Noviembre 20, 2026, 07:34:46 am
Nevera de compresor barata.
Iniciado por wakavao, Junio 16, 2009, 01:26:09 am
jorgem
Pensando pensando la batería tiene 4 años por lo menos y es de acido y aunke no a tenido mucho uso imagino ke estará en las ultimas.
OTATONO
Julio 08, 2013, 00:36:21 am #2146 Ultima modificación: Julio 08, 2013, 00:37:55 am por OTATONO
Alvaro: Como comenté hace unos días, yo acabo de instalar una nevera Daewoo de 115 Lts. con un inversor de 1.000 W. y el coste ha sido de 149 euros la nevera (comprada por internet en Redcoon) + 105 euros el inversor. O sea, 254 euros. La batería ya la tenía, una AGM de 150 Ah.
La he probado este finde y va de lujo. Como no me ha llegado aún el inversor que pedí, me han dejado uno para probar la nevera. A veces salta el ventilador del inversor y es lo que mas ruido hace, porque la nevera hace menos ruido que la Waeco CR80 que la tuve puesta una temporada y se oía mas por la noche. A ver si cuando llegue el inversor nuevo se oye igual.
Cuando quieras me pegas un toque y te lo enseño, que somos casi vecinos.  ;)
CALENDARIO FURGOVW 2021
-Alvaro-
Cita de: OTATONO en Julio 08, 2013, 00:36:21 am
Muchas gracias! La nevera es para dentro de un tiempo estoy liado ahora con:
- Muebles
- Ducha
- Deposito
- Cortinas
- Mesa
jajaja pues si que quiero ver tu furgo a ver que tal la llevas!!! Esque voy liado con examenes ahora me quedan 2 para acabar la carrera y los tengo la semana q viene .loco2 .loco2
FUNCIOFURGO
Cita de: jorgem en Julio 07, 2013, 23:33:37 pm
No he tenido tiempo de conectar la nevera directamente a la principal pero la respuesta ke me das me deja un poco mas trankilo, espero tener ke cambiar solo la batería. Ya ire contando como va. Tendre ke sacar un rato esta semana a ver si puedo. Muchas gracias por las respuestas.
jorgem prueba con la furgo arrancada, aunqe para mi es cosa del inversor que no te da potencia suficiente.
No olvides revisar todas las conexiones, un tornillo un poco suelto puede hacer que no funcione; a mi me paso una vez con una toma de tierra poco apretada.
suerte
OTATONO
Cita de: -Alvaro- en Julio 08, 2013, 00:58:20 am
- Muebles
- Ducha
- Deposito
- Cortinas
- Mesa
Te he puesto un privi.
Llámame cuando acabes y te ayudo en lo que pueda, que además de que disfruto, me sirve a mí también.  ;)
galvcar
Buenas tardes compañeros.
Tengo una cuestion que quiero plantearos, ya que muchos de vosotros sois unos gurus en el tema y seguro que teneis buenas respuesta que darme.
si tengo este inversor, 1200 w:
http://www.indarland.com/inversores-onda-modificada/inversores-onda-modificada-90/inversores-de-onda-modificada-1200w-12v.html
y quiero montar esta nevera:
http://www.ferbox.es/epages/eb4583.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb4583/Products/c72
¿OMO LO VEIS? ¿CUAL ES VUESTRO CONSEJO?
galvcar
Y tengo una duda mas, he visto en esta pagina lo de los minibares de absorcion de son de 0 dB (osea que son silenciosos):
http://www.ferbox.es/epages/eb4583.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb4583/Categories/Minibares
¿estos tipos son como las tipicas neveras estas que son pequeñas que no llevan compresor tipìcas de 17 litros o son otro tipo?
http://www.clickelectrodomesticos.com/mini-nevera-silver-ice-tk45.html
marauder
Cita de: galvcar en Julio 08, 2013, 18:18:52 pm
pues me parecen caras las dos
marauder
Cita de: galvcar en Julio 08, 2013, 18:32:53 pm
neveras de adsorcion = 15 º menos de la temperatura esterior , y no se paran , siempre consumiendo.
calcula la temperatura que te vas a tomar las cervecitas cuando este el coche al sol .
galvcar
Cita de: marauder en Julio 09, 2013, 00:04:29 am
Bueno el inversor ya lo tengo, puesto que lo compre cuando me compre la furgo y aunque sea caro me parecio mas de fiar que los chinos, y respecto a la nevera es de las pocas que he visto de 70 litros, porque casi todo se divide de 50 litros o de 100l
omd
         Galvcar, no cojas una de absorción, no son eficaces.
         OTATONO, ¿qué te ha hecho cambiar de una CR-80 (Waeco) a una de 220V?.  ???
         Jorgem, ¿no tendrás la batería descargada?, te lo comento porque dices que la tienes parada desde hace un tiempo.   Prueba a cargarla y luego has ensayos con un polimetro y vas apuntando las bajadas de tensión.   Si la cargas y coge 12,8V por ejemplo y luego tras unos "achuchones" del compresor la tensión te baja por ejemplo a 12.3V, batería K.O..
        Que salte el ventilador del inversor es normal (autoprotección) y más con estas temperaturas que estamos teniendo  ;D.
¿Qué me distrae impidiéndome vivir a mi manera y no según las expectativas de otros?
Peru_zulaika
Cita de: marauder en Julio 09, 2013, 00:06:54 am
Creo que tienes un pequeño cacao: las neveras de absorción son las trivalentes; imagino que te refieres a las de efecto peltier, que son las que bajan entre 15 y 20 grados (las 'buenas', por decir algo).
Peru_zulaika
Con el motor encendido y el relé cargando la segunda batería no es necesario que cambies el cableado a la principal: si con el alternador no funciona, no parece que el problema es la batería.
OTATONO
Julio 09, 2013, 20:58:00 pm #2158 Ultima modificación: Julio 14, 2013, 16:33:47 pm por OTATONO
Yo no veo mal del todo el precio de la nevera que dice Galvcar. A mí me ha costado 149 euros una de 115 Lts, pero fué superoferta. A lo mejor hay mas baratas pero no la veo mal del todo. Lo mas importante es el consumo en amperios que tiene que no sé cual es y de ello dependerá que te dure mas o menos la batería.
Y que sea de compresor, eso sí.
Cita de: omd en Julio 09, 2013, 16:16:32 pm
Sobre todo que no era mía.  .meparto
Es de mi hermano que compró la nevera antes que la furgo y yo le hice el rodaje.   .meparto
La Waeco que yo quería de 110 Lts. cuesta 800 lereles, y aunque la podía conseguir a precio de coste (620 euros) seguía habiendo una diferencia muy grande. 620-149: 471 euros! Aunque le reste los 105 euros del inversor la diferencia es de 366 euros.
Con eso me pongo dos placas solares y lleno la nevera de quintos de cerveza.
Aún así ya te digo que la nevera que tengo ahora a 220 se oye mucho menos que la waeco de 80 Lts.
El vendedor del inversor que tengo pedido (Caravanas Sega) dice que estos inversores que hacen ahora se oyen mucho menos. Ya os contaré.  ;)
jorgem
He cambiado el inversor a la batería principal era fácil y tenia que salir de dudas. El inversor vuelve a pitar con el motor arrancado y también en parado. La batería principal es nueva 4 meses. Visto lo visto parece que tendre que cambiar el inversor. Mi duda es si me llegara con uno de  1000w o tendrá que ser mayor.
