Septiembre 25, 2026, 22:44:59 pm
Webasto Thermo Top Z/C D ¿hydronic?
Iniciado por palomies, Marzo 26, 2009, 18:31:49 pm
Phoenixtoledo
Febrero 06, 2024, 20:20:52 pm #360 Ultima modificación: Febrero 06, 2024, 20:28:57 pm por Phoenixtoledo
Cita de: krloskos en Febrero 06, 2024, 18:04:13 pmHolaaaa,
me ha comentado un conocido que la thermotop no se puede homologar. ¿Podrías decirme si tu homologador te ha puesto algún impedimento o la puedes homologar sin problema?
Aún no he mandado los papeles, aunque no creo que tenga problema ya que el modelo que he montado tiene los marcados reglamentarios, R122 y R10 como la de la foto.
Blizz
La mía que era de desguace no tenía R10 en la etiqueta pero la legalizamos sin problemas con el marcado que lleva:
Saludos,
David
Miserjo
Cita de: Blizz en Febrero 07, 2024, 09:39:06 amLa mía que era de desguace no tenía R10 en la etiqueta pero la legalizamos sin problemas con el marcado que lleva:
Saludos,
David
Esa misma etiqueta lleva la mía, pero además va otra donde si figuran el 10R,y el 122R.
Por eso se puede homologar, porque igual a perdido la otra pegatina,pero el aparato cumple con la normativa.
krloskos
Gracias a todos por la respuesta. Hoy he recibido respuesta del homologador y me ha dicho eso, que con los marcados R122 y R10 no hay problema para homologar. Y efectivamente, la thermotop que compré los lleva. Ya se lo he comentado al chico que me dijo que había hecho el gasto y no podía homologar a ver si puede aprovecharlo.
Gracias de nuevo y un saludo
Daniel14
Hola a todos, tengo una duda.
Tengo una thermotop y no soy capaz de conectarla bien, sigo el esquema de la página uno pero no va.
Tengo pasados dos cables desde el cuadro de fusibles, un negativo y un positivo con interruptor. Conecto el positivo al pin1 de x1 y al pin1 de x2 y pin 6 de x2  al positivo de la bomba, negativo de la bomba y pin 2 de x1 al negativo. Pulso el interruptor y la bomba de agua funciona, pero nada más. Desconecto la bomba de gasoil, positivo, conecto y suelto varias veces y solo pega una pequeña vibración en el momento de conectarla pero nada más. Puede ser problema de la bomba?
Phoenixtoledo
Cita de: Daniel14 en Septiembre 23, 2024, 12:55:30 pmHola a todos, tengo una duda.
No me cuadra lo que dices con el esquema con el que he trabajado yo. Hay varios esquemas en el manual, dependiendo de a qué se conecte, al mando, a un interruptor, etc. Quizás estás trabajando con un esquema equivocado.
Miserjo
Septiembre 23, 2024, 15:05:21 pm #366 Ultima modificación: Septiembre 23, 2024, 15:08:50 pm por Miserjo
Lo primero, de donde proviene tu thermotop .
Porque por lo que se, no sirven si directamente provienen del sistema de precalentamiento de un vehículo, pues la gestiona una centralita del vehículo.
Yo la mía la compré ya modificada, para darle corriente.
Quizás sea ese tu problema
Daniel14
Cita de: Miserjo en Septiembre 23, 2024, 15:05:21 pmLo primero, de donde proviene tu thermotop .
Esta está modificada, la compré hace un par de años y no la había montado aún. Hablé con el chico ahora que me la vendió, funciona todo ok, creo que el fallo es no purgar la bomba de gasoil, hay que conectarla y desconectarla hasta que sale gasoil por ella. Estos días probaré a ver si va
Miserjo
Comentas que la bomba de gasoil solo hace una pequeña vibración. Pero cuando se conecta la thermotop la bomba es autocebante, por lo que está funcionando durante un tiempo, y si no llega el gasoil se apaga la thermotop, y tienes que volver a conectar.
En la mía la única vez que no ha llegado a conectarse la bomba de gasoil,fue cuando al conectarla no tenía bastantes líquido refrigerante y la bomba de agua llegaba a trabajar con aire. En ese caso la thermotop se apagaba sin que llegase a trabajar la bomba de gasoil.
Miserjo
También puede ser que tengas problemas con caídas de tensión,y no tenga bastante potencia para que llegue a funcionar la thermotop correctamente
Daniel14
Hoy probaré a ver que es lo que le pasa.
Como puedo saber si es una caída de tensión? La verdad es que tengo bastante cable desde el interruptor... 2.5m o asi y desde el cuadro de fusibles otros 3...
Miserjo
Pues creo que va a ser ese el problema.
Pon un tester en la clavija que tengas junto al aparato,en la linea que hayas llevado de positivo y negativo, y mira que voltaje te marca cuando arranque la thermotop.
Daniel14
Hola, conecté tododo y no acaba de arrancar, ahora por la tarde probaré con el tester. De todos modos no soy capaz de hacer que la bomba chupe gasoil,fuera de la furgo si pero conectada con una t al retorno del gasoil no hay manera. La furgo es una daily del 95 puede ser que no haya gasoil en el retorno con el motor apagado?
Miserjo
Con lo del conducto del retorno, no te puedo ayudar,pues lo desconozco.
Yo la mía la tengo montada con su espadín.
Por otro lado hay gente que a podido montarla con una "T" sin problemas, y otros que no.
Pero si dices que fuera la bomba de gasoil funciona e instalada en el vehículo no, yo creo que va a ser por caída de tensión,y por eso la bomba no se activa.
Phoenixtoledo
Yo cuando estuve haciendo pruebas con la Thermotop me pasó lo mismo que a ti. Arrancaba el ventilador y la bomba de agua, pero la bomba de gasoil no "chupaba". Probé a conectarla independiente y si que funcionaba. Al final resultó que la estaba probando conectándola a una fuente de alimentación de 10 amperios y no era suficiente para hacer el ciclo de arranque, así que trataba de arrancar pero no lo conseguía. La conecté a una batería de coche directamente y arrancó a la primera.
Mira a ver si el ruido que te hace es el mismo que el que me hacía a mí.
