¿Qué camperizacion me aconsejais? [Renault trafic sobreelevada]
Iniciado por marcelomlg, Agosto 02, 2009, 20:37:14 pm
marcelomlg
Agosto 02, 2009, 20:37:14 pm Ultima modificación: Agosto 04, 2009, 18:36:52 pm por falco_vw
Buenas  es la primera vez que escribo en el foro pero lo sigo desde hace tiempo, mi pregunta a los maquinas de los brico es que camperizacion me aconsejais para esta furgo es la renault trafic sobreelevada corta  ??? *imagen borrada por el servidor remoto
Recuerda que solo estamos de paso, disfruta la vida.
malkoo
dificil respuesta, tienes taaantas posibilidades.... hay un apartado en el foro donde aparecen todos los modelos de campers que se venden, echale un vistazo para ver las diferentes distribuciones y ver la que mas te gusta o se adapta a tus necesidades. Los hay con ducha, sin ducha, con camas elevadas,camas a lo largo , a lo ancho ... tambien paseate por el foro mirando furgos de los foreros y empezaras a ver la luz...
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
malkoo
si yo tuviera esa furgo, pondria una ducha interior pero quizas no haria un habitaculo cerrado para el, sino que pondria el plato de ducha y despues colocaria cortinas solo a la hora de ducharme , asi ganarias muxo espacio. a mi me gusta este modelo en cuanbto al tipo de ducha, tienes las dos versiones la L1 y la L2.
http://www.campereve.net/fiche_modele.asp?ID=32
http://www.campereve.net/fiche_modele.asp?ID=31
para el resto de la distribucion tienes la ventaja de que podras poner cualkier cosa para dormir, no hace falta que este homologado.
marcelomlg
ikerlanz
Pues yo tengo una primastar no sobreelevada, pero quizás dentro de
poco lo sea, porque he localizado un techo sobreelevado en un desguace,
así que seguiré el post...
Yo de momento lo que tengo pensado es o tipo california, con asiento cama
y cama superior, o tipo nugget, con la cocina detrás de los asientos traseros.
Te haces una idea de la distribución asientos, cama superior y cocina?
marcelomlg
si conozco la nugget, el tema es que el modelo es la corta y no se si va a quedar un poco justo
sirvillo
Llevas razón, con la versión corta, se te queda un poco corta...
En este tipo de furgo, puede hacer una cama atravesada atrás (sobre todo si sois pequeños y podeis dormir atravesados) con un maletero debajo, sino, yo tiraría por algo tipo nugget, en versión corta, lo que se suele hacer es que la cama apoye sobre los dos asientos delanteros giratorios. si buscas en la zona de compra venta de furgos, hace algún tiempo salió una especie de Kali, corta, con una distribución tipo Exclusive, muy chula, esa es la forma que te digo...
davicenco
estoy de acuerdo con malkoo, yo teniendo una furgo elevada, no me olvidaria de la ducha, ni el wc, poniendola plegable es mejor claro, y la cama superior, hay infinidad de formas, atras o detras del conductor
aunk no me haga falta, pero una vez al mes, yo me ducho
MI PRIMER TRASTO
http://www.furgovw.org/index.php?topic=169764.0
ikerlanz
Pues yo creo que a pesar de ser la trafic de batalla corta, algo tipo
nugget se podría hacer, con los asientos traseros en la primera fila
de asientos quizás, y haciendo la cama como comenta sirvillo con los
asientos delanteros girados. Y los muebles detrás de los asientos traseros.
Por cierto sirvillo, como llevas el tema de tener que bajar de la furgo para
ir a la parte trasera!?
sirvillo
Cita de: ikerlanz en Agosto 16, 2009, 00:14:44 am
Pues mal, aunque bueno, ahora siendo verano el problema es menor... por eso ya no se lo recomiendo a nadie (en verdad nunca lo he hecho, pero bueno).
Yo, sin duda, como ya te han dicho, haría un wc seguro, otra cosa es que lo hagas como te dice Malkoo, que para que te hagas una idea, es como lo lleva FurgoKike en su Master... mira, como la tuya. La verdad es que ese sistema si que me convence mucho, pero te obliga a hacer un doble suelo, para llevar las conducciónes y los desagues por allí, pero bueno.
ikerlanz
El tema de la ducha ya tengo claro como hacerlo, y será algo como lo que tiene
montado eli en su furgo...
Agujerico en el suelo...
Depósito de inox y plato de ducha...
Cortinica al techo, y tapa para dejar todo cerradico...
Y con esto y un potty, ya tengo solucionado el tema baño, sin perder nada de
espacio dentro de la furgo.
davicenco
lo de esta ducha ma dejao loco, el mejor brico k he visto de momento!!!!!!!no pierdes ni un mm!!!!!
MI PRIMER TRASTO
sirvillo
Sin duda la mejor ducha de todo el foro, eso si... hay que tenerlos cuadrados para recortar 1m cuadrado de suelo de la furgo...
marcelomlg
que ducha mas chula, creo que ya lo tengo tipo nugget con ducha como la de eli en medio es lo mas aceptado para que quede espacio al ser la corta.
me podriais dar una idea para la cama de arriva? bueno gracias atodos los que habeis contestado .sombrero
sirvillo
Para la cama de arriba, dos opciones, una, que hables con furgokike que modificó la suya, y dos, que hables con furgoraider que hizo una nueva... y de regalo, un bricomes, que hablaba entero el de camas.
