Noviembre 20, 2026, 07:22:27 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
camper_ista
Hola mi padre la cogio ayer en el lidl de Alzira (Valencia) cuando se iba a trabajar. Me dijo que en ese momento aparte de la que cogio quedaban 2 más.
Kangoos
Cita de: camper_ista en Julio 02, 2010, 16:49:33 pm
Vive y deja vivir
Giusebt
Cita de: camper_ista en Julio 01, 2010, 23:46:33 pm
furgomateño en el lidl hay una de 30l por 39`90€ marca rocktrail.
Yo me he comprado una, ahora vere que tal funciona.
La que has comprado no lleva compresor
Quiero vivir como un jubilado
Mi furgo http://www.furgovw.org/index.php?topic=166411.0
ta
Hola , cuanto os dura la bateria con estas neveras de 220 ?
Por que el precio está de lujo.
ta
dany.harley
Cita de: ta en Julio 05, 2010, 02:43:56 am
Hola , cuanto os dura la batería con estas neveras de 220 ?
La batería te durará lo mismo que si es de compresor de 12v siempre que estemoshablando de los mismos vatios.
Lo que si necesitas es un inversor potente y de calidad.
ta
Ok , gracias , he estado mirando en el media , corte ingles , eroski , y son mas caras y entre 65 y 85 w    >:(
A ver si la veo en otro sitio barata y con 47 w
un saludo
ta
Hola , he pedido esta en el carrefour
http://www.carrefouronline.carrefour.es/noalimentacion/TemplateProduct.aspx?pila=catalog360020%40cat650068%40cat650074%40cat650088%40cat650092&itemMarcado=catalog360020&navAction=push&navCount=6&menu=no&nivel_desplegado=nivel1_1_1_1&itemId=117701074
No tiene congelador , pero casi mejor ,más sitio, lo único a ver si no sobresale el compresor por detrás y no pasa de 48 W
Juarmis
Cita de: Oli2Lss en Junio 16, 2009, 09:37:29 am
Muchas gracias.
En cuanto a lo del movimiento, pienso que tampoco se menea tanto una furgo como para que el aceite se desparrame por el circuito.
Otra cosa es cuando uno esta con la novia dentro ;D
.meparto .meparto .meparto
"Si No Hay Vida En Marte, Imagínate En Lune"
Giusebt
Cita de: ta en Julio 14, 2010, 02:15:12 am
Me temo que su sistema de enfriamiento no es por compresor ,podría ser de absorción , con su consiguiente consumo continuo.
ta
Aupa , creo que si es de compresor , las que he visto asi lo son , , lo unico , es que la placa de enfriamiento en vez de ser ovalada  para hecer los hielos , ocupa toda la pared trasera , un saludo
viajerosvalencia
Cita de: ta en Julio 14, 2010, 12:22:07 pm
http://www.comparer.be/refrigerateur/bluesky/bmb048w_10_mini_bar/specs.rhtml
Réfrigérateur
Volume du Réfrigérateur Net en Litres  48 litre(s)
Système de refroidissement  Compresseur
Nombre de Compresseurs  1
redrum
Buenas, pues yo la semana pasada me piller una norwood n50 en el Miró por 109 euros. Consumo 60W. Esta tarde iré a por un inversor HQ de 600W que creo que tambien es cargador, por 85€ en una tienda de mi pueblo. Solo me faltara la bateria, que creo que de momento le voi a poner una normal de acido, que se me acaba el presupuesto y necesito para corcega...! :)
supogno que con este de 600W con picos de 1500W tendre suficiente no? es este: http://www.hqproducts.com/eng/products/electricity/convertor/page_1/artl_HQ-INV600W/12
saludosss
Giusebt
Cita de: Giusebt en Julio 14, 2010, 11:40:38 am
Disculpadme si me he equivocado  :-\  , busqué las carecterísticas y además no veo espacio para ubicar el compresor , me baso en que las neveras tienen alojado el compresor en la parte baja y provocan que el interior de la nevera tenga un pequeño escalón y también por los litros que tiene este modelo ,que normalmente en esas medidas exteriores tienen menos.
SEN
CitarBuenas, pues yo la semana pasada me piller una norwood n50 en el Miró por 109 euros. Consumo 60W. Esta tarde iré a por un inversor HQ de 600W que creo que tambien es cargador, por 85€ en una tienda de mi pueblo. Solo me faltara la bateria, que creo que de momento le voi a poner una normal de acido, que se me acaba el presupuesto y necesito para corcega...!
Puedes decir que medidas tiene?
Es que yo ando justo en altura y no me sirven las de carrefour, makro, etc...  gran put....da
