[VW T3 DOKA] Os presento a Doc - Act:01/12/15 - Muchos cambios...
Iniciado por Ex-jeeper, Mayo 26, 2009, 06:50:20 am
Ex-jeeper
Cita de: madriles en Diciembre 09, 2011, 19:53:54 pm
Hola a todos.
El dia que arranques la furgo va a ser memorable, estaria bien que lo hicieras en directo porque hay mucha gente esperando ese momento.
Uy, en directo... yo os aviso y el que quiera que venga!!! Lo más parecido será que lo grabe Salva en vídeo y luego os lo ponemos aquí... por cierto, bienvenido, que tu nick no me suena...
Cita de: redevil en Diciembre 09, 2011, 20:26:46 pm
que no se preocupe que yo se hacer el R.C.P estoy titulado por la cruz roja
Pues vente, por si a la vecina le da un yuyu!!! .meparto .meparto
Mis viajes y experiencias aquí
Video-montaje de la Resurrección de Doc aquí
Ex-jeeper
Bueno, los avances del dia!!!
Me he traido unas herramientas del taller de mi colega para ayudarme... primero las galgas para poner la bomba de aceite.
Me he olvidado de hacer fotos, pero sin junta, como hizo Profe, no entraba ni la de 0,5, así que la he montado con junta. Entraba justita la de 0,5 y la de 1 décima no entraba ni de coña...
Por el contrario, en la base, mi motor presenta ciertas irregularidades, así que he añadido un poco de junta elástica:
A los tornillos también les he dado junta, ya que aunque tengo las tuercas nuevas con junta, he preferido quitar los espárragos de origen para poner tornillos allen de inox.
Presento el cuerpo de la bomba en su sitio, coloco los engranajes y pongo la junta, impregnada en un poco de grasa para que haga mejor junta.
Colocamos la tapa, apretamos los tornillos en cruz a 25 Nw/m y listo.
Después, y con un reloj comparador, procedo a revisar el juego axial del motor...
Primero coloco las arandelas A y B en su sitio y después el plato del convertidor:
Ahora coloco el reloj en el centro y con la aguja presionando en el borde:
Y aquí tenemos el resultado final... 74 centésimas
Y midiéndo las dos arandelas de suplemento juntas, hacen 58 centésimas, así que quedarían 16...
Creo que estoy dentro del margen, pero mañana lo compruebo, que ya estoy muy cansado...1151 h y 13 h.
Knaus
Habra que ir mandandola que ya falta poco para el arranque
12 FRIKIPUNTU!!!
Ex-jeeper
Diciembre 11, 2011, 22:16:49 pm #3768 Ultima modificación: Diciembre 11, 2011, 22:33:33 pm por Ex-jeeper
Mirad lo que he encontrado salseando... quizas alguno de vosotros ya lo conocíais pero bueno, ahí lo dejo: http://www.youtube.com/watch?v=WTVPPTV-bQM
Ésta mañana he vuelto a tomar la medida del juego axial. Ésta vez haciendo palanca, ya que la otra vez lo hice empujando y estirando con la mano del cigüeñal... La diferencia ha sido una centésima. Vasco que es uno  ;D ;D
Primero he cogido un tubo y le he hecho un rebaje para que entre un tornillo de 10. He puesto un tornillo de 10 en el soporte central de la cuna (abajo), el de la polea (centro) y otro de 8 arriba, y he hecho palanca abajo presionando en el cigüeñal y arriba estirando del mismo...
Se ha movido el dial 5 centésimas en contra... probáblemente se ha movido el reloj de ayer a hoy con la sábana que lo cubre.
Y ahora una de dudas... de juntas. A que corresponden?? Las de la derecha, muelle y junta, son de la delco pero, y las otras??
Otra duda. Ésta otra junta es la de la maza del embrague (o eso creo...) a ver si alguien lo puede confirmar (Profeeeeee?? ;D ;D)
Y una curiosidad. En el "pack" de juntas venía una que imagino que será del termostato. Yo compré una anteriormente en SerialKombi y resulta que es idéntica de diametro pero 5 décimas de diferencia...
Speed Master
uy..., ya empezan a sobrabar piezas...  ;)
No se, pero la experiencia que he tenido yo con motores abiertos y juegos de juntas nuevas es que siempre han sobrado juntas, supongo que cubren todas las posiblidades del motor en concreto... y por ello vienen de mas...
Ex-jeeper
Cita de: Speed Master en Diciembre 11, 2011, 22:31:48 pm
Si, eso lo tengo claro. De hecho he desestimado algunas que son de lo otros gasolinas, pero éstas en concreto tienen que ir en algún sitio...
Speed Master
Pues... o Profe sabe algo o te veo repasando el manual de taller hasta que localices todas...
profe
No te extrañe que sobren juntas. El motivo es el que te han comentado.
A ver, la de fieltro (la blanca de la foto) recuerdo que es la que va dentro de cigüeñal, donde encajará el eje el cambio. Sirve para retener la grasa del rodamiento de agujas que hay detrás. Por cierto, ese rodamiento pequeño creo que se debe cambiar cada vez que se abre (por lo que vale).
Las otras de la foto no recuerdo, pero prueba la pequeña tórica verde a ver si encaja en la varilla de nivel de aceite (abajo). Me suena que había una por ahí.
De esta otra, no tengo la medidas pero juraría que es la que va en la maza del embrague. Yo diría que es esta de las siguientes fotos ...
belenek
yo de ti volvia a desmontar el motor entero y empezaba de nuevo .meparto
Un dia voy a tener un disgusto cuando pase por tu pueblo por ir buscando una doka o una t3 descapotable como le digo a la mujer  .meparto fuimos el sabado a la mañana al Eleclerc (manias que tenemos de comprar en Francia algunas cosas) de Urugne, pero se me fue la olla y acabe en el de Biarritz (donde el aeropuerto)
Speed Master
Belenek, eres un peligro...
la Doka no se ve desde la carretera,  el Juanma tiene bien escondida la choza...
belenek
Cita de: Speed Master en Diciembre 12, 2011, 21:05:20 pm
ya, mas que nada es por si algun dia la veo rodando  .malabares .meparto No es por meter presion
Xarles
Utilizad el jodido corrector!!!
elasturianoerrante
Se agradecen los animos Xarles, ya la engo enfilada.... este año va a ser glorioso....jejeje
Ex-jeeper
Cita de: belenek en Diciembre 12, 2011, 02:42:57 am
La próxima vez avísa (creo que ya te lo había dicho...) y te pasas a tomar un café, que vivo a 2 minutos de la rotonda de Urrugne...
Cita de: belenek en Diciembre 13, 2011, 00:30:00 am
Tranquilo que la veréis rodando en el hilo antes que en la carretera... .palmas .palmas .palmas pero aún falta. Aún después de arrancar el motor faltará algo de tiempo. Tengo que hacer el interior...
Cita de: elasturianoerrante en Diciembre 13, 2011, 11:11:05 am
Animo Juanma...!!!
Cita de: Xarles en Diciembre 13, 2011, 11:17:03 am
Y para tí también que tienes que acabar esa máquina naranja tio!!!
Cita de: elasturianoerrante en Diciembre 13, 2011, 11:21:52 am
Muchas gracias!!! A ver si la veo por aquí pronto...
Estoy liado con el kit de la estabilizadora. Igual para éste finde, con suerte, está circulando el prototipo...
