Noviembre 16, 2026, 20:54:07 pm
Mecanismo ventanilla conductor T2
Iniciado por Albertini, Junio 07, 2009, 02:17:26 am
Albertini
Hola a todos,
Estoy liado con el mecanismo de la ventanilla del conductor de una T2.
Lo que me dejo el anterior dueno fue el mecanismo sin arreglar, porque le cobraban €100.
Lo he comprado y me he puesto a cambiarlo, pero no soy capaz.
El problema es que la chapita que esta en el mecanismo y que se une al cristal, no existe. Ya he quitado los 6 tornillos pero no se como sacarla.
Hay algun manitas que haya pasado por el mismo trance y me pueda aconsejar?
Muchas gracias
THUNDER
Cita de: Albertini en Junio 07, 2009, 02:17:26 am
Que 6 tornillos???
Montar la ventanilla no tiene nada tio. Se suelen soltar de la base.
La base es como una bandeja en la que se aguanta la ventanilla. Cuando la ventanilla sube es al activar la manivela con un movimiento circular. Y cuando baja la ventanilla realmente le ayuda un poco la gravedad.
Mñn te cuelgo unas fotos ....
VWT2 (el antes)
VWT5 (el ahora)
Uploaded with ImageShack.us
mack
la chapa que te falta la venden nueva con la goma .... si solo falta eso no desmontes nada  para sacar todo lo de dentro de la puerta hay que desmontar todo ,hasta los marcos y cristales....
1,4,3,2...KOMBIMAN SERVICE
javiseiscientos
pues ke se arme de volor en desmotar todo la puerta porke tiene faena jejajjajajaj
euskovan
Cita de: javiseiscientos en Junio 09, 2009, 21:32:59 pm
...tampoco es para tanto.. eso sí, hay que seguir un orden.. que sino no salen ni entran las cosas.. y es una faena tener que montar/desmontar todo por no seguir bien el orden jejejeeje
  < click it!
javiseiscientos
toda la mekanica bajo mi punto de vista es ponerse y leer ,nada ya nos dira ,pero el triangulo deflector ,tien faena al sacarse sin rozar nada y als gomas como esten bejas  se romperan todas
Albertini
Hola gente,
Perdón por el silencio. Entre exámenes y proyectos, no tengo mucho tiempo para hacerla caso. :-\
Gracias por los consejos. La verdad es que me parecía poca cosa, pero cuando te pones manos a la obra, es cuando ves el panorama.
Quizás no me expliqué bien, porque he visto comentarios sobre la chapita que sujeta el cristal. Bueno, pues no es esa, sino la chapita que está pegada al mecanismo de subir y bajar la ventanilla. Mack iba por el buen camino. Compré el mecanismo nuevo, y me lié a por mi primera ñapa. Estaba todo según el guión, pero después de dejarlo suelto, intenté sacarlo, pero no había manera. De todas las formas que imaginé, pero se quedaba atrancado en un punto muuuuuuuyyy cerquita de la prolongación del cerco de la ventanilla triangular.
Así que parece ser que vamos a tener que "operar". Cuando llegue Agosto, ya me pondré con ello. De momento, uso la triangular. Lo malo, es que con los baches y los resaltos se va bajando la ventanilla y hay que estar al loro de no dejarla bajada.
Gracias a todos. Cuando me ponga con ello, os diré qué tal va la cosa. Seguro que a alguno más, le vendrá bien. .fotografo
MICKYFUERTEVENTURA
pon alguna foto... la que vas a liar... es facil, pero te tienes que armar de paciencia ... yo lo tuve que hacer 3 veces porque me deje gomas por poner ...
javiseiscientos
Cita de: Albertini en Julio 02, 2009, 09:57:53 am
Hola gente,
te as kedao blokeado en la venta triangular
tienes ke kitar los tornillos ke lleva ariba kitando la goma de arriba del triangulo luego abajo lleva otro
cuando esten suelto los dos tornillos , lo sakas y llegara un punto ke se engancha ,cojete una portatil y mirlo bien es cuestion de dar juego ,facil no es la primera acme caso ,miralo bien veras como te sale
