Noviembre 20, 2026, 07:35:06 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
pancho carroña
Señores, no voy a entrar en mucho detalle, los compresores de neveras domesticas ( no soy frigorista) pero puedo preguntarlo de buena mano.
Son de piston (de hecho, tengo un llavero pistoncito que saque de una nevera)
Otra cosa que he leido por ahi es que los compresores de piston no son duraderos  .loco1
Tengo un cabezal desmontado con 26 años de servicio y lo quite andando.
Tambien tengo uno pequeño pa currar, de los que no llevan aceite chino, 100%
Pero con cierta calidad y no ha fallado nunca.
La buena idea tocando el interior de la nevera, es conseguir el compresor de una waeco a 12 v. Y sustituir el de nuestras neveras por este consiguiendo asi mayor aprovechamiento de la energia disponible.
bluevan
Cita de: pancho carroña en Julio 22, 2013, 09:09:25 am
El problema seria el precio rondan los 300 - 400 €
http://www.boatwide.es/english/encatalog/fridge_compressors.html
pancho carroña
Si, ya se ando en profundidad.
Quiero decir, que mientras hayan neveras a la venta en 120 euros, no creo que convenga andar inventando nada, a no ser que sea para una mejora en funciones y por supuesto, algo definitivo   (yo compre la frigelux cube 50) y no recuerdo exactamente el precio, pero por ahi andaba.
Traficmar
Bueno ya tengo mi nevera en marcha! Con el inversor alemán de 1000w funciona perfectamente. Os recomiendo que midais el consumo máximo de vuestra nevera antes de comprar el inversor. La mía consume máximo 850w en el momento de arranque, así que este inversor los aguanta sin problemas....Ahora a ver cuanto me aguanta la batería de 70 Ah...Proximo brico placa solar y ciclo cerrado  ;)
iscume
Hola amigos, he encontrado una nevera a 220 que marca un consumo  de 25w....  creeis que puede ser verdad??? por lo que he leído los consumos de estas  rondan los 60w.....
http://www.ebay.es/itm/Refrigerador-nevera-mini-bar-blanco-LACOR-/171034547486?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item27d274151e&_uhb=1
a ver si alguien la conoce y puede decir algo sobre ella!!
INNOVANS
Cita de: iscume en Julio 23, 2013, 00:59:07 am
En principio hay cosas mal en el anuncio, pone que la temperatura del congelador es de -2 grados, pero este frigo no tiene congelador. Además dice ;potencia 70w, consumo 25w???
bluevan
Cita de: tioka en Julio 23, 2013, 02:45:44 am
Los datos correctos serian:
Minibar modelo:69070
Volumen neto:40 Litros.
Consumo:0,70 Kwh./24h. (Potencia 70 W.)
Tensión:220-240v/50HZ.
Rango de temperatura:0--+10 ºC.
Lo que da a entender es que no tiene termostato y funciona las 24h.
racatti
Hola soy nuevo en el foro pero "espia" desde hace mucho. Tengo un problema con el inversor aleman que me acaba de llegar. Lo enciendo sin enchufar nada a su salida y pita encendiendo las dos luces (verde y roja).
¿Alguien me pueder echar una mano? Gracias.
bluevan
posiblemente as invertido la polaridad de entra, lo estas conectando a una batería.
racatti
no, esta bien conectado y directo a la segunda bateria de 90ah  .loco2
bluevan
puedes medir la tensión de la batería.
racatti
que valores serian normales???
bluevan
si esta parada desde hace un par de horas 12,6V
racatti
gracias bluevan voy a comprobar.
angelillo32
Pero luego se queda encendida la verde y funciona?
Por que si funciona,aunque pegue la roja un parapadeo,lo veo normal(la carga de los  condensadores)
En el mio pasa igual.
Salud!!
Al principio fue sólo bailar,
todos alrededor de un reloj.
Pero nadie supo adivinar,
que sería el idioma mejor.
Por la imagen que nos dió,
¡Larga vida al Rock and Roll!
       29 bricos que lo mismo te valen: http://www.furgovw.org/index.php?topic=213615.0
