Noviembre 14, 2026, 11:36:00 am
Recarga tu Bombona de Gas de la furgo
Iniciado por LONGBOARD, Mayo 04, 2009, 23:37:10 pm
DISCOVAN
Septiembre 13, 2012, 00:57:49 am #225 Ultima modificación: Septiembre 13, 2012, 01:00:28 am por DISCOVAN
Ya lo han dicho, con las gomas sinteticas es suficiente, para este invento no hace falta usar nada mas, pero como comentario adicional, en caso de tener que poner algo en una rosca de gas no useis teflon, usad loctite 55, es un hilo apto para agua fria caliente y gas... aunque normalmente todo lleva juntas de goma...
Furgosaludos...
TXOSEBA
Cita de: ESERO.TF en Septiembre 12, 2012, 21:07:15 pm
Siento si ofendí a alguien al poner el enlace, lo único que pretendía con ello es que la gente lea todo lo concerniente a este tema y para los que están indecisos de decanten si lo hacen o no lo hacen, pero que si ocurre cualquier cosa es bajo su responsabilidad, que luego no puedan alegar que les falta información.
No quiero que a ninguno de los que hemos informado de como se puede hacer el llenado se le venga a pedir responsabilidades, que todos somos adultos y si se deciden ha hacerlo se tomen todas las medidas necesarias y mas si se puede.
Un saludo y de verdad siento si alguien se ha sentido ofendido, pero no me arrepiento de haberlo hecho, todo sea por ofrecer información al respecto.
El que quiera lapas que se moje el culo, vamos Esero, que todos somos mayorcitos para saber que si jugamos con gas nos vamos a mojar, pero hay que ser gili para ponerse a hacer ésto fumando o cerca de una fuente de calor o llama, aqui nadie obliga a nadie a nada, yo tengo un martillo y clavos, se que me puedo dar un martillazo o pisar un clavo y meterlo por el pie y por eso no voy a responsabilizar a nadie por yo no utilizar herramientas con cierto peligro sin responsabilidad. Un cordial saludo para tod@s.  :o :o
SOLO HE DADO UN PASO Y YA NECESITO EL GPS. Y COMO SIEMPRE, EL MAPA ESTÁ MAL.
RAMASAN
bueno el post me parece perfecto igual que la idea , eso si del enlace a parte de notar que hay gente que no distingue entre una caravana-apartamento fijo , una AC y un camper he sacado un par de buenas ideas ,
la primera es tener muy en cuenta la electricidad estática por lo que mejor poner a tierra ambas bombonas ya que el tubo de goma en principio las aisla ya que si es para gas sera antiestático.
La otra sobre todo controlar el peso transferido
y otra la diferencia de precio que responde a criterios fiscales .
saludos y gracias por el Post :)
www.capuxi.com
Un  hermoso lugar donde reunirse a campear con actividades para los peques.
https://www.facebook.com/bus4x4
Bus4x4 y sus aventuras ,  ¿ quieres apuntarte?
www.bus4x4.com viaja en grupo a rincones singulares
www.ramasan.com  cuando quieres ir tan lejos que no te llevas tu furgoneta
DuqueDeHerrera
Octubre 08, 2012, 02:03:26 am #228 Ultima modificación: Octubre 08, 2012, 02:06:46 am por DuqueDeHerrera
Para descargar la electricidad estática no hay como chocar una bombona contra la otra. Como son metálicas en un instante alcanzarán las dos el mismo potencial eléctrico.
Por eso hace tanto ruido el butanero
(Lo siento, no he podido aguantarme) ;D
Editado
RAMASAN
Octubre 08, 2012, 02:33:39 am #229 Ultima modificación: Octubre 08, 2012, 02:53:12 am por RAMASAN
por eso dicen que por donde pasa saltan chispas o es porque va muy quemado ?:)
www.capuxi.com
RAMASAN
ahora me he acordado y es que cada vez que lo pienso me da la risa, :)
teneis presente como llevan las bombona de gas ? y en los trailers por la carretera en pleno verano y al sol ?
pensad que estos son camiónes homologados llevan alta tecnología anti-estática y sistemas de ventilación asistida :):)
es que lo digo porque te pillan en la camioneta con dos o 3 bombonas y te meten un puro porque dicen que no tienes adr y que es un transporte peligroso :)
www.capuxi.com
DuqueDeHerrera
La bombona que se pasa de presión, por estar al sol, la alivia liberando gas por las valvulas de seguridad. De ahí la necesidad de ventilación y que no sea tan necesario controlar el gas que se mete, ya que el que sobra le tira. Y tampoco es posible meter mucho gas "de más" con los métodos que se han descrito aquí..
