Noviembre 16, 2026, 06:06:01 am
T3 1.7D 1990 / Que motor meter
Iniciado por loboestepario, Abril 04, 2009, 08:41:57 am
loboestepario
T3 1.7D 1990
Necesito vuestra opinión para saber que motor es compatible para efectuar el cambio de motor y cuanto puede costarme la operación.
Actualmente tengo el problema de que pierde toda la potencia y se queda a 20 km/h y al rato recupera la potencia y llega a los 80 km/h. Tengo entendido que puede ser la distribución.
Gracias por vuestra atención.
HoSs
Los AAZ 1.9td y el 1y 1.9d son compatibles y los que suele poner cuando se cambia motor a las T3 diesel.
Si usas el buscador encontraras un monton de información por el foro.
May the force be with you.
trikki
hola, te recomiendo que pongas un 1y, el 1.9 diesel pelao vamos, ganarás caballos sin tener que hacer modificaciones, ponerle un turbo a tu furgo sería un jaleo al tener que cambiar todo el sistema de admisión y de escape... yo no me liaría tanto
saludos!!!
loboestepario
dany.harley
Esa perdida tan impresionante de potencia puede que se deba al caudalimetro del turbo, has probado a sustitirlo. es algo muy barato y recuperas la potencia.
gabifly
Cita de: dany.harley en Abril 09, 2009, 17:38:38 pm
...con el debido respeto...creo que tu sueñas con los caudalimetros..........metele un tdi...hombre..yunas ruedas grandes...y a rrular..y con el tiempo ya solucionaras el tema desarrollos
HoSs
El 1.7D no lleva turbo! XD
loboestepario
Estimados camaradas todos....
Efectivamente la 1.7D no tiene turbo.
Parece ser que la cosa puede tener relacion directa con la regulacion de la bomba del gasoil y la trasmision....
Y Gracias por vuestro interes...
