Noviembre 13, 2026, 08:04:40 am
Consumo medio T3
Iniciado por vagoneta, Julio 16, 2009, 22:42:05 pm
Consumo T3
Entre 6L y 7L. Diesel
1 (2.1%)
Entre 7L y 8L. Diesel
8 (17%)
Entre 8L y 9L. Diesel
17 (36.2%)
Entre 9L y 10L. Diesel
5 (10.6%)
Entre 10L y 11L. Diesel
2 (4.3%)
Entre 11L y 12L. Diesel
0 (0%)
Entre 6L y 7L. Gasolina
0 (0%)
Entre 7L y 8L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 8L y 9L. Gasolina
0 (0%)
Entre 9L y 10L. Gasolina
6 (12.8%)
Entre 10L y 11L. Gasolina
2 (4.3%)
Entre 11L y 12L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 12L y 13L. Gasolina
4 (8.5%)
Entre 13L y 14L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 14L y 15L. Gasolina
1 (2.1%)
Entre 15L y 16L. Gasolina
2 (4.3%)
Total de votos: 47
pierluilli
la mia es una 2000 aircooled y en carretera 100-120 12.5 litros a los 100
pierluilli
chana yo la llevaria al taller ese consumo no es muy normal
Chona
Cita de: david73 en Julio 21, 2009, 21:56:13 pm
chona, ¿como vas de filtros y aceites? es una barbaridad ese consumo, ¿no irás en 3 cilindros verdad?
La mia 2.1 está sobre los 9 litros a 100-110 por hora.
Filtro de aceite, filtro de aire, aceite y valvulina cambiados hace tres meses y medio.
¿Puedo comprobar yo de alguna forma si voy con 3 cilindros?  ???  Estoy un poco pez en ese tema
Ya se que es una barbaridad, por eso lo decia, para ver si consigo encontrar una solución. También es verdad que la mia es de techo alto (mide 2.7) y el consumo tiene que ser algo más elevado que la tuya.. pero no taaaanto
También descartado que esté picado el depósito: no gotea nada
Chona
Cita de: pierluilli en Julio 21, 2009, 22:28:41 pm
Mi velocidad máxima es 115, en llano y sin mucha carga (y eso que es 2100). Pero normalmente no paso de 95/100 para que no vaya forzada. Estoy empezando a pensar que algo le pasará al motor  :'( . ¿Hay alguien con éste motor y techo alto?? Para que me comente velocidades y consumos
david73
yo cuando compré la mia le puse un bote de limpia inyectores y mejoró bastante, hay gente que lo recomienda y gente que no, a mi me fué bien.
Si fuese en 3 cilindros iría dando tirones y en las cuestas no podría con su cuerpo, el año pasado moví un cable de las bujías y fuí 200km a 3 cilindros,(la primera vez que la cojía). Si te pasara eso, también puede ser que tengas alguna bujía en mal estado.
tontitron
Puede ser el techo...
... y si el viento que le da es el de costado, podría justificar el gasto.
Aunque no lo parezca, la aerodinámica juega un papel muy importante en las furgos.
Mucho peso, mucho volumen (con la correspondiente resistencia al viento), obligan a los motores a hacer mas esfuerzo.
Carlos VW
Madre mía...
Ya dirás como consigues esos consumos... Yo la mía (2.1 112 CV) no soy capaz de bajarla de 10 l/100 km, que tampoco está tan mal...
Si fuese en 3 cilindros, el motor vibraría un montonazo. En nuestros motores boxer se nota mucho eso: son motores que, si funcionan los 4 cilindros (como es normal), están muy bien equilibrados. Si falla 1, la furgoneta se mueve como si alguien la estuviera empujando lateralmente.
david73
carlos, si la mantienes a 100 no llegas a los 10 litros, claro que con estos motores te cuesta no embalarte, a la mia le he tenido que cambiar la caja, al ponerle una mas corta ya me cuesta trabajo llegar a 130 por lo que la mantengo a 100 km/h y el consumo no se me dispara. Ahora tengo que volver a calcularlo con la caja nueva, pero creo que sigue entre 9 y 10 litros.
CIOMC
He añadido una encuesta para hacer un gráfico de consumos y una comparación entre las Diesel en general y las Gasolina en general
TRILOGÍA COMPLETADA!
T1-1966 11 window
T2-1969 westy
T2-1974 Post Bus
T3-1981 Finke
T4 California-1991 (vendida)
ESCARABAJO 1302S-1971
Carlos VW
Cita de: david73 en Julio 22, 2009, 17:21:28 pm
Ok, David. Probaré este verano, en algún viaje largo. Aunque la verdad, es difícil resistirse a darle un poco más de candela... Normalmente, en viajes larguillos, voy a 110-120 o incluso 130 km/h.
Yo ya he votao por el consumo: entre 10 y 11 litros de gasofa.
Chona
Cita de: Carlos VW en Julio 22, 2009, 09:08:15 am
Madre mía...
¿Y tu tienes techo alto??? Madre mia, menudas medias y menudas velocidades. Tendré que empezar a pensar en llevarla al mecánico, pero lo complicado es encontrar alguien por mi zona que sepa por donde se anda (soy de valladolid)
david73
chona ¿a cuanto vas de media?
Checo
Pues yo con el motor recien puesto a punto (1.9 TDi mecánico) el otro dia me dio por medir el consumo (cosa que no suelo hacer) y me salio 8,3L a los 100
con una media de entre 95-105km/h
Trayecto Pontevedra-Madrid.
Chona
Cita de: david73 en Julio 22, 2009, 19:35:46 pm
A unos 95 (90/100) y le hecho de la de 95 octanos (igual vosotros hechais de 98??)
david73
yo tambien le pongo 95 la mia es la de 95cv con catalizador que consume algo mas que la de 112 cv, esa si usa 98. La verdad es que a esas velocidades si no fuera por el techo el consumo no debe superar los 10l, creo que tienes algo que no va bien.
