosto 07, 2009, 05:04:12 am
ya hombre  :roll:
