Noviembre 20, 2026, 07:35:01 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
bluevan
Cita de: angelillo32 en Julio 23, 2013, 19:50:56 pm
Pero luego se queda encendida la verde y funciona?
Por que si funciona,aunque pegue la roja un parapadeo,lo veo normal(la carga de los  condensadores)
En el mio pasa igual.
Salud!!
Yo he supuesto que no funciona o que sigue pitando, si no como dice angelillo32
arkaizt
Por si os interesa!
Si alguno comete un dia el error de meterle 220v a la salida del inversor haciendo pruebas, y el inversor se queda pitando en continuo, que sepa que lo a jodido pero que tiene solucion!!
Tras un mes esperando que me llegaran los puñeteros componentes!!!
Lo que se quema o jode son los transistores de potencia de la salida, los mas comunes son los K2917 normalmente d ela casa Toshiba.
Cuestan 5€/u y pedido minimo de 5.
En mi caso cascaron 4 de 8. Tan solo es desoldarlos, comprobarlos, y cambiarlos por unos nuevos y a funcionar!!
Un saludeteee
Oldie Motel*****
pancho carroña
DuqueDeHerrera
Julio 24, 2013, 02:05:14 am #2223 Ultima modificación: Julio 24, 2013, 02:07:44 am por DuqueDeHerrera
Y, ¿No se podría... por ejemplo, comprar los ocho transistores de potencia más grandes, y tener un inversor el doble de potente por un pequeño aumento en el precio.? (40 Euros).
En un inversor normal tal vez el ahorro sea minimo, pero en uno de onda senoidal pura...
Editado
arkaizt
Para eso tambien tendrias que cambiar trafos minimo... y ya la cosa no cunde tanto, el mio es de 2.00o watt y lleva 10 trafos... esos valen bastante mas...
Oldie Motel*****
bluevan
o el trasformador:
racatti
bueno ya tengo el inversor aleman funcionando  ;D ;D ;D
el problema era que la masa de la segunda bateria no hacia buen contacto y no cargaba bien, una buena masa y todo a funcionar .malabares nevera incluida (minibar del makro de 79€ + IVA) gracias a todos.
Cuando acabe de montar la furgo prometo presentacion con fotos.
DuqueDeHerrera
Cita de: bluevan en Julio 24, 2013, 21:04:50 pm
o el trasformador:
Cierto, pero me imagino que ocurrirá como con los transformadores de las fuentes de ordenador, que "el tamaño no importa...".  :(
Editado
bluevan
en los trnasformadores el tamaño si importa ya que depende del numero de vueltas que tiene el bobinado y de la sección de dicho bobinado.
arkaizt
Cita de: bluevan en Julio 25, 2013, 08:35:54 am
+1000
Pero ese esquema es de un inversor chiquitin no?
Como digo, el mio de 2.000/4000 watt lleva si no recuerdo mal 10 trafos mas pequeños.
Creo que son 5 para aumentar de 12 a 220 y 5 para disminuir de 220 a 12 para el cargador de baterias.
Oldie Motel*****
bluevan
para usar trasformadores pequeños lo que se hace es un oscilador de alta frecuencia y se modulan los pulsos en anchura variable tratando de sintetizar una onda senoidal de baja frecuencia, para esto se usa un microprocesador.
kolomalo
edit: nada.. el alemán me confunde. Era una subasta...
http://www.ebay.de/itm/SPANNUNGSWANDLER-REINER-SINUS-WECHSELRICHTER-1500WATT-12V-230V/281140121990?rt=nc&_trksid=p2047675.m1851&_trkparms=aid%3D222002%26algo%3DSIC.FIT%26ao%3D1%26asc%3D287%26meid%3D92683183755462169%26pid%3D100005%26prg%3D1073%26rk%3D2%26rkt%3D5%26sd%3D251289890000%26
http://www.furgovw.org/index.php?topic=286565.0 VW T5 Transporter 130cv '04
https://www.dropbox.com/sh/rq3o7ltcjibltyd/AABl4wwsZpJpQlYgJQTm0OC2a Manual usuario, taller y fichas de trabajo Vito110D
En este foro se permite insultar gratuitamente, dependiendo de quien lo haga, claro. Y si el insultado se queja, le amenazan.
INNOVANS
Pues compralo en subasta, yo lo saque por 9 euros menos que en compra directa.eso si, no te vas a llevar la subasta por 60 euros, fijo.
racatti
yo hice una oferta de 60€ y la acepto  ;D
soti
Cita de: tioka en Julio 21, 2013, 03:11:23 am
¿¿Queremos detalles!!  .ereselmejor .ereselmejor  .fotografo .fotografo  .palmas
bueno. retomando el tema. 1º lo siento no tengo fotos, despues de las vacaciones las pondre.
es un sistema de arranque de la marca danfos, con condensador de trabajo de 4 microfaradios, el consumo hera de 2,6 amperios en el arranque y 0,4 amperios en trabajo.  ahora en arranque sigue siendo de 2,4 amperios, pero en trabajo se a reducido a 0,21 . por lo que el motor va muy pero que muy bien, ni se le oye, que maravilla.
otra:
lo tengo enchufado a un inversor de 1000 watios con tres baterias de 100 amperios cada una(300 en total) con dos placas solares de 100watios(200 en total)osea de carga y almacenamiento de energia voy de puta madre. el problema esque me pasa como a otros,(el puto inversor me pita y es de 1000 watios de onda pura. y encima se calienta un huevo). me marcho de vacaciones en dos dias y me da un cague de que reviente. asique he hablado con el que me lo vendio hace ya un tiempo y se a portado, esta tarde me ha confirmado que el martes me llama para enviarme a donde este un inversor de onda pura de 2000watios, que no tenia en estok y me lo deja por una diferencia de no mucho dinero. espero que se me solucionen los problemas que ya estoy uffffff y preparando las cosas que me piro vampiros. un saludo y ya os contare
solo quiero  RODEARME DE BUENA GENTE
