Noviembre 09, 2026, 21:46:58 pm
Webasto Thermo Top Z/C D ¿hydronic?
Iniciado por palomies, Marzo 26, 2009, 19:31:49 pm
Diego_cdi
La bomba de gasoil le he metido 12 directamente a pulsos y suena
Si tiene solución por que te preocupas? y si no tiene solución... por que te preocupas?
Diego_cdi
He leído esto en el manual, le ha pasado a alguien????
Copio del traductor....
El TTC está diseñado con una característica de seguridad de bloqueo incorporada a la unidad de control. Después de 3
Intentos fallidos de arranque, el calentador se bloqueará a sí mismo de cualquier intento de inicio adicional. los
El calentador también puede entrar en el modo de bloqueo después de experimentar una condición de sobrecalentamiento.
El siguiente procedimiento borrará el modo de bloqueo y reiniciará el calentador para el funcionamiento normal:
1. Retire el fusible F1 (15 Amp), consulte el diagrama de cableado figura 411 para su identificación.
Espere 10 segundos antes de volver a insertarlo. Esto se hace para preparar la unidad de control para el restablecimiento.
2. Espere 10 segundos más después de volver a insertar el fusible F1. Ahora encienda el calentador con el interruptor de encendido / apagado
O el botón de encendido del temporizador opcional.
3. Espere 10 segundos después de encender el calentador y quite de nuevo el fusible F1.
4. Espere 30 segundos y luego apague el calentador en el interruptor o en el temporizador opcional.
5. Reinserte el fusible F1 después de esperar de 3 a 10 segundos para apagar el calentador.
6. Espere 10 segundos y vuelva a encender el calentador.
El modo de bloqueo debe ser cancelado y el calentador funcionando normalmente.
adric
Buenas!
Eso último me da una idea para probar a buscar el fallo de mi Eberspacher, que hace algo similar a la tuya, no tira gasoil, pero intenta arrancar...
Yo te diría que probases con flujo de agua, a ver si así funciona, ya que a mi me pasó algo raro en su momento por la forma de montar el circuito de pruebas ...
Diego_cdi
Es que no tengo la instalación terminada, pero yo creo que aunque esté sin agua debería funcionar. Lo único que pararía muy pronto por temperatura. El problema es que no llega a haber combustión... El paso 4 y 5 no me quedan muy claros
adric
Cita de: Diego_cdi en Febrero 07, 2017, 07:46:19 am
Yo te lo digo porque a mi me dio problemas teniendo agua, pero no en circuito cerrado ... fue cerrarlo y voilá, funcionando.
Yo los pasos los entiendo a priori, pero sin un esquema no sabría decirte ... ¿Qué protege ese fusible F1?
Diego_cdi
Cita de: adric en Febrero 08, 2017, 04:11:06 am
Se refiere al fusible que alimenta el thermotop, en el esquema hay dos, el que alimenta el thermotop F1 y el que le da señal de 12v que va al pin 3 F2
jonnye
Cita de: adric en Febrero 22, 2016, 21:53:34 pm
Yo he sacado uno de un X3 y no he conseguido nada con él, van por CAN ... vehículos de antes del 2002 mejor que mejor, pero no es fácil ...
El año pasado había contactado con un tío capaz de hacerlos funcionar sin can.
Pero no logro recordar cómo localizarlo
Se agradece tu grano de arena para camperizar mi C8 de 2010
http://www.furgovw.org/index.php?topic=320140.msg3996086#msg3996086
jonnye
Cita de: adric en Marzo 01, 2016, 01:52:36 am
Vale, pues de ese de BMW yo me olvidaría...
Lo de los Sharan es algo que me han dicho, pero nunca lo he podido comprobar... Por desgracia...
También los Ford Galaxy llevan el mismo me parece.
El mío según me han dicho era de una Renault Space del 2000, pero es de 5KW... Molaba uno de 3KW.
Enviado desde mi Aquaris X5 mediante Tapatalk
forma de caparlos habrá ?
adric
Cita de: jonnye en Febrero 09, 2017, 22:07:13 pm
El usuario "Webasto" libera los de BMW por lo que dice ...
adric
Cita de: Diego_cdi en Febrero 08, 2017, 07:38:02 am
Ah, vale. Yo creo que en el paso 5 sobra un "de" y es que metas el fusible F1 en el sitio, esperes entre 3 y 10 segundos y luego apagues el aparato normalmente. Esperas otros 10 y lo enciendes ... Yo tendré que probar en mi eberspacher si es igual ...
jonnye
He logrado hacer estática mi C con solo darle masa a un pin.
Ella sola para a unos 72º del anticongelante y vuelve arrancar a unos 68º.
Quiero montar el programador horario de webasto, pero como no le encuentro ninguna salida de Masa,
Tendré que poner un relé y conectar todo.
adric
Cita de: jonnye en Febrero 18, 2017, 05:15:12 am
Hombre, pasa esquemita, que muchos les vendrá de lujo, jeje.
FRAGODUK
Eso, eso , pasa esquema... ;D...buenas M ha venido a mis manos una Webasto Thermo top z c/d y después d leerme el hilo m aptc muchísimo intentar sacar partido del aparato  .malabares
Muchas gracias x vuestras horas pérdidas y esos maravillosos aportes
A tope con las furgooooos!!!
FRAGOCHUKYS: http://www.furgovw.org/index.php?topic=326739.0
FRAGODUK
Una duda q m corroe, No tng nada mas q lo q veis, m haría falta bomba d combustible o algo mas?? Gracias d antemano
Diego_cdi