Editado
ESERO
Los bomboneros hacemos ruido porque estamos quemados de tanta bombona y las jodidas pesan (aproximadamente 28 kilos, 13 de gas y entre 14 y 16 los envases, hablo de los antiguos), ademas con el golpe rodamos las otras para que la que vamos a coger salga fácil. otro de los motivos es para aprovechar que estamos aparcados y dejar las maximas posibles, sino llamaran para pedir otra bombona y tendremos que volver al mismo sitio.
Lo de los golpes para liberar la corriente estática es la primera vez que lo oigo después de haber estado 12 años cargando bichas de estas.
En cuanto a la presión, aparte de las válvulas las bombonas tienen un llenado especifico para dejar un espacio para la dilatación.
En cuanto a las bombonas si no ha cambiado la normativa creo que te permitían transportar una o dos botellas de uso domestico, en cuanto a bombonas industriales no se pueden bajo ningún concepto, aparte del adr tienes que tener un vehículo adaptado a tal destino, con rejillas cortafuegos en el tubo de escape, extintores, hojas de ruta, etc, etc.
RAMASAN
ya pero yo al vivir en una granja cuando bajo a por butano normalmente bajo 9 embases en el camíon con caja abierta en un palé atadas. que tengo la espalda destrozada ,
y Esero admiro tu buena forma física para mover dichos pesos no me extraña que tengáis fama de hombres dispuestos jeje.
Creo que yo comenté lo de los golpes pero si lo dije fue de guasa. Igual que lo del sofisticado sistema de ventilación ( porque van al aire...)
www.capuxi.com
ESERO
Si te entendí, lo decía de broma yo también  ;D, pero de paso di unos puntos de algunas costumbres de los bomboneros. ;)
Ya hace 9 años que lo deje, en ese tiempo me he dedicado al montaje de cocina, ahora a los que el 50 % de los españoles, un parado mas, desde entonces tengo el pecho algo mas bajo o debo estar haciendo las abdominales al revés. .malabares
Cuando transportes las bombonas pon por lo menos un extintor donde te quede a mano y una rejilla de tela metálica amarrada con un alambre en el escape para evitar la salida de chispas, aunque no vayas a entrar en una planta de llenado igual te puedes librar de alguna multa si ven que tomas algunas precauciones.
DuqueDeHerrera
Lo de chocar las bombonas para matar la estática, lo puse yo en tono irónico, pero era porque no sabía que es para que las chicas se asomen al balcón a ver pasar al musculitos. (Por si cae algo) :)
Editado
ESERO
Luego nos dicen cosas como eso de metemela para dentro, ponmela aquí que mi marido me la termina de meter, metemela debajo de la escalera, metemela en el baño, etc, etc. .meparto .meparto .meparto .meparto
DuqueDeHerrera
Cita de: ESERO en Octubre 09, 2012, 00:59:11 am
Para mi que lo que quieren es cada cinco años cambiar de manguera...
Editado
pancho carroña
que manera de complicaros la vida...
he encontrao el hilo porque estoy haciendo el acople de la botella azul (campingaz) al hornillo.
no me he leido el hilo entero pero...
eso de enfriar botellas por un lado y calentar por otro...
con lo facil que es montar la azul...
estais locos.
ojo, lo dice otro loco, pero el tiempo es mejor echarlo en otra parte que en inflar una botella que te va a dar pa un rato
ESERO
Pues mejor leelo enteros y sí ves como se llena la azul y te ahorras una pasta. ;)
