Noviembre 16, 2026, 13:54:47 pm
¿Poliestireno o caloractif?
Iniciado por vale46, Abril 17, 2009, 00:37:02 am
vale46
Abril 17, 2009, 00:37:02 am Ultima modificación: Abril 18, 2009, 06:15:38 am por falco_vw
buenas mañana ire a comprar el aislante pa la furgo pero tengo una duda de ultima hora!!!!(eso pasa por leer tanto)
que aislante pondriais a vuestra furgo? poliestireno estruido 3 o 6 cm? o caloractif 5 o 9 capas?
gracias
Josse
Abril 17, 2009, 01:13:57 am #1 Ultima modificación: Abril 17, 2009, 01:16:27 am por Josse
vale46
y funciona bien??y una capa(osea 5) suficiente o en algunas zonas poner 10 o como ba eso?????
gorka-vito
Si tu furgo esta panelada o tapizada usa el caloractif, si no , si es solo chapa usa el poliestireno de 3 o 6 cm dependiendo de las zonas, para dejarlo todo liso y despues enmoquetarlo.
albertron
YO he aislado la furgo hace 2 semanas.Le puse las 2 cosas: poliestireno extruido marca X-foam de 3mm y un aislante de esos reflectivos pero solo de 2 capas. En los sitios que no pude poner poliestireno meti el otro asilante. Y aunque solo sea de 2 capas, si lo doblas y lo redoblas al final se te queda como si fuesen 10 capas. 14 planchas de poliestireno me salio por 60€ y el reflectante 20m por 30€ o algo asi.
Josse
Abril 18, 2009, 20:21:53 pm #5 Ultima modificación: Abril 19, 2009, 04:57:33 am por Josse
Una buena opción tambien es lo que te comenta alberton.
Yo la aislé hace poco y puse dos capas de aislante de 5 capas y entre ellas una de aislante de burbuja de aire ( 7 Euros 10 mtr2 ).
El aislante de Leroy Merlin me salió por 82 Euros ( no se cual es su precio ahora ) y me sobró para hacer los aislantes de las dos ventanas laterales de una T5 Mixta.
Esta Semana Santa pernoctamos en el Bosque de Irati ( Navarra ) sin ningun problema, eso si con el saco de "plumas".
Yo te recomendaba este de Leroy Merlin porque es muy comodo de poner, solo unas tijeras y cinta adhesiva de aluminio.
Josse
Tal vez ya te hayas decidido por un material o por el otro..
Ya nos contaras.
vale46
buenas pues si, ayer fuy al leroy yme pille esede 5 capas 10m por 79,90€(estaba en oferta, antes 115€) aber komo va!algien a hecho alguna prueba????tenperatura en interior y eso?
gracias por vuestras respuestas
anahielio
Buenas, yo también ando aislando la mía, y también pillé el aislante este del leroy Merlín ,pero yo cojí el de 9 capas, eso sí casi 200 Eurazos!!!!
Espero que valga la pena, pero como yo tengo una berlingo pues era por ahorrar unos cm de ancho.
Yo se lo estoy poniendo por todo el techo, suelo y laterales, espero que vaya bien.
free van
Buenas, una pregunta: los aislantes de 7 capas, (o 9 o 13...) son todas las capas del mismo material, o cada capa es de un material distinto? gracias de antemano ;)
Wallasmitsu
   Yo he desmontado los paneles de la mía y detrás levaba porexpan normal del blanco de unos 20mm. Aunque se notaba algo, le faltaba algo de aislamiento, sobretodo en invierno...
   Ahora que la he desmontado quería cambiarlo por poliestireno azul, pero creo que le pondré el caloractif, porque lo veo más cómodo de poner i porque así aislo la parte de los nervios.
   La pregunta es, le pongo otra vez el porexpan que tenía y encima el multicapa, no? seguro que aisla más...
angelmundi
Hola a todos! Yo estuve ayer en Leroy Merlyn de Huelva y compré 10 paneles de poliestireno a 3,95 € cada uno. Es decir, aislaré a pepita por menos de 40€. Mejor dicho, ya la he aislado. Desde ayer al mediodía y hasta hace una hora, he estado currando en ello. Es un poco coñazo, sobre todo el techo pues como no te puedes levantar del todo, terminas con las lumbares jodidas. Ahora que ya está, keda cojonudo. Le he puesto hasta por dentro en los cristales. Saludos y felices fiestas.
www.angelanmardi.com   HIJOS DE LAS TINIEBLAS
