Noviembre 20, 2026, 07:35:04 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
Climbmore
Cita de: perroflautero en Junio 08, 2015, 23:26:47 pm
Vale, a ver si sacamos algo.
Luz: 6w una hora al dia.......0,5Ah/dia
Tele:....................................12Ah/dia
bomba de agua...................0,5Ah/dia
Movil y algun extra................1Ah/dia
total.....................................14Ah cada dia
La bateria es de 95A, no se de que tipo es, vamos a ponernos en lo peor, que sea de plomo acido normal, puedes descargarla un 25% sin machacarla, o sea que dispones de 24A sin arrancar y sin placa, a duras penas te llegaria para dos dias estacionado.
El rendimiento de una placas solar se calcula siempre en funcion del peor dia del año, para no quedarse colgado, se supone que el resto del año tendria que sobrar.
En base a eso una placa de 50W que rinda 2,8Ah (esto sigue siendo fantasia porque no se nada de la placa) produciria unos 9A al dia, o sea que ni siquiera cubre los consumos normales, al menos en invierno, quiza en verano podria llegar a cubrirlos. Con una de 100W si que se cubririan y sobraria algo, pero no suficiente para una nevera.
Una nevera de compresor de 220v consume segun sea el modelo unos 120W al dia segun el fabricante, pero en una furgo es posible que sea mas, pero vamos a calcular en base a eso. Son 10A al dia.
En base a eso podrias tener nevera con una placa de 100W siempre que no estes parado mas de un dia en invierno, y en verano podrias llegar a pasar un fin de semana parado. Si cambias la bateria por una de mas capacidad podrias pasar mas tiempo parado, por ejemplo una de 150A te daria un par de dias mas de margen. Si ademas la placa es de 150W casi serias autonomo.
Ahora tu veras cual es tu presupuesto y que es lo que mejor puedes poner. Yo no te recomiendo la placa de 50W, si tienes sitio de sobra yo pondria la de 100w con vistas a añadir otra en el futuro, si no tienes espacio para dos placas tendrias que plantearte ahorrar un poco y ponerla de 150W para no perder la inversion en la de 100W. Y la bateria la dejaria como la tienes mientras dure, cuando no tengas mas remedio que cambiarla pues ya ponerla lo mayor posible.
Lo suyo es una placa de 150Wy una bateria de 150A, o una placa de 100W y una bateria de 200A, pero como esas soluciones son caras tendras que hacer equilibrios, por eso no puedo darte una respuesta definitiva y facil, pero si te digo que no compres la placa de 50W a menos que tengas espacio para poner otra y que la placa te cueste menos de 50€, y aun asi tendrias que cambiar de bateria, lo que es un gasto mas e innecesario si la bateria esta bien ahora.
Yo diria que son bastaste mas de 10A dia la nevera,  minimo diria yo 1'5A hora,  las de 12v ponen que consumen de media unos 1'55Ah, y las de 220v con los picos de arranque diria que se van a 2Ah. Todo esto aproximado.
pepesaspa
Los picos de arranque también se producen en las neveras de 12v.
Climbmore
Eso esta claro,  aunque dudo que se multipliquen tanto en las de 12v, la mia a 220 pega unos picos muy bestias sobre 70,  80A durante poco tiempo. Supongo por el uso de inversor de onda modificada.
perroflautero
Lo se, ya digo que me guio por los datos del fabricante ya que no puedo predecir lo que gastara en una furgo, es muy variable y depende de demasiadas condiciones, del modelo, de como este de ventilada, de lo aislada que este la furgo, de la epoca del año, de lo que se abra la puerta a lo largo del dia, de lo llena que este, etc, etc. Pero para poder hacer calculos tengo que partir de alguna cifra, y la aportada por el fabricante me ha parecido aceptable como partida.
Tambien hay que distinguir entre el consumo en marcha y el consumo diario, ya que el compresor no esta siempre en marcha a lo largo de las 24h.
Siento no poder dar datos mas exactos, ojala fuese posible, pero o utilizo esos o tomo la decision de no decir nada y que quien no sepa se busque la vida, y entre las dos opciones intento ayudar lo mejor posible, y cuando vea que perjudico mas de lo que ayudo dejare de hacerlo.
Climbmore
No hombre no aquí estamos para ayudar,  solo lo decia porque creo que es mejor contar al alza y que sobre a no hacer una inversión y despues tener que cagarte en todo,  como me paso a mi...
perroflautero
Yo creo que en este caso lo peor que puede pasar es que tenga que añadir una placa (en el caso de que ponga la de 50W que he recomendado no poner) o que tenga que poner una bateria mayor, cosa que tambien le recomiendo y que tarde o temprano tendra que hacer. Ya digo que me esfuerzo en no perjudicar a nadie, por eso me pongo tan pesado con los datos antes de contestar, para no cagarla. Es un poco estresante esto de dar consejos sobre instalaciones de este tipo con tanta variable e incognitas :-\
rafatfe
Cita de: perroflautero en Junio 10, 2015, 17:17:43 pm
tranqui que a mi me has ayudado bastante
yo en ningun momento he buscado una formula exacta, simplemente queria una aproximacion y me las dado mas que de sobra
lo que he sacado que con la de 100w y la bateria actual " escaparia " haciendo esfuerzos.... y que tendria que tener claro que debo comprar otra bateria mayor...
Justo eso necesitaba saber, no hace falta tampoco esforzarse en dar un dato exacto y megatecnico... con aproximaciones es mas que suficiente  ;)
sam3
Por tocar un poco los coj....... Cuando te vas con la furgo pones la tele 6 horas al día!!?!
Joerrrr mira que yo le doy al Android de cojones, pero lo tuyo ya es grave e .meparto .meparto
manuelcastagnal
Cita de: sam3 en Junio 11, 2015, 01:42:53 am
solo documentales de la 2  ;D , igual hizo mal tiempo o se encontraban mal y decieron quedarse en la furgo y vieron pelis tele y de todo.
e= m*c^2
rafatfe
entre los simpson y el canal porno se me pasa el tiempo volando  .loco2
sam3
Junio 11, 2015, 15:02:45 pm #3235 Ultima modificación: Junio 11, 2015, 22:26:19 pm por sam3
Aaaamigo es que yo el porno lo veo en android  .meparto
rafatfe
Cita de: sam3 en Junio 11, 2015, 15:02:45 pm
como decian los viejos antes, te vas a joder la vista jejejejejje
al final iban a tener razon que eso es malo  .loco2 .loco2
MendiCamper
Algun entendido de neveras sabria decirme que tipo de nevera seria esta?
http://www.electronic-star.es/Nevera-minibar-Klarstein-70-litros-Color-blanco-_i13442.htm
tengo un inversor de onda pura de 1000W
me encaja por las medidas genial en la furgo
perroflautero
Pues tiene toda la pinta de ser termoeléctrica, o sea muy mala. Si por medidas esa te va bien yo que tu miraría la frigelux cube 72 que es una A++ de compresor y con ese inversor vas sobrado, consumiría mucho menos y enfriaría de verdad.
MendiCamper
Cita de: perroflautero en Junio 20, 2015, 22:56:05 pm
tenia ojeada la 50 , y medida de ancho 45, que es lo que he dejado ya en el mueble...
ahora queria haber metido la 70, y mi sorpresa ha sido que se va a 47 cms de ancho..... y ese 1,5cm de más me es vital para las tablas de surf... por eso estaba buscando alternativas
