[FRANCIA] [Furgoperfecto] Arsine. Villar d'Arene (P.N. des Ecrins)
Iniciado por furgoraider, Julio 14, 2009, 07:22:04 am
furgoraider
Julio 14, 2009, 07:22:04 am Ultima modificación: Julio 16, 2009, 21:27:29 pm por furgoraider
Nombre: Arsine
Tipo: Furgoperfecto
Gratuito: Si
Agua: No
WC: No
Web con información de la zona:via ferrata en frances -- via ferrata
Coordenadas:http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=ca&q=Col+du+Lautaret,+05480+Villar-d%27Ar%C3%AAne,+Alts+Alps,+Proven%C3%A7a+-+Alps+-+Costa+Blava,+Fran%C3%A7a&sll=40.396764,-3.713379&sspn=8.097298,19.753418&ie=UTF8&cd=1&geocode=Fa4srwId67thAA&split=0&ll=45.030438,6.358284&spn=0.00367,0.013733&z=17
Descripción de la zona: Parking al final de una pista que sirve de punto de partida a una via ferrata y a una escuela de escalada deportiva. Es una esplanada muy grande y llana y por los alrededores hay muchas posibilidades para pernoctar con la furgo. Para acceder hay que circular por la D1091 entre La Grave y el Col du Lautaret. Justo a la altura de Vilar d'Arene hay que coger un desvio hacia Le Pied du Col y mas tarde a la derecha hacia la Via Ferrata y la zona de escalada, despues de cruzar un puente sobre el rio.
Si el sitio nos parece demasiado tranquilo, siempre podemos subir hasta el Col du Lautaret donde siempre pernoctan muchas AC.
En invierno el FP está incluido en los trazados de esqui de fondo, de manera que no se podrá llegar a él.  http://www.lagrave-lameije.com/index.jsp?c=67225&exp=67225
El circulo indica el furgoperfecto. La imagen de satelite da muy poca aproximacion
Zona donde discurre la via ferrata y las vias deportivas
montesremotedev
https://montesremotedev.com
montesremotedev
fun.fun
Yo he estado en Junio, y es una autentica pasada, incluso te quedarías dos días por ahí.....
Siguiendo el ascenso al puerto, justo arriba hay también a mano derecha uno, pero por este no pasa el agua...
Kimu
Gracias por el furgoperfecto. Hemos hecho uso de él y la verdad es que es un sitio magnífico.
.palmas
Parking is not a crime
Paulochon
Be careful !
From 2 or 3 years a new "Hydraulic turbine" exists at the end of this road (150m after the last restaurant).
It's not dangerous, it's just noisy when it works.  ;)
patiula
Cita de: Paulochon en Mayo 15, 2012, 15:19:47 pm
Be careful !
¿Alguien tiene más noticias sobre esto? Estábamos pensado acercarnos por esta zona dentro de unos días...
Paulochon
I was there 2 Weeks ago.
No problem to sleep at the end of the graveled road (on the right after the bridge, following the "Auberge du pas de l 'ane" refuge...
jsrgir
Hola, quería preguntar a los que habeis estado por la zona de briançon, si la veis adequada para verano, con un bebé de 16 meses.. Hay brusquedad en cambio de temperaturas diurnas nocturnas verdad? Y de día el calor debe apretar mucho..
Y en cuanto a centro hospitalario cercano, conoceis? Muchas gracias gente.
Paulochon
Hi !
I was at this spot in June 2012, nights are cold, but not below 0°C.
Near Briançon, it may be more warm, but altitude is high enough to have low temperatures in case of non-cloudy nights !
A good sleeping bag is recomended, or a safety cover if you don't have "cold conditions" sleeping bag.
Closest hospital : Briançon.
El lugar no defrauda y pasamos la tarde trepando un poco en nuestras vacaciones del pasado verano. Como normalmente vamos con gente más experta nos limitamos a jugar un poco y que los peques se lo pasen bien. No nos quedamos a dormir porque vimos un parking con una ruta a pié bastante tentadora y accesible para ir en familia en lo alto del puerto. Pero algunos de nuestros vecinos de pared si que se quedaron.
La próxima vez seguro que dormimos es este FP  ;D
Gracias por enseñárnoslo.
dsqdiego
He pasado tres noches este julio. sitio muy tranquilo y fantastico.
