Noviembre 20, 2026, 07:35:11 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
bongo007
Buenas tardes.
Me compre un cacharro para medir, o las pruebas las hacen a 15 grados o esto consume el doble
La puse en condiciones optimas, al mínimo posible, girar la rueda lo justo hasta que se enciende y abrirla solo un par de veces, en 24h me ha gastado 0,8kw,  según papeles debería estar en 0,46 kw.
Así que estos 800w, 67ah le sumamos 24ah del inverter ( es del chino, mejor ir sobrados en numeros ) unos 90ah en condiciones optimas, metido en la furgo y al sol, aquí tenemos mis 24h de funcionamiento, supongo que con un inverter bueno lo mismo se acercaria a 30h
Habéis hecho pruebas y seguro que os consume la mitad ? por que si es así, mañana me pongo a buscar una de 45w nueva
kolomalo
Hola, yo también tengo una saivod y por lo menos la mia peca de una cosa: El sensor que va dentro de la nevera se me suelta a la mas mínima, provocando que el compresor no deje de funcionar prácticamente nunca. Mira ver si es eso lo que te pasa. Va dentro del "congelador" y en cuanto lo vuelvo a poner en su posicion, la nevera funciona correctamente. También la tengo puesta entre la posición 3 y 4 de 5 (o 6... no recuerdo  :roll:)
De ventilación... tiene un dedo de separación con el mueble y bastante más por detrás, aunque con la furgo al sol creo que poco inlfluye eso jejeje
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
sam3
Yo llevo 160 agm y la cube de 46l
Día normal, usando agusto, ni se queja. No traga nada.
Pero el otro día que aparque todo el finde al sol, la furgo marcaba 52° durante muchas horas, ( con dos termometro)
Se bebio la bateria! Pero claro, a tope enfriando desde 52° a fresquito fresquito.
La verdad que estoy por tirarle un cubo de pintura blanca por encima a mi negrita.... Como se calienta por dios!
IRONVAN
Cita de: sam3 en Agosto 01, 2015, 13:51:11 pm
Pero 52 habría fuera no? Vamos la chapa quiero decir, dentro espero que bastante menos!!!
Mercedes SPRINTER larga (7m) "Mark I" Camperizacion completa Gas free:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=312913.0
Nosotros nunca nos retiramos, sencillamente giramos 180 grados y continuamos avanzando!!!
sam3
Estaba sin abrir todo el día, y con el termometro SIN darle el sol.
Antes de entrar abrir todo y sacudirse el portón varias veces, y parecia que estaba abriendo el horno.
Fuera yo creo que harían 36° .
Pero con tanto techo negro, como casque de pleno....
elcampero
Cita de: adric en Julio 14, 2015, 16:56:35 pm
Te contesto primero y luego te doy una opinión ;)
Yo tengo el famoso alemán que muchos foreros tienen (http://www.solar-tronics.de/spannungswandler/wandler-rechteckahnlich/sw-12v-1000.html), ahí tienes respuesta a 2 preguntas, jeje. Lo tienes de más potencia, pero yo por precio y uso que le daré, compré el de 1000W/2000W.
Lo de cuánto tiempo llevo, no te sirve absolutamente de nada, pues mi  fugo está en proceso de ser terminada para salir a rodar y nada más que ha funcionado dos tardes y sin ningún problema; la nevera enfría correctamente y los ventiladores del inversor no los he escuchado en ningún momento, y al tacto exteriormente está frío completamente. Pero bueno, a parte de mi experiencia insignificante, hay muchos foreros que tienen el método bien probado sin mayores problemas.
Ahora, en mi opinión, lo del inversor chinorris por 40€, el problema que puedes tener, es que como al de 27€ de perroflautero, los ventiladores funcionen continuamente desde que lo enciendes, con su consecuente despilfarro de batería y el molesto y continuo ruido ...
Espero que te sirva de ayuda ;)
he comprado ese,  estoy esperando que me llegue,  le poneis un fusible entre inversor y batería?,  si es así de cuantos amperios?
ya tengo una mini nevera saivod del ci,  que a 220 va de cine,  lo malo que la tengo en el pueblo y la puse para probarla  y joder,  ya la dejo puesta,  por que cuando voy los findes enciendo esa y no la grande,  así que igual compro otra,  ahora está a 99€ en el ci,  es  mejor la knuft esa que estáis poniendo?
G.I.M.
Hola,
He ojeado un poco por el foro y por aqui, a ver si a alguno le suena mi problema. Me compre una nevera del macro (Fairline creo) de 220v tipo minibar. El caso e que tenía un inversor de 600w de onda modificada, conecto la nevera, el motor se calienta pero no arranca. ¿Necesitaré uno de onda pura?
Gracias y saludos
perroflautero
Cita de: elcampero en Agosto 13, 2015, 00:04:29 am
El inversor lleva fusible dentro, si quieres poner uno fuera por comodidad, pon uno de 80A
perroflautero
Cita de: G.I.M. en Agosto 13, 2015, 01:08:59 am
Hola,
Gracias y saludos
Necesitas uno mas potente, mejor si es de onda pura pero no imprescindible
G.I.M.
Cita de: perroflautero en Agosto 13, 2015, 02:09:48 am
Pero en el inversor no salta ninguna alarma de sobrecarga ni nada. Tiene un pico de 1500w. Me he fijado y al enchufar la nevera el ventilador del inversor se conecta pero se vuelve a desconectar, y como digo, sin alarmas ni nada.
perroflautero
Pues entonces parece que hay una incompatibilidad entre el inversor y la nevera, eso puede pasar con los inversores de onda modificada, pero no quiere decir que con todos los de onda modificada te vaya a pasar, es una lotería.
Para no arriesgar, lo suyo es usar uno de los que ya se han probado en este hilo y funcionan bien, o si no te tocara comprar uno de onda senoidal pura, pero prepara la visa.
ikerlanz
Hola a todos!!
Hace tiempo que llevo mi inversor + nevera del makro, y después de 3 años, todo ha ido perfecto! Una maravilla! Ahora parece ser que el inversor a dicho adiós, y no hay forma de repararlo...
Alguien me puede recomendar algún inversor de onda modificada de unos 1500W y picos de 3000W? Alguna web o lugar donde comprarlo? Mil gracias compañeros!
PD: Aprovecho para recordar a los moderadores que hace ya muchísimo tiempo que no soy profesional del sector, y que agradecería volver a mi estado anterior. Gracias!
perroflautero
El que parece que da muy buen resultado, por lo que se va viendo en este hilo, es el de Solar-tronics, el modelo negro
adric
Cita de: perroflautero en Agosto 14, 2015, 16:30:19 pm
ese es el pata negra, sí! Se habla de él un par de páginas atrás ;)
peñita
ese inversor que es de Onda modificada???????
En la pagina pone 61,76 E. Que tal las compras???? te lo mandan a casa??????
como habeis puesto que es el pata negra de los inversores y que se prepare la visa   jejejeje  (no me parece tan caro si es bueno)
