Noviembre 14, 2026, 17:51:34 pm
se me queda frenada
Iniciado por Sifon, Julio 15, 2009, 08:04:42 am
Sifon
Pues que al soltar el pedal del freno queda suficiente presión acumulada en las pinzas para que rocen las pastillas y emita un xirrido que anuncia nuestro paso por donde vamos. .meparto
Tengo sospechas que acusan a la bomba principal, pero no hay pruebas para condenarla .loco1
A ver que sugerencias tenéis ;D  .palmas
gael160963
Julio 15, 2009, 08:14:54 am #1 Ultima modificación: Julio 15, 2009, 08:20:23 am por gael160963
... yo estoy en pleno proceso... me ha pasado lo mismo, he abierto el tambor y el resultado es que uno de los embolos del bombín queda trabado frenando continuo una de las zapatas... una vez limpiado todo le quitamos el capuchón de goma y le dimos un poco de grasa y 3 en 1 y bombeamos ayudándole a entrar... no acabó de arreglarse pero una vez montado, de momento va... digo que de momento ya que ando buscando un buen precio de bombines para pornérselos nuevos...
... ah, por cierto, en justcamper tienen un video del desmantelamiento y mantenimiento del tambor... chapó  .palmas
http://www.justkampers.com/shop/type_25/type-25-original-vehicle-parts/braking-system/wheel-cylinders/rear-wheel-cylinder.html
Martinillo
Hola sifon.
Tengo entendido que lo que te pasa puede ser por culpa
de los latiguillos,con el tiempo se van obstruyendo y al
darle presion con el pedal llegan a los pistones del freno
pero le cuesta  retornar.
Otra opcion seria comprobar los pistones de las pinzas.
fuenteovejuna
Puede que simplemente sea mugre acumulada. El polvo que sueltan las pastillas hace una pasta que queda pegada en la carcasa de las pinzas. Prueba quitar la rueda, luego quitas las pastillas...y de paso si no estan muy católicas las cambias...sin quitar el maquito del líquido limpias todo bien y te fijas que las dos piezas de la carcaza que soportan las pastillas se pueden mover con facilidad. Una vez hecho esto si el problema persiste ya te preocupas por ver manguitos y el resto del sistema.
milikk
yo tambien apuesto por los latiguillos    ;)
SaluT!!!!
Sifon
Bueeeeno chic@s, muchas gracias por la colaboración. .ereselmejor
hay dos votos para los manguitos.....la verdad es que aparentan tener 27 años, pero por lo que se de hidráulica, los manguitos no pueden ser los responsables. Por lo menos de los xirridos, de otras anomalías quizás.
Los bombines traseros he comprobado que van bien, aunque el resto del sistema de frenada trassera haya tenido que reconstruirla dado que el óxido se había quedado con una parte. ;D
Las pinzas delanteras las he llevado a reparar, y presuntamente se les ha hecho una reparación adecuada(200€), de todas formas parece que funcionan bien.
Las pastillas, aunque no se nada de su vida, parecen estar buenas.
Poco a poco y según condicione el bolsillo iré renovando el sistema de frenada, de momento continuaré por la bomba principal hasta dar con la solución
