Segunda bateria: ¿en que sitio? [vw caddy]
Iniciado por vwcaddyko, Marzo 30, 2009, 19:32:19 pm
vwcaddyko
Marzo 30, 2009, 19:32:19 pm Ultima modificación: Marzo 31, 2009, 18:12:40 pm por falco_vw
Hola!!,soy nuevo por aqui.Alguien a puesto una segunda bateria a la vw caddy?,en que sitio?,que tipo de bateria me aconsejais?,gracias!
vwcaddyko
eneko
Has mirado el manual para la instalación de baterías auxiliares, el índice de bricolajes de electricidad, el buscador del foro, etc, etc?
Echa un ojo en la sección porque son temas muy muy desarrollados lo que provoca que ante una consulta directa dejando ver que no se ha buscado información, la gente no responde
vwcaddyko
Gracias,si lo he mirado un poco por encima ,lo mirare mas a fondo
eneko
;) cuando le eches un ojo seguro que te queda todo bastante claro y sólo se te presentan dudas concretas... entonces sí será más sencillo.. tanto consultar como que alguien pueda echarte una mano
trigoniero
Hola.
Yo también soy medio nuevo (me apunté hace años y os iba leyendo de vez en cuando, pero nunca había posteado).
También tengo una Caddy y también quiero ponerle una segunda batería. Ya la he comprado, es de sólo 38Ah, pero como no tengo ni calefacción estática ni nevera, así que en principio me vale.
El problema que tengo es que no sé cómo pasar los cables.
He planteado mi duda en el post:
http://www.furgovw.org/index.php?topic=168384.0
Léetelo por si te sirve de algo, ahí he puesto más datos. Si tienes alguna idea ya me dirás. Cuando solucione el problema, lo comentaré por aquí.
Rockitriki
Hola trigoniero.
También tengo una Caddy del 2007. Tengo pensado pasar los cables por el mismo sitio que se indicas en el enlace.
El problema lo tengo en la ubicación de la batería. No quiero meterla dentro del habitáculo, y además no puedo ponerla bajo los asientos delanteros porque llevo cajones bajo ellos.
¿Has encontrao sitio en el vano motor o la vas a meter en el habitáculo?
Salu2.
Saldremos de este letargo, con un par... y un rabo largo.
trigoniero
Pues en el vano motor no veo que haya sitio por ningún lado. La voy a meter debajo del asiento del copiloto. Hay que decir que la batería no es muy grande, no tiene mucha capacidad; pero en principio sólo la quiero para iluminación, para el portátil y poco más.
La mía es una Kombi, así que no tiene cajones debajo de los asientos, supongo que la tuya será la Life ¿no? No se si se podrá quitar uno de los cajones para meter la batería, no se como son los cajones. Si no tendrás que meterla en el maletero, tal vez en un lateral encima del pasaruedas.
Voy muy lento, pero cuando acabe pondré fotos.
