Noviembre 24, 2026, 17:01:19 pm
Sujetar colchón a lateral furgo [VW T4]
Iniciado por gatox, Julio 10, 2009, 21:48:24 pm
gatox
Julio 10, 2009, 21:48:24 pm Ultima modificación: Agosto 10, 2011, 10:14:22 am por falco
Hola amig@s,
Tengo un problemilla y la verdad es que ya es hora de que lo solucione:
Monté en mi T4 un sofá-cama. El colchón son dos partes independientes, de modo que en posición sofá, medio colchón debe quedar como respaldo.
El problema viene a la hora de sujetar este colchón a la pared de la furgo. Pensé que unos buenos velcros serían la solución. Fijé la parte más aspera a la pared y le cosí al colchón la otra parte. Resultado, como se trata de una franja, del peso se vencía de las esquinas superiores dando un aspecto bastante lamentable-cutre-salchichero.
Se me ha ocurrido usar unas tiras con corchetes, de modo que un corchete está atornillado a la pared de la furgo y tras pasar la tira por el colchón se fije el otro extremo con el otro corchete.
(iba a subir un boceto, pero el proxy del curro no me lo permite... lo siento).
Preguntas:
1ª.- ¿Tenéis un método mejor, o se os ocurre algo?
2ª.- ¿Sabéis dónde se pueden comprar este tipo de tiras? Y si no existen ¿cómo puedo fijar uno de los corchetes a la tira o cinta plana?
Gracias y un saludo.
firewer
Julio 10, 2009, 22:04:34 pm #1 Ultima modificación: Julio 10, 2009, 22:06:27 pm por firewer
Podrias poner un par de ganchos como este:
O como este:
En cualkier ferreteria deberias encontrar algo similar, sino en grandes almacenes tipo leroy merlin.
Puedes ponerlos a media altura (del colchon) y les pasas un pulpo entre uno y otro, o con una de estas pero mas pequeña:
Quizas sea algo menos discreto que lo corchetes, pero ten por seguro que esos NO se caeran.. aguantan mas peso y siempre los puedes usar para atar cualkier otra cosa a parte del colchon.
gatox
Ok  ;D
Muchas gracias.
Cuando me decida haré fotos de como queda.
free van
tenia pensado hacer algo parecido en la furgo, pero colgar el colchón en el techo (con los sacos y todo  ;D) para no andar poniendolo y quitandolo cada dia...
seguiré el hilo!!
2296
gatox, ¿has solucionado el tema del respaldo del colchón? Yo tengo tambien un colchon de dos partes y como tú la mitad del largo pretendo ponerla de respaldo (posicion sofa). Creo que es lo mismo que has hecho tú.
Cuentanos como te ha quedado...
.fotografo
malkoo
Yo he utilizado corchetes grandes (tamaño 5 centimos) y aguanta bastante bien, en mi caso el colchon va unido a un asiento de madera y al sentarte y moverte siempre se suelta alguno, aunque el colchon suele aguantar en su sitio.
me imagino que si lo quieres colocar en la pared lateral, al apoyar solamente la espalda te aguantaran bien en su sitio. Te recomiendo que si la funda del colchon no es muy gruesa le pongas unos parches bien cosidos y coloques los corchete sobre estos parches, nosotros hicimos unos parches con la tela de unos vaqueros y aguanta muy bien.
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
