Noviembre 21, 2026, 13:00:32 pm
Mando a distancia (cierre centralizado)
Iniciado por Mosquicho, Mayo 27, 2009, 20:17:24 pm
Mosquicho
Al final el sensor estaba bien pero un poco suelto. Nada apretar un poco y como nuevo.
Muchas gracias
Alvoroto
Hola, a mi me pasa que aveces abro la furgo entro hago algo y cuando salgo y cierro la puerta, (creo recordar q solo me a pasado con la corredera) pues coge la furgo y cierra todas las puertas, asi q si por lo q sea as soltado las llaves dentro de la furgo pues te quedas con las llaves dentro y la furgo cerrada, tiene alguna explicacion? puede ser por la alarma? (pero esta no se conecta asi q no creo q tenga que ver),
un saludo
Mosquicho
La verdad que no tengo ni idea; pero voy a mirar por el foro.
Suerte
iñigo_
éso es cosa de los muelles, hay un hilo por hay dentro. A muchas T4 les pasa... yo desconecté el cierre centralizado del conductor y tengo que andar con mil ojos con las llaves...
Alvoroto
eso iva por mi iñigo, si es asi q tengo ajo y agua no
de todas formas siempre llevo una llave colgada al cuello q solo abre y cierra no arranca porq no tiene puesto el codigo asi q si me pasa abro con la otras
iñigo_
Alvoroto, échate un ojo a este hilo:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=149243.msg1284316#msg1284316
se habla del problema de que la furgo se cierre sola, y dan una explicacion muy buena de como arreglarlo uno mismo...
eso si, hay que ponerse... jejeje
Alvoroto
gracias tio, vas a armintza q te veo por ahi po el hilo
Gusko
Tengo una t4 y querria cambiarle el mando, por que el mio esta muy machacado y me gusta mas el nuevo y por este dienero pues me permitira el capricho, funcionaria este truco que pusisteis arriba para estos mandos? Alguno ha tenido la experiencia...
http://www.totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp_producto.php&md=0&ref=TC-012-recambio
y de paso preguntar si...la llave sin trokelar que trae te lo harian en las copias de llaves, es del 2000 osea que no es una llave muy complicada...
SoyGenin
Cita de: Gusko en Enero 26, 2011, 13:18:24 pm
Si te compras ese mando en concreto es dinero tirado, son mandos universales para aparatos de kits de alarma y kits paralelos, con frecuencias estandar.... te tienes que gastar un poco más en uno de esa página:
y cambiar el diodo de tu mando para el inmovilizdor a él.... y luego que funcione todo. Yo no me metería en esos fregados si tu mando funciona.
Gusko
Gracias por la respuesta, te hare caso.
Gusko
Hola de nuevo en el foro encontre esto....no se por que un dia no encuentras nada y otro aparece de todo....en la pagina 2 de este tema sale como cambiar el chip de un mando a otro...lo mismo vale...
http://www.furgovw.org/index.php?topic=193193.15
pacopepezgz
Hola !!
A mí me dejó de funcionar el mando a distancia, sólo el mando. La llave abre, cierra y arranca perfectamente.
He localizado en internet una empresa que además de reparar, actualiza carcasas, botones y demás componentes del mando.
Yo lo he envié para reparar y cambiar carcasa. Estoy esperando a ver como lo dejan.....
Ya lo tienen y me han contestado que lo que ha dejado de funcionar es el resonador y que tardarán unos días en repararlo y enviarmelo.
Ya os contaré como queda.
(El presupuesto que me dieron de mando nuevo en la VW de Zaragoza, configurar y demás rollos unos 170-200 pavos,  qué os parece?
Saludos !!
cefe
hola muy buenas les cuento mi historia a mi lo k me pasa es k cuando le doy al mando los seguros bajan y vuelven a subir y al contrario tb le doy pa k se suban y se suben pero bajan rapidamente he estado trasteando y parece k no le llega señal al motor del piloto abri el motor y le di corriente directa y funciona nose k puede ser a ver si por aki hay alguno k le haya pasado lo mismo
polutxo
Cefe seguro que tu problema es el famoso muelle de la cerradura que estara roto, lo abres no aguanta el peso del pestillo y al caer se cierra...
polutxo
Para no abrir mas hilos, tengo un problema y es que solo me abre con el mando estando pegado a la furgo asi que lo de mando "a distancia" no se por que es, ya que le cambie la pila y nada de nada sigue igual. Aver si save alguien algo....
