Noviembre 13, 2026, 08:04:25 am
Consumo medio T3
Iniciado por vagoneta, Julio 16, 2009, 22:42:05 pm
Consumo T3
Entre 6L y 7L. Diesel
1 (2.1%)
Entre 7L y 8L. Diesel
8 (17%)
Entre 8L y 9L. Diesel
17 (36.2%)
Entre 9L y 10L. Diesel
5 (10.6%)
Entre 10L y 11L. Diesel
2 (4.3%)
Entre 11L y 12L. Diesel
0 (0%)
Entre 6L y 7L. Gasolina
0 (0%)
Entre 7L y 8L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 8L y 9L. Gasolina
0 (0%)
Entre 9L y 10L. Gasolina
6 (12.8%)
Entre 10L y 11L. Gasolina
2 (4.3%)
Entre 11L y 12L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 12L y 13L. Gasolina
4 (8.5%)
Entre 13L y 14L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 14L y 15L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 15L y 16L. Gasolina
2 (4.3%)
Total de votos: 47
Chona
Cita de: david73 en Julio 22, 2009, 19:59:13 pm
............... creo que tienes algo que no va bien.
Pues si, eso parece evidente. Yo pensé que al cambiar aceite y filtros bajaria bastante el consumo, pero apenas lo he notado  :'(
david73
yo aprovecharía para cambiar bujías (es barato) y ponerle un bote de limpiainyectores a ver si mejora algo.
Chona
Cita de: david73 en Julio 22, 2009, 20:11:24 pm
Ok, cuando cambié aceite, filtros y demás revisé las bujias y parecian estar muy bien, pero las cambiaré aun asi no vaya a ser que sea por eso, o para seguir descartando cosas.
Muchas gracias
Carlos VW
Cita de: Chona en Julio 22, 2009, 19:16:59 pm
¿Y tu tienes techo alto??? Madre mia, menudas medias y menudas velocidades. Tendré que empezar a pensar en llevarla al mecánico, pero lo complicado es encontrar alguien por mi zona que sepa por donde se anda (soy de valladolid)
No, la mía es de techo elevable.
Respecto al combustible, en el libro de la furgona pone que se le debe echar gasolina de 98 octanos. Normalmente, le pongo de esa, pero a veces le echo de 95. Sinceramente, no he notado ningún cambio: ni de potencia, ni de sonido de picado ni de consumo.
De todas formas, si viajo acompañado, en verano prefiero ponerle de 98 octanos, por aquello de las altas temperaturas del aire de admisión. Además, como el gasto de combustible se divide entre unos cuantos, la diferencia de precio respecto a la gasofa de 95 octanos se diluye un poco...
gabifly
Cita de: Checo en Julio 22, 2009, 19:37:07 pm
Pues yo con el motor recien puesto a punto (1.9 TDi mecánico) el otro dia me dio por medir el consumo (cosa que no suelo hacer) y me salio 8,3L a los 100
con una media de entre 95-105km/h
Trayecto Pontevedra-Madrid.
que pena felix,,con una rueda grande,,bajarias 500 vueltas de motor,por minuto,imaginate,,,a esa velocidad.. durante 6 horas y media
Sifon
T3 2.0 Aircooled 12,5L/100Km. raramente paso de 100Km/h :P
Checo
Cita de: gabifly en Julio 23, 2009, 00:51:51 am
Bueno, pues ya está puesta la rueda un poco más grande atras (215/65/15, equivalente a la 205/70/14 pero un 2.71% más grande y bastante más grande que la 195/65/15 que era la que llevaba atrás y llevo adelante) y como bien has dicho, practicamente 500 rpm menos a la misma velocidad y encima sin problemas en la ITV  .palmas ahora falta ver el consumo...
david73
Cita de: Checo en Julio 24, 2009, 19:57:38 pm
eh pon unas fotos de esa rueda!!
haizkolari
Cita de: Chona en Julio 22, 2009, 20:17:04 pm
Muchas gracias
igual tienes el avance del encendido muy adelantado, que te hagan una puesta a punto del encendido
Chona
Cita de: haizkolari en Julio 31, 2009, 08:40:35 am
:roll:  La verdad es que he notado que últimamente he notado que la cuesta un poco arrancar y me imagino que el motor de arranque estará algo tocado. No se si tendrá algo que ver con ésto que me comentas
markete (Iker)
T3 1.9d 7 7,5 autopista   8,5 ciudad  ;D
buggy
Cita de: Chona en Julio 31, 2009, 18:35:56 pm
[si le cuesta arrancar no será porque el motor de srranque esté mal simplemente puede estar fuera de punto ,bujias filtros etc
la mia sin llegar a100 7,8  en carretera   19 tdi/quote]
Si lloras porque no ves el sol, las lágrimas te impedirán ver las estrellas
jongot3
1.6D  en carretera unos 7.5 L. a los 100.
Cuando cortemos el último árbol, cuando contaminemos el último rió, cuando matemos el último animal.... nos daremos cuenta de que el dinero NO SE COME!!!
El TIEMPO es lo mas VALIOSO que podemos regalar!!!
