Noviembre 24, 2026, 00:45:45 am
Bocana de llenado que pierde agua
Iniciado por malkoo, Mayo 06, 2009, 07:00:20 am
malkoo
Mayo 06, 2009, 07:00:20 am Ultima modificación: Mayo 06, 2009, 18:55:34 pm por falco_vw
hola a todos, llevo ya tiempo con este deposito instalado en la furgo y hoy me he dado cuenta que cuando cargo el agua se pierde algo (demasiado) por la junta que os muestro abajo, por mucho que apriete sigue perdiendo !!! Se os ocurre algo para poner entre medias y asi evitar el goteo?
algun trozo de manguito o algo? y donde se compraria (lo que se os haya ocurrido)?
VETERINARIO (por si teneis alguna consulta... ya que de furgos no entiendo muxo)
VITO: http://www.furgovw.org/index.php?topic=132016.0
TRANSIT: http://www.furgovw.org/index.php?topic=244602.0
Andrius
te ajusto el mensaje para q se vea mejor
Andrius
has probado a pegarle un apreton a la abrazadera, si no prueba a darle unas vueltas a la boquilla blanca con cinta de teflon hasta q lo dejes recto por q me imagino que perdera por tener las estrias.
saludso
Andrius
tb prueba a meter mas dentro esa goma que se ve bastante fuera
LONGBOARD
esa manguera ahí te seguirá dando problemas ya que esa forma en forma de rosca,el cordoncillo de goma hace que la abrazadera llegue a estar completamente apretada sin que la manguera este ajustada sobre la boca....buscate una que sea lisa...y adios goteras
mahou1979
mete la manguera bien para dentro y aprieta bien esa arandela (con llave) y sin problemas
tambien puede pasar q la abrazadera haya cortado la manguera, quitala a ver
a mi esto me paso en el camping de meknes (marruecos) y ahi estuve desmontando media furgo
malkoo
He probado apretando bien fuerte (en la foto estaba medio suelto pq estaba haciendo pruebas) y sigue perdiendo, quizas sea por que el tubo es en espiral con ese relieve, probaré con teflón o sino busco una manguera lisa. gracias.
Andrius
buenas si no tienes problema para acceder a la otra parte de la manguera cambiala por una lisa normal.
URDULIZ
Mayo 08, 2009, 04:59:51 am #8 Ultima modificación: Septiembre 27, 2018, 18:43:32 pm por URDULIZ
A
malkoo
Gracias gente, probare con las diferentes opciones.
LONGBOARD
terminaras metiendole una manguera lisa..jajajja  ;D
