Noviembre 21, 2026, 13:00:31 pm
Mando a distancia (cierre centralizado)
Iniciado por Mosquicho, Mayo 27, 2009, 20:17:24 pm
cefe
gracias Polutxo pero no creo k sea eso por k le sake el motor y conectado le doy y nada no se mueve y solo esta el motor no esta tirando por ningun sistema de la puerta como el varillaje tendre k desarmar la otra puerta y comprobar con un tester a ver k es lo k me da para poder comprobar
polutxo
el muelle que te digo esta dentro de la cerradura, no por detras del panel... hay varios hilos, unos los compran y otros los fabrican, es muy pequeño..
jmmoral1
Tengo hace 1año una t-4 tdi 2,5 , y desde hace 1 mes no funciona el cierre centralizado con el mando.
Es de la marca Delta Electronics  Modelo  7727, y ya venia con la furgo. El mando emite señal, y se enciente el Diodo, pero  el sensor del vidrio ni se entera,  Tiene alguna pila el  sensor/receptor del vidrio??????
javilop
hola,aunque encienda el led del mando puede q este mal igualmente,a mi me pasaba, prueba a reprogramarlo de nuevo, lo mas seguro q sea del mando
Lo importante no es saber,sino tener el telefono del que sabe.
